Bonjour à tous.
Je viens de finir de monter mon anet A6 et lorsque je branche la prise, rien ne se passe. Enfin, dans le boitier de l'alim, une lumière verte s'allume une seconde et puis plus rien. Quelqu'un saurait d'où viendrait le problème ? Merci d'avance.
Tu as bien mis le switch en 220V ? Avant de brancher quoi que ce soit à l'alim, tu as bien 12V en sortie ?
Modifié (le) par Nibb31
ce qui n'a rien d'exceptionnel malheureusement, c'est de la daube chinoise.
Modifié (le) par Maeke
il y a 1 minute, Apeiro a dit :
Mais elle est toute neuve !?
voir ma réponse au-dessus, chez les chinois "tout neuf" ne veut pas dire "fonctionne".
Je fais parti des trop rares chanceux dont l'alim d'origine est partie en retraite 1 an et demi après SANS tomber en panne.
les meilleures sont les meanwell ou les alims pc de marque (mais avec bricolage).
Y'a un fusible en la carte et l'alim mais il est bon. Je vais voir pour le sav mais comme c'est sur cdiscount que je l'ai prise, j'ai un doute.
Salut 😃
Je suis aussi un chanceux dont l'alim d'origine fonctionne encore (et oui, bizarre hein ?? 😛 )
Mais pour plus de fiabilité et de puissance, j'ai mis une alim de pc de marque que j'avais en rab. Le bricolage n'est pas compliqué en soit, mais comme j'utilise Octoprint sur raspberry, j'ai direct branché le démarrage dessus, ce qui permet de lancer l'imprimante, et de l'éteindre en fonction de ce que j'ai besoin 😛
Mais pour pas te compliquer la vie, met une alim standard d'imprimante 3d 😛
Toutes les alims ATX ne délivrent pas 30A sur 12V, loin de là. Il faut regarder ce qui est écrit sur l'alim.
Salut à tous.
Alors j'ai démonté l'alim mais n'ai rien vu de particulier. Je l'ai remonté et branché sur le secteur et là surprise, elle fonctionne. En fait c'est quand elle est relié à la carte de l'imprimante que cela ne fonctionne pas. J'aurais mal branché un truc ?
Ben regardes les polarités, le + et le - de la carte ont étés inversés entre deux révisions de la carte en janvier 2017, donc si tu as fait ton montage en regardant une vidéo datant d'avant.....
Ah merci, c'était ça 🙂 j'avais en effet suivi une vidéo pour le montage et je n'avais pas fait attention au sens + et - de la carte 🙂 Merci encore.
