lapetitefee19 Posté(e) Janvier 28, 2019 Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 bonsoir tout le monde, je voudrais savoir pourquoi l'imprimente fais ceci avez vous des conseil? bien à vous Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 28, 2019 Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 Modération : @lapetitefee19 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapetitefee19 Posté(e) Janvier 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 28, 2019 il y a 19 minutes, pascal_lb a dit : Modération : @lapetitefee19 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité pas de souci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Argar Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Je dirais sous extrusion ou buse bouchée. Tu as fait le test pour savoir si les step de l’extrudeur était bien calibré? Si il délivre bien le bon nombre de millimètres. -Vérifies la taille du fils déclarer dans le slicer 1.75mm -Vérifies la taille de buse 0.4 d'origine -Vérifies ton coef d'extrusion (entre 0.9 et 1 selon les fils pour donner une bonne fourchette). Normalement il est à 1 d'origine. Est ce que l'extrudeur claque? Regardes si le fil glisse pas, des fois la roue dentée glisse sur le fil et ceci peut expliquer ce résultat. Si çà glisse retends le ressort de l'extrudeur pour mettre plus de pression. Si l'extrudeur claque possible que ton driver soit pas assez fort (réglage à faire) ou alors tu as déjà une tension de bourrin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Est-ce que ton ventilateur tourne ? A quel pourcentage ? Ca ressemble à du filament qui a fondu n'importe comment. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antho.breizh Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Salut, je dirai surtout qu'il nous manque pas mal d'info pour comprendre ce qu'il se passe ... une fois de plus !!!! Quel type de filament ? Temperature d'extrusion, Bed ? Vitesse ? Refroidissement ? As tu vérifier tes paramétres d'extrusion quel longueur as tu quand tu lui demande de sortir 100mm de filament ? As tu correctement fais une mise en service de ta machine tout simplement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapetitefee19 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 désolé de répondre seulement maintenant, l’imprimante 3D est à mon homme il va regarder cela dans les jours qui vienne et viendra ici avec ce compte pour vous tenir au courant Le filament est du Pla vitesse: je ne sais pas trop refroidissement: il à le ventilateur. Ps: j'ai essayé de trouvé aussi une solution car il n'arrivais pas à trouvé et sans faire exprès j'ai réinitialisée l'imprimante donc dans les jours qu'il vienne il va refaire les paramètre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Antho.breizh Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Pas de soucis mais plus on aura d'info mieux on pourra t'aider. Bonne soirée . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AnaximAndre Posté(e) Février 8, 2019 Partager Posté(e) Février 8, 2019 (modifié) Bonsoir, Après des premières impressions correctes ( filament pla [1 sur photo ] en échantillon de GeeTech) . Température 195°C et 60 °C Logicilel Repetier Host (version Windows 10 en mode Easy) tests multiple avec d'utre s versions de rpétier ! Lubuntu et mac OS) Chargement d'un fil [ 2 sur photographie] (Ø1,75 mm chez Filamentum PLA Extrafill Czech Republic) Les impressions échouent. [3 sur photo] et retour au fil GeeeTech [ 2 sur Photo] Il semblerait qu'il s'agisse d'une sous-extrusion. : Les fils sont séparés les uns des autres. diamètre extrêmement fin (genre cheveux très fins) À vide, l'extrudeur entraine bien 100 mmm quand on lui demande 100 mm. (À vide : c'est à dire le moteur de l'extrudeur et l'extrudeur sont séparés de la partie buse. pour autoriser l'extrusion forcée, je laisse la buse en chauffage. Je crois que c'est ce qui est appelé Hodler). Le passage en force, de façon manuelle, après avoir passé la température à 210 °C, donne une extrusion généreuse, normale. Dès que l'on arrête de pousser l'extrusion redevient vite faible. Je pense que j'ai dû être bourrin lors du changement de fil ???Comment démonter la buse et remettre en place le teflon qui a dû bouger ??? Je cherche de multiples hypothèses. Modifié (le) Février 9, 2019 par AnaximAndre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yo' Posté(e) Février 9, 2019 Partager Posté(e) Février 9, 2019 Salut, Est ce que ton filament est assez pincé par la roue folle ? Si il ne l'est pas il est rogné. Est ce que ta roue dentée est bien serrée ? Est ce que ton extrudeur claque lorsqu'il pousse le filament ? Pour démonter ta tête d'impression, c'est par ici. Certains filaments nécessitent une chauffe plus importante ( pour ma part, jusqu'à 240°C pour du PLA) ou un coefficient d'extrusion différent. Le principal, c'est que l'extrusion soit répétable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
