breizhrider74 Posté(e) Février 8, 2019 Partager Posté(e) Février 8, 2019 Bonjour à toutes et à tous, Je ne comprends plus rien avec mon Alfawise U20 J'ai suivi à la lettre le tuto (https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/18696-bien-d%C3%A9marrer-avec-son-alfawise-u20/) Si j'imprime les fichiers sur la carte SD tout se passe plutôt bien, mais dès lors que je souhaite imprimer un de mes fichiers, voilà ce que ça donne Je commence à perde patience et espoir... Aidez-moi s'il vous plait Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adisma Posté(e) Février 8, 2019 Partager Posté(e) Février 8, 2019 Salut, de la patience il va t'en falloir dans l'impression 3D. Pour ton souci, essaye de remonter un peu le plateau. Je pense que ça n'adhère pas car la buse est trop haute. Ou ça peut être la hauteur de la 1ère couche dans ton slicer qui est trop haute. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
breizhrider74 Posté(e) Février 8, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 8, 2019 Merci pour tes conseils, Donc j'ai remonté le plateau et la 1ère à 0.2 au lieu de 0.3 et voilà ce que ça donne Des idées? Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adisma Posté(e) Février 8, 2019 Partager Posté(e) Février 8, 2019 Là je dirai que le plateau est encore un peu mal réglé (ou pas plat comme sur beaucoup d'alfa) : - trop haut en bas à droite (couche transparente donc trop fine) - trop bas à fauche (lignes non collées entre elles) Si tu penses que le plateau est bien réglé, essaye de déplacer ta pièce sur un autre endroit du plateau dans ton slicer.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Février 8, 2019 Partager Posté(e) Février 8, 2019 Modération : @breizhrider74 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
