Bonjour, j'ai télécharger quelques emporte pièces sur thingiverse genre celle la https://www.thingiverse.com/thing:24387 mais quand j'utilise de l'ABS avec le fichier stl donné, la pièce se décolle pendant l'impression et les partis montante ne monte pas je vous montre le résultat imprimé avec Simplify3D
Plateau 90°
buse 230°
Si vous avez une idée!
Hello
Je suis moi aussi débutant dans l'Abs et je rencontre probablement les mêmes difficultés :
Le warping est redoutable et pour l'instant j'ai essayé la colle UHU et la laque Vivelle-Dop extra forte
Les deux n'empêchent pas le décollement de la pièce
Aujourd'hui j'ai fabriqué du "jus d'ABS" en enfermant une ou deux pièces mortes dans un bocal Bonne Maman avec de l'acétone
Elles ont fondu, grave.
Ça fait une espèce de vernis, demain je retente le coup
Sur la pièce que je voudrais faire, il y a aussi une base plutôt épaisse surmontée par une partie plus fine et creuse
C'est cette partie qui ne ressemble à rien, elle s'effondre sur elle-même
Je sais que normalement il ne faut pas ventiler, mais j'ai essayé avec le ventilo à 30% ça se tient mieux
Imperatif d'avoir un verre sur ton plateau pour une bonne planéité avec une couche de colle de type dimafix.
Ta première  couche doit être bien écrasée.
Il faut aussi eviter les courant d'air pendant l'impression, l'imprimante dans un caisson est le top
Pas de refroidissement pour les grandes pièces
Question temperature je suis a 100° pour le plateau et 250° avec ABS de chez grossiste3D, je descend a 245 pour les petite pièce.
Voilà  ca fait deux ans que jimprime en ABS et la moindre erreur ne pardonne pas ,décollement.
lion02
Ok merci je vais tester avec la Dimafix, et un miroir de chez Ikea
mais la limite de température pour la U20 et de 100° je crois et 250° pour la buse!
Tu peux tout aussi bien te faire couper un morceau de verre ordinaire chez Casto ou Merlin, ça coûte peu
En 3mm ça va bien, et ça supporte les 100 degrés sans problème
il y a 6 minutes, venoxis a dit :
Mais au fait quelle température supporte les miroirs de chez Ikea?
Je print sur des mirroirs de 3mm jusque 100°  et du verre de 4mm jamais eu de probleme
Salut les filles
Je me permets un petit retour : pour moi aujourd'hui est un grand jour car j'ai ENFIN réussi ma première impression en ABS, après en avoir foiré plusieurs (mais pas perdues pour autant)
En effet, avec ces foirures, j'ai fabriqué le "jus d'ABS" dont les forums nous causent.
Première tentative, j'ai chauffé le plateau et peinturluré avec le fameux bouillon : pas mieux, ça a warpé tant que ça a voulu
Deuxième tentative, le bouillon avait épaissi en digérant la pièce précédente : j'ai barbouillé le plateau avant de le chauffer
Et là, alleluia, ça a collé jusqu'au bout !
Maintenant faut que je regarde le lissage. Ma pièce est suspendue dans un bocal "Le Parfait" avec de l'acétone au fond.
Mais comme dans le garage ça pèle, le résultat n'est pas probant (enfin pour l'instant)
Il y a 1 heure, Jean-Claude Garnier a dit :
Salut les filles
Félicitations 👍
Le 27/01/2019 at 19:19, Jean-Claude Garnier a dit :
Salut les filles
Merci pour le retour, moi ça commence dans la semaine 😄
Tes impressions ratées au début étaient accrochées avec quoi au plateau ? Laque ? Tu as mis de la ventilation ?
Modifié (le) par CacaoTor
Hello @CacaoTor et Lézôtres
Il y a 16 heures, CacaoTor a dit :
.. /.. Tes impressions ratées au début était accrochées avec quoi au plateau ?
Oui, avec de la laque Vivelle Dop Extraforte. (la bombe orange)
Celle-là quand j'imprime des dinosaures en PLA bois pour les 'tinenfants, faut que j'y aille au tractopelle pour les décoller...
... Et avec l'ABS ya pas moyen, ça warpe, même en dégraissant bien la vitre au mir et à l'eau très chaude avant.
Donc : jus d'ABS, au pinceau à froid, et bordure de 8mm tout le tour de la pièce
Pas de courant d'air, pas de ventilation, imprimante fermée, 240° et 100° au plateau
En plus j'ai pris l'habitude de mettre un chanfrein de 0.4mm à la base des pièces qui le permettent, ça permet de simplifier grandement la suppression de la bordure et l'ébavurage autour
PS : je fais pas ça avec la CR10, hein mais avec la  >>>> Fresculpt <<<< dont j'ai obturé les issues avec des panneaux isolants
pour info sur la tiertime up mini 2 es , la machine est entièrement fermée, bed à 60 et le plus important, le plateau amovible est plateau perforé, pas warping, il faudrait le bed plus chaud pour bien faire, mais il est tellement long à chauffer, qu'arrivé à 60 je lance l'impression, il lui faut déjà passé 40 minutes pour monter à 60 pour un plateau de 120 x 120 pour une machine taillée pour l'abs c'est vraiment le défaut qu'ils auraient pu éviter surtout pour 800 euros.
et je peux dire que si je me trompe de plateau et que je laisse le lisse, warping assuré.
Il y a 7 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Et bein c'est très encourageant pour la suite 😅 Dans de telles conditions avoir du warping... Je vais voir ce que ça donne, et je passerai au jus si nécessaire. Merci pour les infos 👍
Hello CacaoTruc
Je me permets de transmettre une info que j'avais zappé, et qui explique pourquoi mon engrenage était BIEN trop petit :
Le 22/01/2019 at 19:17, fran6p a dit :
.. /..  l'ABS qui se rétracte en refroidissant raison pour laquelle quand on fait de pièces techniques en ABS, il faut au moment de l'impression "augmenter" dans le trancheur la taille de la pièce d'un facteur 102-104%
Vaut mieux le savoir !
@Jean-Claude Garnier Une astuce aussi quand tu as ce genre de pièce avec toute petite surface, au lieu de ventiler et risquer de délaminer ou de warper, c'est d'en imprimer deux en les espaçant bien sur le plateau, ainsi la première pièce à le temps de refroidir le temps que l'autre s'imprime et vice versa.
Pour le shrinking, j'en ai entendu parler, mais je l'ai jamais vu concrètement, même sur le fameux engrenage épicycloïdal. A moins que Slic3r ne le gère déjà quand on choisi le type ABS dans le profil de filament ?
il y a une heure, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello CacaoTruc
Ah ouai carrément... Un métier l'ABS. Merci pour le tip. Vous avez aussi essayé l'ASA ?
Du coup je me permet de poster mon retour sur l'ABS
  • 6 months later...
Bonsoir
Problème de warping aussi sur Alfawise U30 avec différents types de revêtement lisse ...laque ..etc
J'ai par contre de très bon résultats avec un plateau martyr perforé ,même avec du PP renforcé fibre de verre   250°  Bed 80° , il est conseillé d'utiliser la fonction raft sinon garre aux picots 😄
Cdlt
Modifié (le) par orka
