Avec la U30 j'ai acheté les smoother :
Ils ont la particularité de faire tourner les moteurs à l'envers. Le sens de branchement n'y fait rien.
Ceux achetés chez aliexpress fonctionnent bien:
Y a t'il une particularité que j'ignore?
il y a 6 minutes, JANO3D a dit :
si tu regardes les petites rallonges, tu verras que le branchement couleur n'est pas identique chez Gearbest et sur Aliexpress, après les photos ne sont pas contractuelles, mais vérifie sur ceux que tu as...
Merci pour vos réponses. Effectivement sur le site gearbest on voit les 2 types l'un croisé l'autre pas comme ceux que j'ai.
C'est subtil..... On va dire que la description manque de clarté....
Les smoothers, ça sert surtout à diminuer le bruit des moteurs.
Pour la régularité des virages ou des couches, il faut se pencher d'un autre côté: maîtriser les températures en fonction du type de fil, les refroidissements, la mécanique et les jeux dans leur ensemble (roulettes, tensios de courroies, excentriques), puis affiner le paramétrage du firmware...
Du taf en perspective...
Avec les smoothers la réduction du bruit est très perceptible. Les dampers amènent un plus...
  • 11 months later...
Bonsoir, personnellement, j'ai placé les smoothers et le bruit c'est amplifié... étrange...
Modifié (le) par Marsu168
  • 4 weeks later...
il y a 28 minutes, intothelabyrinth a dit :
Quel tl smoothers me conseilleriez vous pour ce pilote ?
pour l'extrudeur ça n'est pas nécessaire et ça n'a aucune incidence... après tu fais comme tu veux, les meilleurs TL Smoohers sont ceux à 8 diodes
apparemment ton driver vert est un A4988
les seuls drivers qui nécessitent un TL Smoother c'est les DRV8825
Modifié (le) par pascal_lb
Un peut de théorie (très schématisé) peut aider à comprendre l’intérêt (Ou pas) des TL Smoothers (nom génial car vendeur -> Bravo au commercial inventeur du nom !)
Nos moteurs fonctionnent environ à 1 volt et avec une résistance apparente d'1 ohms -> Cela donne un courant d'1 Ampère : I=U/R.
Mais comme la résistance est bobinée dans les moteurs, il y a un effet d’inductance (effet selfique) ce qui fait varier la résistance fonction des variations de tensions/courant.
Nos alims fournissent souvent 24V .... Si on envoi ça au moteur : Il crame direct 🤪.
Un des rôles des drivers (TMC2208 ,A4988, DRV8825, etc) est de réguler le courant pour ne pas cramer les bobinages et bien sur fournir le couple maxi nécessaire aux moteurs.
Si on reprend les valeurs mentionnées plus haut : Certains moteurs reçoivent leur courant max à une tension de 1 volt et ça .....
-> C'est pas facile à gérer pour certaine technologies/génération de circuits électroniques qui sont  linéaires au niveau des mesures qu'a partir de 1.8 Volts voir plus.
DSL, j'espère être clair .... (La mesure est trop petite pour être bien interprétée par le driver)
Les TL, c'est des diodes en série avec les bobinages. Vu de loin, elle paraissent être la pour faire que de la chaleur car une diode laisse passer le courant mais "mange" au passage une tension de l'ordre de 0.8V (Diodes Silicium).
Vu de près -> Comme elles font augmenter la tension (le voltage) mesuré par le driver : Ce dernier mesure une tension plus élevée et donc régule bien mieux le courant donc le couple (et les micro-step demandent de la précision).
Comme l'indique @pascal_lb (Faut bien fayoter un peut 😋) les "double diode (tête-bêche par bobinage donc 8)" marchent mieux pour la raison de ... Relire ci-dessus 😄.
Bon week end.
Christophe
Modifié (le) par bracame
