thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 j'ai cette erreur qui se met #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 du coup sa veux pas televerser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 (modifié) Si t'as du mal avec Marlin, suis ce tuto, mais j'insiste sur la possibilité d'une thermistance défectueuse, ce qui est très facile à vérifier, ce n'est qu'une résistance dont la valeur varie avec la température, celle des Anet devrait être aux alentours de 100Kohm à 25°. Donc avant de vous faire chier pour rien à refaire Marlin, autant faire ce test qui prend 2 minutes. Editr: oups j'ai oublié de mettre le tuto. Marlin119 sur anet.7z Modifié (le) Février 2, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 la thermistance est toute neuve et la sonde aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 les valeur de mes axe x y et z clignotte et ma temperature indique 245/0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 #if TEMP_SENSOR_0==0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 (modifié) Il y a 5 heures, thib42380 a dit : la thermistance est toute neuve et la sonde aussi La thermistance et la sonde c'est la même chose. Si déjà on faisait l'effort d'employer les bons termes, ça simplifierait les discussions. Modifié (le) Février 2, 2019 par Jean-Claude Garnier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 Le composant "boule de verre" avec les fils blancs, c'est la thermistance (véritable nom de "la sonde"). Le composant "cartouche" avec les fils rouges, c'est la cartouche chauffante. C'est donc aux fils blancs qu'il faut mesurer. Par ailleurs, "neuf" ne veut pas dire "fonctionne" enlève toi cette idée fausse de la tête, on parle de composants chinois bas de gamme ici. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 (modifié) Salut Tu doit avoir temp_sensor_0=5 si c'est celle d'origine il me semble à confirmer. @Maeke à raison. Neuve ne veut pas dire fonctionnelle. Tu prends un multimètre, tu te met sur résistance (Ohm), et tu nous dit les valeurs que tu obtiens aux fils blancs. Si tu as 1, c'est qu'elle est morte. Et il me semble que si tu as 0 pile, c'est aussi les cas mais à confirmer aussi Modifié (le) Février 2, 2019 par Metalzoid Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
windaube Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 Il y a 9 heures, thib42380 a dit : les valeur de mes axe x y et z clignotte okay donc on part du principe que tu a réussi a flasher avec marlin que ton lcd fonctionne ? Il y a 9 heures, thib42380 a dit : et ma temperature indique 245/0 et si tu débranche la sonde tu a la meme valeur ? une sonde neuve peut etre mais de qu'elle type ? si tu a acheter un thermocouple par exemple cela ne fonctionnera jamais Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 il y a 56 minutes, windaube a dit : okay donc on part du principe que tu a réussi a flasher avec marlin que ton lcd fonctionne ? et si tu débranche la sonde tu a la meme valeur ? une sonde neuve peut etre mais de qu'elle type ? si tu a acheter un thermocouple par exemple cela ne fonctionnera jamais t'es têtu dans ton genre, c'est pas une erreur de config, c'est un défaut physique. Tu pourras lui faire refaire son marlin autant de fois que tu veux, ça ne changera rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
windaube Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 à l’instant, Maeke a dit : t'es têtu dans ton genre, c'est pas une erreur de config, c'est un défaut physique. Tu pourras lui faire refaire son marlin autant de fois que tu veux, ça ne changera rien. c'est dans ta nature d'etre froid, tu a un soucis de compréhension ou bien c'est mon speudo qui ne te va pas ? pour rappelle au dernières nouvelles il avais un firmware a la con qui rendait son ecrans et la sonde inutilisable ( vu que ca fonctionnais avant le firmware ) la maintenant l'ecran semble fonctionné mais pas la sonde tu lui répète de tester sa sonde mais tu dois oublié qu"on a pas tous un ohmmètre sous la main ... et c'est moi qui est tétu ? tous ca pour dire que ca fonctionnais avant le changement de firmware et depuis cela ne fonctionne plus ... je ne vois comment ta logique trouve un problème phyique et non logiciel la dedan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 (modifié) On verra bien. Fais lui refaire son Marlin autant de fois que tu veux, je ne m'en mêlerait plus, bon courage. Et puisque je suis si froid, je vais faire en sorte de ne plus jamais voir tes interventions. J'ajouterais seulement que j'ai déjà vu ce genre de coïncidences, et plus d'une fois. Plusieurs problèmes se produisant en même temps ce qui fait que les propriétaires et certains intervenants sont persuadés que c'est lié, j'en ai vu tellement que je ne fais aucune attention à ce "lien", et je fais toujours vérifier les composants, d'autant que le coup du 245° en permanence, je le connais par coeur. Quand à une mauvaise déclaration de la thermistance, ça aurait certes donné une valeur erronée, mais PAS 245°. Un affichage de 245° c'est le signe d'une thermistance court-circuitée. Thermistor_100K.pdf Dernière chose, quand on a une imprimante 3D, se payer un multimètre à 20€ ça sert, c'est même indispensable si tu veux entretenir correctement ta machine. Modifié (le) Février 2, 2019 par Maeke 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 @Maeke et @windaube, N'oubliez pas qu'on est sur un forum d'entraide. On est là pour l'aider lui, et pas s'énerver mais essayer de l'aider le mieux que l'on puisse. Si l'un dit A et l'autre B, c'est à la personne qui demande de l'aide de faire le trie et de tester ce qu'il veut. D'un autre côté, Je pense que @Maeke à raison, il faut tester la résistance avant tout. Et un multimètre et indispensable, c'est la base. Faut aller par étapes, et tester petit à petit, c'est comme ça que l'on peut aider PS : Je ne suis pas là pour faire la morale hein ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 D'autant que le test de la thermistance dure 2 minutes, si c'est elle on la change et on évite de se prendre la tête sur le firmware pendant des heures pour rien. Si c'est pas elle, bah on a perdu 2 minutes, point barre. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 l'ecran fonctionne je l'ai changer. j'ai mis la thermiestance d'origine je vais essayer d'en mattre une autre j'en ai 5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 debranché toujour 247 degre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 (modifié) si tu débranches la thermistance tu as toujours 247°? dans ce cas il va falloir envisager une carte mère défectueuse, ton avis @Janpolanton? (et qu'on ne me dise pas que c'est Marlin, dans ce cas on aurait eu une valeur différente). Modifié (le) Février 2, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 oui toujours 247°c et axe x y et z qui clignotte a chaque fois quand je lance une impression sa demarre mais sa ne chauffe pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 (modifié) ah bah janpo ne peux pas intervenir, il vient de me faire signe il est à l'hôpital. Le clignotement X et Y s'est normal, c'est juste que la machine ne sait pas ou sont le X et le Y, fais un home all et ça ira mieux. Quand à tes impressions, ne tentes jamais d'imprimer tant que la température affichée n'est pas correcte. Modifié (le) Février 2, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 il y a 1 minute, Maeke a dit : ah bah janpo ne peux pas intervenir, il vient de me faire signe il est à l'hôpital. Oh merde J'espère rien de grave Courage à lui C'est bizarre ce problème. C'est possible la carte mère hs. Là je ne pourrais pas t'aider désolé :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 Oui et comme il nous lit quand-même, on lui souhaite de revenir vite et réparé ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 (modifié) il y a 4 minutes, Metalzoid a dit : Oh merde J'espère rien de grave Courage à lui C'est bizarre ce problème. C'est possible la carte mère hs. Là je ne pourrais pas t'aider désolé :s " Salut maeke Je suis actuellement hospitalisé à la XXXXXXXXXX à XXXXX depuis jeudi soir Èn me réveillant jeudi matin j'avais complètement perdu la vue sur l'oeil droit Ils ont diagnostiqué la maladie de horton Je suis le forum de loin sur mon smartphone avec bien du mal. Je ne réponds plus aux sujets du forum Rien que l'écriture de ce message ma été pénible" Quand à la carte, si ça vient d'elle, c'est probablement encore un condo défectueux. Modifié (le) Février 2, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
windaube Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 (modifié) plop pourquoi mettre marlin si le firmware d'origine fait le job ? essai de revenir en origine "pour voir " https://projetsdiy.fr/reinstaller-firmware-origine-imprimante-3d-anet-a6-a8-auto-leveling-avrdude/ quant les axes "cligniote" il suffit juste de lui faire un home et la tu auras des valeur fixe courage a janpo, décidément il commence mal l’année 2019 Modifié (le) Février 2, 2019 par windaube Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 Oh merde :s Désolé pour toi Janpo :s Beaucoup de courage à toi ! Et je sais qu'il en faut beaucoup.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
