J'ai un ti problème... Quand je lance une impression via le plugin Octoprint de Cura (pas essayer autrement, ça marche depuis de mois comme ça....), la machine fait sa préchauffe, ses références et au moment précis du début du parcours, les chauffes du lit et de la buse se coupent!!!
Comprends rien pour le coup... J'ai vérifié mes gcode et pis tous le reste... Rien.... Ou je n'ai pas vu... Le pire, c'est que si je donne la consigne sous Octoprint, ça réchauffe.... Donc ce n'est pas un pb matériel... J'ai testé avec plusieurs versions de Cura mais sur le même PC (sous Linux), pareil!!!! J'ai modifié mes Gcode de début pour les épurer, pareil!!!
Je pense reflasher mon firmware, parce que je ne vois d'autres éventualités.... Mais ai-je loupé un truc? J'en appelle à vos neurones et expérience..
@Jean-Claude Garnier, @fran6p, @ShagoY, @pascal_lb, @Guizboy, @Yo'
Le début de mon Gcode :
;FLAVOR:Marlin
;TIME:17402
;Filament used: 19.6143m
;Layer height: 0.2
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
G28
G29
G1 Z15.0 F6000
G92 E0
G1 E15 F200
G1 E17 F100
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-7
;LAYER_COUNT:131
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X70.29 Y89.114 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F2400 E0
G1 X70.991 Y88.658 E0.03477
G1 X71.759 Y88.257 E0.07079
G1 X72.155 Y88.075 E0.08891
G1 X72.931 Y87.763 E0.12368
G1 X73.435 Y87.604 E0.14565
G1 X79.256 Y85.963 E0.39709
G1 X80.071 Y85.775 E0.43187
G1 X81.196 Y85.646 E0.47895
G1 X82.404 Y85.586 E0.52923
G1 X82.815 Y85.575 E0.54632
G1 X98.109 Y85.536 E1.18218
G1 X103.286 Y85.242 E1.39776
G1 X108.636 Y84.646 E1.62156
G1 X109.471 Y84.593 E1.65635
G1 X110.505 Y84.638 E1.69938
G1 X117.633 Y85.375 E1.9973
G1 X120.112 Y85.506 E2.10051
G1 X123.696 Y85.575 E2.24954
G1 X211.031 Y85.585 E5.88051
G1 X211.866 Y85.625 E5.91527
G1 X212.538 Y85.716 E5.94346
G1 X216.119 Y86.343 E6.09461
G1 X221.368 Y87.014 E6.31461
G1 X225.165 Y87.365 E6.47314
G1 X225.993 Y87.482 E6.50791
G1 X226.806 Y87.677 E6.54267
G1 X227.597 Y87.949 E6.57745
G1 X228.359 Y88.295 E6.61224
G1 X229.083 Y88.712 E6.64698
Modifié (le) par Chevelu37
il y a 11 minutes, Chevelu37 a dit :
;FLAVOR:Marlin
;TIME:17402
;Layer height: 0.2
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
G28
G29
G1 Z15.0 F6000
G92 E0
G1 E15 F200
G1 E17 F100
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-7
;LAYER_COUNT:131
;LAYER:0
M107
;TYPE:SKIRT
G1 F2400 E0
Juste une petite question complementaire avant de te repondre, je vois G29, est ce que tu as un BL touch?
Ok
Hier j'ai voulu lancer une impression sur mon hypercube équipée d'un bltouch
Mon hypercupe est branchée sur PC via USB en permanence et vu le temps dimpression de 12h je suis passé sur carte SD.
Donc je lance la mise en température buse +plateau de mon PC et ensuite je passe en autonome sur SD.
D'habitude  j'attends le debut d'impression avant de couper le PC mais la j'ai coupé le PC avant le palpage du B l touch et oh surprise laction du bltouch reset la carte apres 3 essais jai abandonné
En conclusion le BL  touch parasite le 5V et provoque un reset de la carte par contre si le port usb du PC alimente la carte plus de problème.
Voilà  je te fais profiter de mon experience
lion02
@Chevelu37
Désolé 😞 , j'imprime directement à partir d'Octoprint mais pas via Cura. Je n'ai jamais utilisé le plugin de Cura pour Octoprint et pas ajouté à celui-ci non plus.
Ton gcode ne me paraît pas étrange... "Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre comme c'est étrange" (seuls les anciens ou les plus cinéphiles pourront comprendre 😉😄 ).
La piste de @lion02 est à suivre et je n'utilise pas non plus de système ABL même si j'envisage un jour de monter le TouchMi qui traîne dans un tiroir.
Salut @Chevelu37,
Un problème similaire a été posé sur le forum il y a quelques temps.
Il s'est soldé en relançant la chauffe après le G29.
EDIT : Le sujet en Question.
Au lieu de
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
G28
G29
Fait
M140 S60
M104 S200
M105
G28
G29
M190 S60
M109 S200
M105
Pour ce qui est des M105, je les mis au pif car je ne les ai jamais utilisés.
Modifié (le) par Yo'
Il y a 20 heures, Yo' a dit :
C'est Cura qui les ajoute automatiquement depuis la version 3.6 si mes souvenirs sont bons. Avant il n'ajoutait pas cette commande 😞 .
Modifié (le) par fran6p
orthographe sinon JCG va se fâcher !
ça fait une différence avec ou sans les M105 (renvoi de la température (et ou ?)) ?
Le 14/01/2019 at 17:40, Yo' a dit :
Nan aucune. J'ai essayé des vieux gcodes sans ce M105, c'est pareil.
il y a 2 minutes, Yo' a dit :
As tu changé l'ordre des commandes
Non pas encore. Ce que je trouve bizarre, c'est que c'est arrivé d'un coup d'un seul.... C'est pour cela que je pense à un bug du firmware....
J'ai deux ou trois truc à changer dedans et je le flashe, mais elle tourne pour le moment à condition que je remette en chauffe bien entendu.
En ce moment, des sujets fleurissent au sujet du BLTouch qui reset la carte.
Leur problème vient du fait que le BLTouch (comme les autres capteurs de proximité de ce type) doivent être alimenté par une alim externe 5V.
Est ce que dans ton cas, tu as une alim externe ?
il y a 3 minutes, Yo' a dit :
Non, mais je peux essayer de trouver un 7805 pour me mettre sur le 12V de la puissance.
Si je vire le G29 en laissant le G28, ça marche.... Quand je peux, je mets une autre alim. 😉
EDIT : J'ai remis G29 en virant G28, ça ne marche pas non plus.... J'ai remis le couple G28/G29 pour lancer une grosse impression et ai mis via Octoprint la température switchée au moment voulu. J'ai remarqué un truc, je fais une couche plus chaude pour la première. Il ne me prend donc pas la première mais prend en compte la deuxième.... A suivre... (Mais je reste persuadé sur une merde du firmware )
PS : Marlin 1.18
Modifie ton Gcode, ça sera plus rapide.
ça correspondra à ce que tu fais manuellement.
Le 13/01/2019 at 23:02, Yo' a dit :
M140 S60
M104 S200
M105
G28
G29
M190 S60
M109 S200
M105
J'essaie de trouver le pb, remettre en manuel les températures en manuel, c'est pas top, c'est un pansement sur une hémorragie 😉 ... Ce qui est sur c'est qu'il y a une merde au niveau du BlTouch, sur lui ou sa gestion, je compte bien le découvrir....
J'ai déjà eu des pb avec d'autre matériel (station météo en autre), donc la mémoire n'était plus "writable" à cause de divers pb (manque d'alim on y revient, mais aussi stabilité de la mémoire, électricité statique.... ) ... Je penche sur ce genre de merde étant donné que le G29 stocke des infos sur le nivellement. Dès la fin de mon impression, je flashe tout ça pour voir, il faut que j'augmente la vitesse et amplitude des déplacements sur le G29. Mais ce ne sera pas aujourd'hui 😉
Voici un sujet similaire :
Dans ce cas ci, la carte reboot.
Sur certaines cartes, l'intensité en 5V est suffisante pour que ça fonctionne bien.
Sur d'autres cartes, le manque d'intensité en 5V coupe les chauffe (mesure de protection ?)
Pour les plus malchanceux, la carte reboot.
L'autre question est "est ce que dans le temps l’électronique s'use et amène à ce genre de problème" ?
@Janpolanton peut potentiellement y répondre.
Bon, j'ai trouvé...... Une erreur bête de ma part...
J'ai voulu regardé il y a quelques temps des plugins d'Octoprint en les installant... Puis je les ai désinstallé.... Sauf un..... Que je viens de désinstaller, ça remarche !!! RESOLU!!!
Merci pour ton retour ça pourra aider dautres personnes
Content que ton problème soit resolu, bon print.
lion02
Il y a 9 heures, Chevelu37 a dit :
Sans indiscrétion, quel était ce plug-in qui foutait le bintz (bin's, binz) ?
Une question, comment fait-on pour changer le titre du sujet?
Soit tu peux encore éditer ton premier message, ce qui te permet d'éditer le titre du sujet.
Soit tu clique sur "Signaler ce message" et tu indique ce que tu veux faire.
