Petit contre-temps dans mon emploi du temps surchargé de retraité.
Le 3 derniers envois sont partis ce jour. Désolé pour le retard.
Le tableau au 15/05/2019
Bonsoir
Si c'est toujours d'actualité est disponible , je serai intéressé par 1 Kit :
24 volts -------------------> 12 volts pour Alfawise U30.
( j'ai mis 1 ventilateur 12 volts  et il fonctionne en ....24vplts sans brocher depuis mars ).
Merci de m'avoir lu.
claude
Bonjour !
Je serai aussi intéressé par
Merci d'avance !
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Je suis intéressé par 1 module c'est sûr, probablement un 24 -> 24 mais j'hésite encore… pour savoir si je remplace mes 2 ventilateurs par des 12 ou 24 V, qu'en pensez-vous ?
Palmfan
bonjour,
si vous avez encore du stock je serais intéressé pour vous prendre un convertisseur 24 vers 12v
sinon concernant le tableau des ventilateur la ligne verte c est le meilleur ?
Aujourd'hui j'ai fais les tests sur protoboard avec GBF (générateur basse fréquence) et oscillo avec charge de 300Ω  et les tests sont très concluant, mon gbf ne montant qu'a 21V j ai fais les tests (photos) a 12v ( [-2;12V] ) et on retrouve bien les valeurs souhaité
A 100% rapport cyclique : 6V en sortie (12V avec l'entrée a 24V)
A 0% : 0V en sortie.
La variation n'est pas parfaitement linéaire entre les 2 : (ex a 50% on a 4,2V => 8,4V avec l'entrée a 24V) mais ça me convient très bien.
Je précise que j ai testé a 21V max pour le PWM(max gbf) et 24V pour l alim transistor ensuite et aucun problème, pas de chauffe des transistors et la sortie est toujours conforme a la simulation ( faites sur Microcap si interressé)
Donc voilà pour ceux qui ont envie de se bricoler un truc eux même, le résultat ne sera peut être pas aussi parfait qu'avec la solution de @Janpolanton mais c'est une autre alternative. Je voulais vous partager ceci dans le but de vous encourager a ne pas hésiter a faire cette conversion car quand on lit les 30 pages de se topic on perd vite espoir (même s'il est très riche d'idée)
J'editerai ce post dès que le module sera monté sur l imprimante pour vous confirmer son bon fonctionnement.
Le 23/05/2019 at 22:14, KelianS a dit :
A première vue avec ce schéma tel quel, tu vas avoir 2 problèmes en faisant tes essais en réel.
Je te laisse la primeur de leur découverte...
@KelianS
Alors, où en es tu de tes essais?
Je n'ai plus que 2 modules de dispos.
J'ai relancé une nouvelle mise en fabrication pour 50 PCB  et j'ai commandé les composants nécessaires.
Nouvelle mise en vente de ces 50 modules dans 3 semaines à 1 mois (délais chinois...).
Les pré-commandes seront ouvertes dès la vente de mes 2 modules restants.
Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance à ce jour.
Le 30/05/2019 at 12:05, Janpolanton a dit :
tes nouveaux kits sont ils dispo ?  Merci
Bonsoir à tous
j'ai câbler le module de @Janpolanton et je voulais avoir confirmation que j'avais pas fait de bêtise avant de le brancher.
Je voulais aussi savoir s'il y avait des test à effectuer pour contrôler que tous va bien.
Et voici quelque photo.
Arf les photos on pas marché la première foi et je peut pas éditer.
J'espère que sa marchera cette fois.
Le 05/09/2019 at 12:48, riri19 a dit :
aurais tu encore un module dispo 24v vers 12v ?   Merci
super, je t en commande un autre !
