Baroudeur Posté(e) Janvier 7, 2019 Posté(e) Janvier 7, 2019 Salut à tous. Il y a longtemps, je faisais des circuits électroniques au fer à repasser et au perchlo. J'ai décidé d'être un peu plus écolo et tenter la gravure des pcb avec une graveuse cnc. J'en ai pris une de toute petite taille (le plateau d'impression fait 18 sur 10 cm), c'est une cnc 1610. Je l'ai trouvée sur Amazon, elle m'a été livrée avec la rapidité connue du site, très facile à construire en 2 à 3 heures en s'appliquant et opérationnelle immédiatement. Elle est extrêmement rigide et les déplacements du plateau et du mandrin se font sans forcer de part le système de construction. Elle est livrée avec un écran externe qui permet de la faire fonctionner sans ordinateur, mais lors de mes premiers tests, je me suis aperçu que si l'écran est branché, la communication usb avec l'ordi ne se fait plus. L'écran permet l'insertion d'une carte micro qui est livrée avec. Je l'ai donc testée en la branchant avec l'ordinateur. Elle est livrée avec GBLC Control qui permet de la piloter et de faire le point 0. J'ai essayé une gravure pour faire un circuit imprimé, et après avoir tatonné un peu pour la profondeur de gravure, je dois reconnaitre que je suis assez bluffé. Je l'ai utilisée avec un mèche livrée avec la machine, je pense qu'elles ne sont pas prévues pour ça (je met un s car 10 mèches identiques sont livrées avec la machine). Le type de gravure est dit à l'anglaise, les points en rapport sont dans des zones connectées. Le tracé final est hyper propre, sur l'image ci-dessus, vers le haut à droite, il semble qu'il y ait un défaut, c'est de la poussière car j'avais recouvert la plaque cuivrée avec un peu d'huile de vaseline, et il faut bien nettoyer après, mais j'avais fait la photo et j'ai eu la flemme d'en refaire une autre... Pour vous donner une idée, voici un agrandissement de la plaque pour que vous vous rendiez compte de l'efficacité de la machine. Après la gravure, la machine se remet au point 0 et peut repartir pour faire les trous et découper la plaque, mais je n'ai pas encore les mèches qu'il faut. Je vais apporter quelques modifications à cette cnc, en particulier mettre des end-stops et faire un blocage de plaque permettant l'impression 15x10cm sans que le mandrin soit gêné. Pour un premier essai, je suis assez content du résultat et si certains sont intéressés, je peux faire un tuto complet pour vous expliquer dans le détail comment à partir d'un plan pdf on peut arriver à l'envoyer sur la cnc. 1
Janpolanton Posté(e) Janvier 8, 2019 Posté(e) Janvier 8, 2019 Bonjour, Tiens, c'est curieux, j'ai créé un topic récent sur le dessin direct de PCB simples au marqueur permanent avec un imprimante 3D https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19448-imprimante-3d-pour-tracer-des-pcb/
Locouarn Posté(e) Janvier 9, 2019 Posté(e) Janvier 9, 2019 Le 07/01/2019 at 21:59, Baroudeur a dit : J'ai décidé d'être un peu plus écolo et tenter la gravure des pcb avec une graveuse cnc. Je vais apporter quelques modifications à cette cnc, en particulier mettre des end-stops. Dérouler Bonjour, Je ne saisis pas bien la notion "écolo" s'agissant d'un appareil électrique, donc nucléaire... (humour). Si la machine fonctionne bien ainsi, pourquoi vouloir ajouter des end-stops ? Si c'est une carte contrôleur "Woodpecker", vous risquez de rencontrer les mêmes difficultés que Serge69 dans cet autre sujet ! Présentation très intéressante en tout cas qui me donne bien envie de tenter la gravure de PCB avec ma CNC. Merci ! Cdlt.
Ikes_72000 Posté(e) Janvier 9, 2019 Posté(e) Janvier 9, 2019 Bonjour,C'est propre comme gravure en tout cas. [emoji106]Par contre, une question que je me pose, jusqu'à quelle largeur de piste peut on descendre en gravure à l'anglaise ? Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Baroudeur Posté(e) Janvier 9, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 9, 2019 (modifié) @Ikes_72000 Pour faire les fichiers gcode à envoyer sur la graveuse, je me sert de FlatCam qui laisse toute latitude pour la détermination de la largeur et la profondeur de la gravure et donc de l'épaisseur restante de la piste. Il est possible par exemple de faire passer une piste entre les pattes d'un composant multi pattes. Modifié (le) Janvier 9, 2019 par Baroudeur 1
Baroudeur Posté(e) Janvier 20, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 20, 2019 Bon ça commence à bien fonctionner https://youtu.be/HMpnMju_0cA Je suis en train de voir pour faire la plastification UV des cartes maintenant
Basilic Posté(e) Janvier 20, 2019 Posté(e) Janvier 20, 2019 Salut, Tu pourrais passé tes paramètres d'usinage? Vitesse, profondeur? nombre de passe etc. En tous cas le résultat est très propre.
Baroudeur Posté(e) Janvier 20, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 20, 2019 (modifié) @Basilic Je suis en train de faire une vidéo expliquant toutes les étapes de A à Z, en partant de l'image d'un circuit jusqu'à sa finition complète. J'ai pas mal fouillé sur internet et j'ai trouvé pour ma machine les softs et les paramètres qui fonctionnent Edit En fait je fais 2 vidéos pour la gravure pcb avec cnc, la première : Modifié (le) Janvier 20, 2019 par Baroudeur 2
Baroudeur Posté(e) Janvier 27, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 27, 2019 (modifié) Bon, j'ai testé un peu plusieurs techniques. La peinture UV donne un super rendu, mais pour décaper ensuite les points de soudure, il faut bien se repositionner et bien sur entre les 2 étapes, ma graveuse s'est déconnectée, mais j'ai continuer pour voir ce que ça donne. La partie avec les pastilles à souder. Étamée à froid mais on voit clairement le décalage entre les pistes et les zones décapées La partie visuel composants Je vais peaufiner mes tests, à suivre... Modifié (le) Janvier 27, 2019 par Baroudeur 1
Baroudeur Posté(e) Janvier 28, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2019 (modifié) Mieux pour le circuit, à améliorer pour la sérigraphie, mais ça va venir ! Modifié (le) Janvier 28, 2019 par Baroudeur
Kachidoki Posté(e) Janvier 30, 2019 Posté(e) Janvier 30, 2019 Très intéressant ce sujet. Je rebondis : Le 09/01/2019 at 09:19, Ikes_72000 a dit : Par contre, une question que je me pose, jusqu'à quelle largeur de piste peut on descendre en gravure à l'anglaise ? Dérouler Même question, mais plus orientée avec ce type de machine, car avec une machine pro, et des fraises de qualité, on descend très bas. J'ai l'habitude de faire du CMS 0402 à la main, avec des PCB maison à l'ancienne (perchlo) dont les pistes font 200µm (150µm si je m'applique avec un vernis pas trop vieux). Je me demandais s'il y avait moyen de descendre au 0201. Les pastilles feraient 0.3mm de côté, avec un espace de 0.3mm entre, c'est ce dernier point qui me semble critique. Et surtout, il ne faut pas de bavure sinon le composant (de 0.6 x 0.3 x 0.25mm) ne peut pas se poser à plat entre les pastilles.
make Posté(e) Aout 15, 2019 Posté(e) Aout 15, 2019 Salut, as-tu déjà essayé de faire du double face ? Envoyé de mon LG-H930 en utilisant Tapatalk
Baroudeur Posté(e) Aout 16, 2019 Auteur Posté(e) Aout 16, 2019 Le 15/08/2019 at 11:33, make a dit : Salut, as-tu déjà essayé de faire du double face ? Dérouler Oui, mais il faut faire un support avec des picots et des trous sur la plaque, pour bien positionner la deuxième face. Je me suis tellement embêté que je pense ne plus en faire, à moins que je trouve une astuce.
make Posté(e) Aout 16, 2019 Posté(e) Aout 16, 2019 Le 16/08/2019 at 14:01, Baroudeur a dit : Oui, mais il faut faire un support avec des picots et des trous sur la plaque, pour bien positionner la deuxième face. Je me suis tellement embêté que je pense ne plus en faire, à moins que je trouve une astuce.Au vu des différentes vidéos que j'ai pu voir sur YouTube cela me semblait facile. Merci pour tes explicationsEnvoyé de mon LG-H930 en utilisant Tapatalk
Baroudeur Posté(e) Novembre 23, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 23, 2019 (modifié) Je deterre le sujet, certains ont demandé jusqu'à quelle précision on pouvait aller avec ces machines de base. J'ai utilisé une fraise pointe javelot de 0.1mm (https://www.cncfraises.fr/pointes-javelots-1-dent-evo/278-cnc-fraise-en-v-25-degres-gravure-precision.html) en utilisant un fichier d'exemple fourni par Wegstr (https://wegstr.com/) qui est une référence dans la matière, mais à un prix élevé. Voici ce que ça donne : Pour vous donner une idée de la taille Pas mal du tout pour un premier test, juste quelques limailles parsemant la gravure et que je n'arrive pas à éliminer avec une brosse à dent, si vous avez des tuyaux, je suis preneur De très près voici ce que ça donne : Vraiment content du résultat Modifié (le) Novembre 23, 2019 par Baroudeur
Klink Posté(e) Novembre 24, 2019 Posté(e) Novembre 24, 2019 Bonsoir, Bravo pour la réalisation ! Comme toi, avec une Eleksmill, je ne fais plus les PCB autrement qu'avec la CNC.... certes, il faut convertir le gerber en OBJ., sonder le Z pour la planimétrie, faire attention aux réglage mais le rendu est sans équivoque (sauf si on commande chez JLPCB). après faut faire attention de ne pas graver profondément, car la pointe conique "bouffe" les pistes (0.07mm pour moi). Aussi j'essaie virer le cuivre entre les pistes en plusieurs passes, car après c'est assez galére pour souder et on fais souvent des pont électrique avec l'étain. J'utilise Proteus pour le CAO, Flatcam pour convertir le fichier et Candle pour la CNC; Pour tes problèmes de limailles, soit il te faut plus d'écart entre les pistes, soit avec un petit cutter et de bon yeux les éliminer à la main ou sinon avec une dremel et un disque en nylon. petite vidéo que j'avais à l'époque : j'y allais doucement, j'été encore dans la découverte à ce moment là XD Bonne continuation
Baroudeur Posté(e) Novembre 24, 2019 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2019 Encore petit up Pour enlever les bavures de métal sur une plaque gravée, j'utilise un brosse à ongle comme ça : Ça permet, suivant les faces utilisées, de poncer finement, lisser, polir et faire briller. En passant la plaque avec les 4 faces le résultat est beaucoup mieux : 1
