Ben voila pas terrible mais fonctionnelle je pourrais refroidir le boitier au moins... c'est de l'ABS....tordu 🙂
M'en vais regarder le pourquoi du comment maintenant il y a un tuto sur les défauts d'impression je devrais trouver.
bed a 100
buse a 240
verre d'origine bien poncé qui va habituellement bien et laque a cheveux
je vais faire des screen des paramètres S3D...
screen de tout les onglets...donc le script ou il y a un truc que je n'avais pas remarqué a force de triturer essayer etc... dans tout les sens c'est le code en bas
j'oubliais de dire que le CR10 de la photo est a l'envers miroir
aussi 🙂
Pour les grandes pièces qui ont tendance à se décoller, il ne faut pas hésiter à faire des pièces cylindriques de 3 cm de diamètre  et de 0,5 mm d'épais...
Et... je dirais même plus : Pour imprimer de l'ABS, et éviter le warping ou décolllement de la pièce, je recommande de mettre de large bordure.
Sinon... faire chauffer le plateau d'avantage... genre 120°C... mais faut-il pouvoir chauffer à 120°C... ☺️
des pieces cylindrique comment ça ? dessous la surface je rajoute avec fusion des cylindres ?
Chauffer a 120 je vais tester si j'y arrive 🙂 je pense que oui...
je lance de suite un essai pla qui se decolle aussi, si ça marche c tout bon sinon je tente les cylindre avec ABS et 120 resultat samedi prochain je pars au taf pour la semaine... donc bonne semaine a tous !
Il y a 9 heures, optik8 a dit :
Bon courage et surtout beaucoup de patience (au minimum 1 heure avec le plateau en 12V et je ne crois pas qu'il parviendra à aller au-delà de 100° 😉 ... J'ai essayé et laissé tomber après plus d'une heure et demie (et pourtant mon plateau est isolé par deux plaques de coton de 3mm sur le dessous 😄 )).
Hello
il y a 38 minutes, fran6p a dit :
.. /.. Bon courage et surtout beaucoup de patience (au minimum 1 heure avec le plateau en 12V et je ne crois pas qu'il parviendra à aller au-delà de 100°
C'est ça le problème avec les grands beds...
Le mien fait 330x330 et pour le monter à 70° c'est "la croix et la bannière" (je dis ça pour @fran6p qui fait la collec' des expressions désuètes)
J'ai trouvé un palliatif àlc qui est de poser un morceau de pare-soleil auto de 330x330 à plat dessus pendant que ça chauffe pour éviter que la chaleur ne se barre par en haut...
Je gagne un peu de temps. Mais c'est pas top.
Pour l'ABS je me servirai de la Freesculpt qui est facile à caissonifier (quand elle sera finite)
105 et après la sécurité chauffe trop lente se met en route j'ai paramétré 1degres en 2min max
Tu as essayé  le DIMAFIX qui fonctionne tres bien avec un plateau a 100° si ta première couche est juste bien écrasée et que ton plateau n'a pas trop de problème  de planéité.
Moi je PRINT toujours en ABS, buse 0.3 et couche 0.1
lion02
Non je n’ai testé pour l’instant que la laque... je suis en déplacement toute la semaine j’en profiterai pour trouver un magasin qui en vends et dès samedi je teste. De toute manière le bed en 220 est commandé et je vais peut être tester un plateau d’accroche  faut que je cherche sur le fofo les solutions et vos avis à ce sujet.
