Il y a 8 heures, cookie83610 a dit :
Du coup c'est trop épais pour cet usage ?
Non du tout. C'est souvent bien de savoir, alors vu que j'en avais sous la main ainsi qu'un micromètre, je l'ai mesuré, comme ça, je sais aussi. Petite combine pour ceux qui n'ont rien pour mesurer ce genre chose, prenez l'épaisseur de 500 feuilles (pour les ramettes par exemple) et divisez votre mesure par 500...
Moi Je n'arrive pas à régler le plateau avec une feuille alors qu'avec la cale c'est bon du premier coup.
La raison est simple : le plateau est monté sur ressort et la feuille est tellement fine qu'il est difficile de sentir si ça gratte pareil à chaque coin . Du coup la moindre erreur fait que le plateau est mal réglé
Avec une cale si ça passe pas c'est que c'est trop bas et il suffit de tourner là vis de réglage par petit pas jusqu'à ce que ça passe. Il faut juste penser à ne pas s'appuier sur le plateau pour ne pas comprimer les ressorts
Je vais essayer les différentes techniques afin de me faire une idée, je suis curieux 😀.
D'ailleurs après quelques recherches, une feuille de papier standard fait à peu près 0.1mm. Sa vaudrait le coup de tester feuille vs cale de 0.1 pour voir !
salut pour le gcode pour le leveling avec la cale  vous  l enregistrez sous quel format sur la carte sd car mon imprimante ne veux pas le lire merci
Tu dois faire un copier-coller du programme dans Notepad (ou autre), le sauvegarder et le renommer avec l'extension ".gcode" au lieu de ".txt"
Evidemment, le préalable obligatoire, c'est que Windows ne te cache pas les extensions des noms de fichiers, sinon tu ne les verras pas.
il y a 4 minutes, cookie83610 a dit :
Même si tu choisis extension .text, si dans le nom tu mets "monFichier.gcode", ça sortira un gcode
Ah bon. Et par quel magie cela serait-il possible? Si ton fichier s'appelle "monFichier.gcode.txt", son extension reconnue par le système d'exploitation (pour lequel celui-ci sera capable d'ouvrir le logiciel associé via un double-clic sur le fichier) sera un .txt et pas un .gcode.
J'ai toujours fait comme ça avec divers éditeurs de textes (Brackets, NotePad++, SublimeText, NotePad ...) et ça a toujours fonctionné. Parfois il faut choisir "All Files" dans le type d'extensions mais c'est rare.
Et je n'en suis pas à mon coup d'essai, étant développeur, tu penses bien que je passes un certain temps (et un temps certain) sur des éditeurs de texte 😁
il y a 3 minutes, cookie83610 a dit :
.. /.. Et je n'en suis pas à mon coup d'essai, étant développeur
La question n'est pas de savoir qui a la plus grosse, ni qui pisse le plus loin.
La question est de donner un coup de main simple à quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes connaissances que toi....
Sa serais vrai si je n'avais pas donner d'explications avec, loin de moi l'idée de prouver quoi que ce soit, dans n'importe quel domaine, nous ne serons que d'éternels débutants
il y a 19 minutes, cookie83610 a dit :
.. /.. dans n'importe quel domaine, nous ne serons que d'éternels débutants
Là on est bien d'accord et j'apprécie cette réponse à sa juste valeur.
Mais on a un peu tous tendance à penser que tout le monde maîtrise des trucs qui nous paraissent élémentaires. La preuve :
il y a 18 minutes, desjet a dit :
.. /.. je suis desolé je n'y arrive pas
.. /.. je dois être con
C'est pas une question de connerie. Du tout.
As-tu vérifié ce que je te disais plus haut, et coché la ligne ?
