Salut
Bon, je continue mes errances. Aujourd'hui, j'ai un problème de sonde de température suite à une tentative d'upgrade.
Plus précisément, j'ai mis de la pâte thermique autour de la thermistance et, plus ou moins comme prévu, il y a un court-circuit. Donc, -14°C de température (à la buse).
Et forcément, impossible de chauffer sans thermistance de contrôle.
Du coup, j'ai mis une thermistance dans le heatblock et fait chauffer un coup, mais après plus de 1h de chauffe à 230°, j'ai toujours le -14° sur l'autre.
Donc, la question est, combien de temps ça prend pour cuire, car il m'avait semblé lire ici que c'était rapide...
Sébastien
Es-tu sûr que ta pâte thermique est conductrice ? Contient-elle de l'argent ? N'est ce pas un problème de connexion plutôt ? J'obtiens -14°C lorsque je déconnecte la thermistance.
Il y a 1 heure, zPixel a dit :
+1
Salut.
0°C quand je déconnecte la sonde. Je reprend une température normale si je la sort de là... Il est possible qu'à force de manipulation, j'ai abimé la capsule en verre ou les fils qui y vont.
Je n'ai pas de prise intermédiaire dessus, enfin, pour le moment, je vais peut-être lui installer un truc, comme pour la cartouche chauffante pour m'éviter de reprendre tout le passage de cable.
Mais bon, en regardant la datasheet, effectivement, un court circuit devrait donner des valeurs plus proches des 250°C. Et -14° doit être la température la plus basse affichable par Marlin, ou la sensibilité de la carte.
Bah, je vais remplacer la thermistance et on verra...
Pâte thermique de marque Thermal Grizzly, Kryonaut, c'est écrit qu'elle fonctionne jusqu'à 350°C, du coup, elle est pas prête cuire, c'est aussi écrit, pas de durcissement... Bon, c'est de la récup.
en particulier pour les overclockeurs
excellente conductivité thermique
pas de durcissement
haute stabilité à long terme
non conducteur électrique
applicable pour des radiateurs en aluminium
Donc, je peux la noyer dedans...
