Salut
Normalement il n'y a qu'une petite partie de l'extrudeur à modifier ( le souci , c'est que quand t'achètes la machine , il n'est pas sûr qu'on te fournisse la petite pièce qui va bien...à vérifier .Quand on achète un extrudeur seul , il y a souvent les pièces qui permettent de passer de 1.75 à 3mm en fonction des besoins)
Mais , le tube ptfe doit être prévu pour du 3mm , donc à changer aussi , ainsi que les raccords du tube ptfe évidemment ( à l'extrudeur et au radiateur). et je pense aussi le Hotend Throat  qui doit passer du 3mm .
Il y a 18 heures, jocelyn7308 a dit :
bonjour, donc je peux metre du 3mm?
De base et sans modification de l'extruder, du tube PTFE et du feeder, non.
Tu dois: changer l'extrudeur+changer ta tête d'impression+changer tout tes raccord PTFE+modifier tes paramètres de slicer et peut-être modifier ton marlin si tu veux utiliser à chaque fois du 3mm.
C'est une galère, ça ne prend pas deux minutes ...
Il y a 1 heure, ull a dit :
Et la buse aussi qu'il faudra changer.
Il serait plus simple de renvoyer la bobine en 3mm pour l'échanger contre une de 1,75mm 😉 .
