Je n'utilise le raft que dans le cas d'une pièce très haute avec une petite base. Dans ton cas c'est inutile. La jupe suffit amplement,  à condition d'avoir un bon produit de collage.
En revanche, il faut un excellent réglage du lit,bien sûr. J'ai mis près d'un an à y arriver, avec une vitre un peu bombée au départ.  Mais a la longue, c'est un défaut qui se tasse ! Suffit de comprendre le principe.
Modifié (le) par rmlc460
J'ai testé vite fait 4 cube creux, sans fond (bref ceux de paroi de 0.4mm) pour des tests très rapide, avec 10mm de coté :
un avec raft et lame d'air à 0.2 : problème présent mais beaucoup moins
un avec bordure : le problème n'a pas l'air d'être présent
un avec jupe, et couche initiale a 0.3 (bref par défaut) ==> problème présent
un avec jupe, et couche initiale a 0.2 (comme les autres couches donc) et ... problème résolu ou alors trop léger pour voir sur un modèle aussi petit
Donc je pense que je vais garder ces paramètres (0.2 en lame d'air pour le raft, et couche initiale a 0.2 avec jupe)
Merci pour l'aide, demain j'imprimerais un autre vrai modèle (avec un fond plat, genre une boite ou un vase, comme ça je re-test vraiment, et sans raft), je verrais ce que ça donne 😉
l'option leveling de l'ecran (+ déplacement manuel), les molettes pour régler, et une feuille de papier classique, que je repasse dans chaque coin autant de fois que nécessaire pour que chaque coin gratte mais ne coince pas
il y a 1 minute, Cyril-Fiesta a dit :
C'est cette info qui m'intéresse !
C'est quoi comme grammage ton papier ?
C'est bien mais...
On l'a expliqué des millions de fois, il faut aussi d'abord avoir serré à bloc les ressorts, puis réglé le switch z, puis finaliser en relevant les ressorts.
Je sais pas exactement, j'ai 3 ramettes ouvertes (vive la recup), 2 de 75gr et une de 90gr, j'avais pris la feuille de mon imprimante mais pas sur de quelle ramette elle vient. je dirais du 75gr plutôt.
Ca change beaucoup entre 75 et 90?
Alors pour le 75gr je sais pas, mais le 90gr fait entre 0.11 et 0.12mm d'épaisseur, c'est un peu beaucoup, ça peut expliquer ton problème...
Je te conseille de suivre le conseil de @rmlc460 et aussi de te procurer un jeu de cales de mécanicien au moins avec ça, pas de doute possible.
J'ai serré les ressorts @rmlc460
Après je veux bien refaire avec une cales de mécanicien, je pense pas que mon leveling cause le problème mais c'est sur que c'est toujours mieux de régler au poil
Vu que je pars bientôt en classe de découverte, ça attendra fin février :s (j'aurais pas le temps d'aller acheter une cales de mécano d'ici mon départ)
Pour les cales de mécaniciens, je me baserais sur celle de quelle épaisseur pour que ce soit optimal ?
En général on met 0.1mm, mais si tu as un plateau bien plat, tu peux mettre moins, moi avec mon miroir je met 0.08, c'est pas mal et ça me permet d'avoir une première couche bien écrasée et parfaitement lisse dessous.
ok merci, j'essayerais. J'pense qu'à mon retour fin février, même si ça marche bien, je vais avoir envie de fignoler, de changer des trucs, etc.
Peut-être ajouter un deuxième axe Z vu que d'après l'autre topics ça a l'air utile. (apprendre en mettant les mains au cambouis, c'est sympa ^^)
En attendant, si avec les réglages le seul petit défaut que j'ai s'atténue voir disparait (je verrais demain avec une impression moyenne, genre la boite que je veux me faire), c'est cool ^^
Ben là niveau mains dans le cambouis, tu va être servi !
Je t'invite à bien lire le sujet dédié dans la section alfawise avant de te lancer, ça t'évitera des mauvaises surprises...
Puis pour ce qui est des défauts, avec un peu d’expérience tu apprendras à les connaitre et à les corriger, et puis rien qu'en passant de cura 15 à cura 4.0 la qualité devrait s'en retrouver grandement impactée, dans le bon sens.
Oui, mis à part mon problème sur les première couche (que je verrais demain si les réglages ont arrangé le truc), la qualité des autres couches me surprend, et pour ce que j'ai vraiment besoin de faire de l'imprimante, c'est amplement suffisant (je m'attendais à moins net/précis, et ça m'aurait suffit)
bon pour l'instant, son coté technique m'attire plus, à part le boitier j'ai rien fait d'utile xD dés demain je commence avec ma boite. En gros me faut des trucs assez basique : quelques insectes en 3d (comme la chenille que j'ai déjà fait), 2-3 ocarina, d'autres instruments de musiques basiques (tant que ça fonctionne assez pour montrer aux enfants), des petits anneaux pour rouleau a patisserie, etc. Bref rien d'infaisable (et tout est déjà sur thingiverse O_o)
L' U20 est une excellente machine, peut être même la meilleure dans sa tranche de prix.
Mais effectivement, il faut commencer par maîtriser la machine un minimum avant de passer à des projets plus ambitieux, moi même j'ai commencé il y à trois mois et je commence tout juste à rentrer dans le vif du sujet, avec grosses modifs à venir très prochainement et très, très gros print par la suite !
J'ai pris la U30 pour son coté très compact (peu de place :s), et le fait que ça soit du presque plug&play (= de base, ok ça marche, mais y'a bien de chose qu'on doit régler soi même, paramétrer, tester, etc.).
C'est galère les premiers jours, mais c'est parfait pour apprendre au fur et a mesure ^^ c'est comme les jeux qui sont "facile à jouer mais difficile à maitriser". Et merci à tous, ce forum est top, on y trouve toutes les infos et beaucoup d'aide ^^
Oui U20/U30 c'est kif-kif, l'U30 est une U20 miniature, ce sont exactement les mêmes composants et caractéristiques, seule la taille du plateau et la hauteur du portique changent.
Et sinon rares son les imprimantes ou il suffit de brancher la prise pour que ce soit parfait au premier print, ou alors il faut y mettre 3000€ !
Modifié (le) par deamoncrack
