Bonjour à tous !
Alors mon axe X fait un bruit "métallique", ça grésille un peu, chose que je n'avais pas avant ça viens d'arriver. Jusque là il était vachement silencieux comme l'axe Y !
C'est surtout sur des mouvements rapides de l'axe X.
Quelqu'un saurait-il d'où ça peut venir ?
Merciiiiiii
nous on veut bien t'aider, mais c'est comme si tu nous disais que ta voiture est en panne.... pas de marque, pas de model.... aucun renseignement...
il y a 6 minutes, Edwin a dit :
C'est une creality CR 10S pro !
C'est déjà mieux, Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça évitera ce genre de problème
Modération :  j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
CR-10S Pro... grésillement... bruit métallique... honnêtement... j'ai pas de proposition mise à part de tout vérifier sur l'axe X et Z (oui aussi l'axe Z, car c'est sur cet axe que le X est fixé).
Il doit y avoir quelques choses de desserrer.
Et... comme je le dit souvent : Je déteste travailler à l'aveugle ! On est au 21e Siècle, on peut faire une vidéo avec quasi tout les appareils électronique (Téléphone, appareil photo, etc...) il suffirait d'une petite vidéo pour mieux décerner le problème. Une photo ou une Vidéo sera toujours plus parlante que de long discours.
Ah... et dernier détail : Si tu trouve l'origine du problème, pense un instant que cela peut arriver à l'importe qui, et en postant ici la solution qui a résolu ton problème, cela pourra aider le prochain qui rencontrera le même problème.
il y a 30 minutes, Bosco2509 a dit :
J'en reste sans voix 😂
  • Triste... 1
il y a une heure, Bosco2509 a dit :
Oui je suis en train de tous vérifier mais pour l'instant aucune amélioration du bruit...
J'ai tout vérifié, retendu la courroie de l'axe X, démonté-remonté la tête d'impression. Elle vibre pas mal quand ça fait ce grésillement même après remontage, et toujours aucune diminution du bruit !
Petite vidéo pour que ça parle mieux. Le test est sans filament pour ne pas gâcher et sans chauffe.
Il y a 1 heure, Edwin a dit :
J'ai regardé la vidéo... et je suppose que c'est le "Grin Grin Grin" par a coup qu'on entend.
Alors... hum... j'ai déjà entendu ce bruit quelque part... 🤔
Mais à mon souvenir... il ne proviens pas du chariot de l'axe X... mais du moteur de l'axe X.
A tout hasard... t'aurais pas tendu ta courroie en pensant : "Oh je vais la retendre" ?
Car une courroie qui est trop tendu... cela grince... et dans mes souvenirs, cela fait ce bruit.
Ah pourtant quand on s'approche on a vraiment l'impression que ça provient du chariot de l'axe X... Mais c'est peut être dû à la courroie que j'ai retendu (donc qui devait être trop tendu dès le départ ?) et les vibrations se déplacent dans le chariot... Pourtant quand je l'ai reçu elle ne le faisait pas, c'est survenue après quelques 10enes de prints. Je vais tester de la détendre un peu, c'est vraiment pas facile de savoir si elle n'est pas assez tendu ou justement trop tendu... Comment on peut connaître le juste milieu ?
il y a 26 minutes, Edwin a dit :
Oh... les vibrations cela se propagent sur toutes la structure de l'imprimante...
Il faut pas chercher à réduire les vibrations... sinon c'est les prints qui en pâtissent.
Là aussi... c'est une question de juste milieu.
Les bruits qui apparaissent après quelques impressions... c'est relativement normal.
Avant de changer mes moteurs, j'avais bien le moteur d'origine d'extrusion qui "grinçait" au de là de 10-12 heures d'impression continu.
Essai de la détendre un peu.
Pour trouver le juste milieu quand on débute... c'est pas évident.
Avec le temps et l'expérience, on fini par trouver le juste milieu.
Il faut que simplement en passant le doigt sur la courroie (sans appuyer) qu'elle se courbe très légèrement, mais sans toucher l'intérieur du profilé.
C'est pas évident de t'expliquer comme cela... et même en vidéo, on ne verrait pas grand chose...
Un détail qui peut avoir son importance :
L'Alignement de la courroire. Il faut qu'elle soit bien alignée
Là aussi, si la courroie n'est pas correctement alignée, cela grince... mais fort... et cela s'amplifie si l'alignement se détériore avec le temps.
Là... par expérience... j'avais créer, imprimer et installer un tendeur de courroie.
Avec le temps, le tendeur se déformait ou cassait... et ne permettait plus à la courroie d'être bien alignés.
La SOLUTION radicale que j'ai faite : Installer un tendeur de courroie en Alu pour Axe X. (Et son frère pour l'axe Y)
Cela vaut ce que cela vaut... mais au moins, c'est plus facile pour régler la courroie... et surtout, la courroie est parfaitement alignés.
Modifié (le) par Bosco2509
Merci pour ta réponse  !
Mais le problème "disparait" un peu que lorsque la courroie est vraiment trop détendu... C'est a dire que j'ai carrément desserré les vis qui tiennent la fixation de la courroie. Dès que je la tend un peu (vraiment un peu sans forcer) bim le bruit se reportage dans la structure ! Je ne sais pas quoi faire 😞
Modifié (le) par Edwin
Bonsoir @Edwin tu peut toujours ajouté des dampers sur t'es axe x et  y  ca te permettra de réduire le bruit.
ici il en parle: https://www.youtube.com/watch?v=ePSUoVnu-vU
Pour les tendeurs de courroie alu je suis pour belle pièces et surtout facilité des tensions des courroies ( monté sur ma cr 10 et ender3)
C'est une CR 10s pro donc normalement pas besoin de monter ce genre de dampers... 🙂
Est-ce normal que les quatre petites vis autours des deux tiges de l'axe Z, deux pour chaque tiges (derrière l'axe X) soient complètement desserré ?
il y a 54 minutes, Edwin a dit :
Oui et non... tout dépend ce que tu appel par "desserré".
Les vis que tu cite, sont celles du coupleur... je présume, et il est impératif que les visseries ne soient pas serrés !
Sinon ton axe Z, ne pourra plus monter et va se bloquer.
Si les vis sont bloqués, les coupleurs risquent de se bloquer... l'axe Z ne montera plus... et tu risque de forcer les moteurs...
Donc : NON il ne doivent pas être serrés complètement.
Pour en revenir au bruit.
Pas normal en effet... là je sèche.
Je les ai serré et je n'ai vu aucun changement dans les déplacements, je vais quand même les desserrer au cas où... Mais pourquoi elles sont là, enfin quelle est leurs rôles dans le mécanisme, vu qu'elles ne tiennent rien ?
Bon sinon j'ai par hasard refais mon print test sans filament ni chauffe en enlevant la "cage" où se trouvent les ventilateurs de la tête d'impression, et miracle plus de "grésillement" ! Toujours des vibrations mais plus le fameux bruit métallique. Yahoo ! Et quand je secoue la cage avec les ventilateurs j'entends un bruit comme dans les ampoules cassées si je puis dire ^^ Donc ça pourrait venir de là ? Ou alors les fixations trop faible de la cage au reste de la tête d'impression pourrait aussi être la cause ? Seulement 2 vis en haut de chaque côté mais pas en bas, il est donc facile de créer un écart entre les deux en tirant (doucement hein). Même si quand j'appuie dessus ça n'enlève pas le bruit. M'enfin dans tous les cas j'avais déjà commandé de nouveaux ventilateurs pour toute l'imprimante car ils font un bruit de malade alors que l'imprimante en elle même est ultra silencieuse comparé à ma CR 10S. Je verrai bien si ça résout le problème après les avoir changé ! Même si je pourrais essayer de refaire le test avec la cage mais sans les ventilateurs...
Sauriez vous par hasard si c'est possible d'acheter des vis de rechanges car à force de les enlever et de les remettre... Bah elles s'abiment fortement, surtout que les outils fournis par Créality sont plus que déplorable...
Un peu tard mais chez moi le grésillement provient du ventilateur de filament sur le côté.  C'est l'hélice qui vibre quand le x bouge
Il y a 8 heures, Edwin a dit :
Un exemple ici :
Amazon
Alors après... si tu cherche bien tu peut trouver moins chère ailleurs comme sur Aliexpress... mais délais plus long.
Il y a 9 heures, Edwin a dit :
Hum...
Si en secouant tu écoute le bruit d'une ampoule cassée... il y a sûrement un truc (oui je sais c'est vague) qui est mal serré ou qui se trimballe.
Tu as vérifier la turbine du ventilo ? Il y aurait pas une pale de cassée qui se trimballe dedans.
Je doute que cela vienne des vis de la cage/couvercle... mais je n'ai jamais eût entre les mains une CR-10S Pro... donc je ne peut pas être à 100% affirmatif sur ce problème.
C'est bien si tu as commandé de nouveau ventilo... Mais... As-tu bien fait attention au voltage ?
Les Ventilos (turbine comprise) de la CR-10S Pro sont tous en 24V... et il n'y a pas un large choix de ventilos "silencieux" dans ce voltage.
Après... ceci dit... tu peut installer un "réducteur de tension" pour passer de 24V à 12V sur les ventilos.
On parle bien de ces vis là (entouré en rouge) ?
La tige n'étant pas forcément 100% droite... il faut que le coupleur puisse légèrement bouger d'avant en arrière et de gauche à droite librement...
Et... au passage, je précise : Il est important d'éviter de trop les toucher ! Car cela dérègle l'alignement de l'axe.
Je sais de quoi je parle, je les avais démontés... et j'ai bien galéré à re-alignés l'axe ensuite.
