Le 08/10/2023 at 12:37, Dravenrip a dit :
à savoir qu'après quelques minutes d'impression le bout de PTFE (capricorne) remonte et faut sauter l'aimant.
Je pense que tu dois avoir un problème genre buse presque bouchée car j'ai depuis plus de 2 ans ce système sur 2 imprimantes et ça n'a jamais sauté
Je ne sais pas si @Fourmi est dans le coin 😀
  • 1 month later...
Je déterre un vieux topic et j'en suis désolé mais je recontre le meme problème que  @Aquilae et @Eev, à savoir qu'après quelques minutes d'impression le bout de PTFE (capricorne) remonte et faut sauter l'aimant.
Avez-vous trouvé une cause et surtout une solution à ce problème ?
merci bcp pour votre aide !
Salut, désolé je passe plus souvent mais je vais te répondre.
Il y a 2 cas ou cela se produit :
1 - Premiere couche trop écrasée, la pression devient importante dans la hotend, l'aimant saute.
2- Problème de montage du petit tube dans le heatbreak, il doit etre parfaitement contre la buse et monté à chaud ( 200°C).
Tu peux vérifier le dernier point de cette façon, tu chauffes la hotend a 200, si t'arrives a pousser le tube au dela de la pièce noire c'est que le tube ne touche pas la buse.
Contactes moi par mail plutot, je réponds de suite.
@ bientot
