Bonjour Ă  tous
Ke viens de faire l'acquisition d'une ender3 montage sans trop de soucis.  Au moment de ma premiÚre impression le filament ne sors pas la buse n'est pas bouché  car quand je le pousse le plastique sort. La buse est bien serré.
Je l Aie rĂšgle Ă  200
Plateau 50
Et 200
Peut ĂȘtre y a t il un autre rĂ©glage Ă  faire?
En tout les cas besoin d'aide en évitant les termes de pris Svp
Merci par avance
il y a 3 minutes, Valou a dit :
avant de faire des rĂ©glages, contrĂŽle si l'extrudeur (le truc avec un moteur qui pousse le filament vers la tĂȘte d'impression 😉 ) tourne bien et si il patine ou pousse bien le filament
+1 Ă  la suggestion de @pascal_lb.
Ceci Ă©tant dit... je m'excuse d'avance si me formulation est agressive, loin de moi l'idĂ©e d'ĂȘtre agressif : J'aime bien avoir des photos !
Pourquoi des photos ?
Par ce que une photo sera toujours plus parlante qu'un roman manuscrit.
Et mĂȘme mieux... une petite vidĂ©o.
Tu pourras écrire 200 à 300 lignes pour décrire le problÚme, parfois... une seule photo, permettra à nous, humble bénévole de ce forum de localiser la panne et/ou le défaut de réglages et de te donner la BONNE solution.
Alors voilĂ  c'est dit !
Passons au concret !
Tu as précisé que tu venais de monter ton Ender3. C'est gentil, comme cela, on sait que l'on peut partir sur l'hypothÚse qu'un élément de l'imprimante, n'est pas monté comme il faut.
Au vue de la description du SymptĂŽme : Absence d'extrusion.
Je dirais que : Le Pignon d'extrusion n'est pas serré et/ou n'est pas aligné !
Tu débute... et tu te demande : C'est quoi le pignon d'extrusion qu'il me parle ?
C'est simple... c'est cela :
Alias ceci :
Je t'invite Ă  regarder sur ton imprimante.
Et rappel : Les dents du Pignon doivent ĂȘtre en contact avec le filament !
C'est le pignon d'extrudeur qui entraine et pousse le filament dans la tĂȘte.
2e Possibilitée : Le tube PTFE de guidage qui n'est pas enfoncé jusqu'à la butée.
3e PossibilitĂ©e : TĂȘte mal assemblĂ©e... ce qui provoque une fuite de filament.
J'attend ta réponse... et/ou accompagnée de photos, pour te proposer d'autres solutions.
Modifié (le) par Bosco2509
il y a 33 minutes, Valou a dit :
Merci pour ton aide ci joint les photos de ma ender
Non... c'est pas ce que je voulais voir...
Cela est la tĂȘte... ou aussi appelĂ© "Nozzle"...
Et le filament... tu le rentre oĂč ? Pas directement dans la tĂȘte ?
Il y a forcĂ©ment un moteur qui pousse le filament dans la tĂȘte...
Remonte le tube blanc... jusqu'à l'entrée ou entre le filament... là tu y trouveras l'extrudeur et le pignon..
ca c as l xtruder, c la buse et son corps de chauffe...
l extruder, c ce qu il y au bout du moteur et qui fait avancer le fil...
edit : grilled..
Modifié (le) par tomg778
il y a 22 minutes, Valou a dit :
YEPA merci beaucoup grùce à toi ça marche j'aie carrément honte de moi mdr merci beaucoup bonne soiree
nous laisse pas comme ça tu as fait quoi ?
Je pense que les galets du Z sont trop serrés et du coup le Z n'arrive pas à monter .
Il y a des  exentriques sur certains galets qui permettent de les rapprocher plus ou moins du profil pour limiter les jeux
Fait une recherche sur le forum avec exentrique et vérifie aussi le x et le y
les premiÚres couches ont l'air pas si mauvaises, aprÚs ça se gùte.
Je reviens sur la durée de 5h de ton print : l'objet étant petit, c'est trop long. Quels sont les paramÚtres d'impression ?
Combien as-tu en taux de remplissage (infill) ? tu ne serais pas Ă  100% (auquel cas, ta piĂšce est pleine, c'est inutile et long : met entre 5 et 20%, cela suffit largement) ?
Quel nombre de couche utilises tu au dessous, au dessus, sur les pourtours ? quel hauteur de couche (0.2mm est le standard...) ?
Quel trancheur (slicer) utilises-tu ? Cura ? Simplfy3D ? Il te donne un temps d'impression prévu : contrÎle le avant de lancer l'impression. Fait des tests (cube test par exemple) qui dure 20min environ, cela te permettra de contrÎler rapidement si tout se passe bien.
D'ou vient le fichier à imprimer ? tu l'as trouvé sur la carte ? Un utilisateurd'Ender3 peut il confirmer que l'objet est bien configuré par défaut ?
Bref, on a besoin d'info pour t'aider...
  • +1 2
Oula... il a une sale tĂȘte le petit chien... 😹... et pas que la tĂȘte d'ailleurs...
+1 Ă  la proposition de @Titi78.
Je dirais mĂȘme plus... il faut vĂ©rifier tout les axes qui bougent et vĂ©rifier si il y a pas "des points durs".
Pour la sécurité ! Je rappel que si tu manipules les axes avec les moteurs branchés, ils vont agir comme une dynamo et envoyer du courant électrique à l'électronique, il est donc impératif de manipuler les axes, les moteurs débranchés ! Sinon tu risque de cramer ta carte électronique !
+1 Ă  la proposition de @julmar.
Je dirais mĂȘme plus : Dans ce genre de situation, essai de te mettre Ă  notre place ! On est pas Ă  cĂŽtĂ© de toi. On ne voit pas ce que tu fait. On ne voit pas les paramĂštres d'impressions.
Donc : Le minimum Syndical, c'est de nous donner une capture d'écran de tes paramÚtres d'impression et de nous dire quel logiciel tu utilise pour imprimer (CURA ou Ultimaker Cura ou Autre) !
On est pas des devins... sinon je mettrais Ă  deviner les numĂ©ros du loto. đŸ˜€
Et une fois que tu auras reçu de nous une "solution", tu reviens ici, tu décris comment tu as réparé, pour que cela serve à d'autres à l'avenir... et tu nous poste l'image d'un Cube de Calibration, que tu auras imprimés. Tu poste donc le cube... avec ses dimensions que tu auras mesurés... et on pourra te conseillé comment bien régler ta machine.
VoilĂ  tout est dit.
 j'aie donc repris les réglages X Y et Z avec un poed a coulisse.  tendue la courroie qui était trop lùche  et revue le réglage du plateau. Ce qui m'a permis de comprendre un peux plus ma machine. AprÚs un nouvel essaie le rendue et nettement mieux . Merci pour vos bon conseils
@Valou
Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cƓur au bas de son post (il possĂšde d'autres fonctionnalitĂ©s aussi 😉 ). Ça permet d'indiquer son "opinion" sans forcĂ©ment devoir complĂ©ter par Ă©crit un post.
Pour aider tout le monde je pense que ca serait bien que tu expliques comment tu as résolu ton premier pbobleme. Tu avais mis le fil directement dans la tete dans passer par la case extrudeur / tube PFTE?
As tu une photo du resultat apres tous tes réglages?
  • CrĂ©er...
