est-ce que quelqu'un arrive à avoir l'affichage du n° de couche en cours d'impression sous Marlin 1.1.9?
Si je n'ai pas de pb jusqu'à la 1.1.8, la réécriture, entre autres, du Ultralcd_umpl_dogn.h dans la 1.1.9 ne me permet pas de trouver une solution, à ce jour.
D'avance merci.
Modifié (le) par BLIN
Salut 😁
Perso j'utilise un petit logiciel fait maison pour édité le Gcode et ajouter l'affiche des layers (compatible avec tous les lcd , pas avec les tft). Oui il faut le faire manuellement (un script serait surement plus simple d'utilisation), le code manque d'optimisation mais des fois la simplicité suffit (ça va assez vite mais plus le gcode est long plus ça prend sont temps). Pas de panique si une fenêtre type cmd s'ouvre c'est par soucie de transparence (je devais le partager mais je l'ai pas fait par flemme😄). LayerCounter.rar il faut tous décompressé dans le même dossier sinon gare au bug 😉 Sinon perso je l'utilise que sur les long print. D'ailleurs c'est que pour des STL générer par Cura.
Modifié (le) par Nenex
Ce n'est pas d'en Marlin mais dans ton G-code et cela dépends du slicer,
sous Cura tu dois ajouter un plugin " post traitement" faire search and Replace, dans Search mettre " ;LAYER: " sans les "" et dans Replace " M117 Layer N° " sans les "" , le Layer N°0 est le N°1 en réalité.
Sur Slic3r tu dois mettre dans G-code après changement de couche " M117  layer N° [layer_num] " sans les ""
sur Ideamaker Dans GCode onglet Layer Change GCode mettre " M117 Layer N° {layer_index} " sans les ""
*Layer N°  le texte que l'on peut changer style "Couche N° "
Modifié (le) par PascalP37
Salut Pascal,
Si on imprime depuis la Sd, il est possible d'ajouter, dans le firm l'affichage des couches à l'écran. Tu trouveras les détails dans le sous-forum Dagoma. Globalement,  il faudrait réécrire ce code, car cela ne fonctionne également plus sur Marlin 2.0.
cdlt
Modifié (le) par Jcc
moi c'est paramétré dans mes slicer donc plus de soucis, c'est pour les autres que j'ai posté. Mais merci pour me dire qu'une solution existe pour Marlin.
Si vous souhaitez afficher la couche en cours sur le nombre total de couches, copiez le fichier ci-joint dans le répertoire "\plugins\PostProcessingPlugin\scripts" de Cura.
Lancer Cura, puis dans le menu "Extensions/Post-traitement/Modifier le G-Code", cliquer sur "Ajouter un script" et sélectionner "Show Layer".
Il ne fonctionne pas si vous avez activé le script "Search and Replace" décrit dans les messages ci-dessus. Il faut alors désactiver ce dernier.
Christian.
ShowLayer.py
Le 03/04/2019 at 13:55, Christian67 a dit :
Christian.
ShowLayer.py 1 Ko · 0 downloads
Pourquoi j'ajouter un script alors qu'il y en a déjà un "Search and Replace", si c'est pour faire la même chose.........
Bon je viens de tester le script et il donne une meilleur information que le "Search and Replace" qui lui donne la première couche comme layer N°0 et pas 1.
ShowLayer.py lui donne bien le bon numéro de couche et en plus sur le nombre total de layer ex : Couche 1/125...
Donc beaucoup mieux, Merci. 😉
je viens de faire une petite modif pour afficher à l'écran "Couche N°1/125 Couches".
Teste et modif du script
Il y a 12 heures, PascalP37 a dit :
Oui, il est très facile de modifier le message affiché. Il suffit d'éditer le script avec un éditeur de texte (Notepad,...).
Christian
  • 3 years later...
@Christian67
Je ne m'y connais pas tres bien en Python, mais ton script ShowLayer, pourrait-il, au lieu d'ajouter une ligne avec M117, changer le numéro du layer produit par Cura pour ajouter 1 ??
Ainsi, au lieu de voir ";LAYER:0"  dans le Gcode, on verrait  ";LAYER:1", et ainsi de suite pour imcrémenter tous les LAYER de +1 !!
Ca serait super !!!
Merci à l'avance !!
il y a 18 minutes, PierreG a dit :
@Christian67
Ca serait super !!!
Merci à l'avance !!
@PierreG
C'était il y a trois ans, maintenant dans Cura dans l'extension Post-traitement modifier Gcode tu as ce script qui le fait :
Je ne sais pas si cela fonctionne avec les écrans tactiles.
