Bonjour/Bonsoir, j'ai commandé il y a 6 mois l'alphawise u20. L'imprimante a fonctionnée pendant 5 minutes et après, écran blanc, impossible de remédier a ça. J'ai vérifié la carte mère, les cables, ect, j'ai mis a jour le firmware, j'ai même commandé une autre alim pensant que ça venait de là. Aujourd'hui Gearbest ne veut pas me rembourser et Alfawise peine a me répondre.
L'imprimante marche, elle se met en route, mais l'écran de contrôle reste blanc et une diode bleue clignote ("D8 +") sur la carte mère.
J'ai aussi remarqué que au bout d'un certain temps allumée, le moteur de l'axis X fait un bruit toutes les 5 secondes(l'écran de contrôle s'éteint le temps du bruit puis se rallume).
Quelqu'un aurait une solution a me donner?
Est ce que ça vient de la carte mère?
Dois-je racheter une carte mère ?
on dirait un faux contact dans un des cables, non?
essaie de deconnecter/reconnecter tous les cables, sans te tromper...
ps : suis pas un pro de la U20, j'essaie juste de réfléchir avec toi...
il y a 5 minutes, tomg778 a dit :
Je l'ai fait tellement de fois... j'ai même démonté l'imprimante plusieurs fois, mais rien a faire ..
Il y a 1 heure, M_lbv a dit :
Je viens de tester sans brancher l'imprimante au boitier de contrôle, l'écran s'éteint et se rallume toujours, et la led bleue ne clignote plus (ou très très peu) donc ça vient forcément de la carte mère ?
désolé, suis pas un pro de la U20....
bien sur, le top serait de commander une carte mère...
il y a 12 minutes, tomg778 a dit :
Je crois que je vais être obligé.. mais si c'est pas la carte mère je vais devoir commander une autre pièce (l'écran par exemple) et ça va encore prendre 40 jours de livraison, et je vais payer et payer encore sans la certitude que ça marche un jour..
modération : @M_lbv je déplace ton post dans la bonne section
il y a 12 minutes, M_lbv a dit :
Salut , avant de commander chez ali , vois deja ici , certains ont des cartes voir accessoires a revendre , vu qu'il sont passé sur des autres cartes , par contre je sais pas qui en a désolé
il y a 1 minute, jipee a dit :
Je vais voir ça, merci
Salut !
Si tu as besoin, j'ai une carte mère neuve dispo, d'après les problèmes que tu cites, je serais pas étonné que ce soit elle la cause...
Fais moi signe par MP si tu as besoin !
Je confirme que la led bleue clignote au moins en impression. La mienne est en cours d'impression. Je te confirmerai à l'arrêt après qu'elle aura fini
il y a 5 minutes, Friendship7 a dit :
c'est gentil, merci
D'accord, donc ça vient peut être de l'écran, je vois pas trop ce qui pourrait déconner avec la carte, je l'ai inspecté de partout, rien a signaler...
Ou alors c'est le moteur de l'axis Z, c'est après qu'il se soit bloqué que le white screen est apparu
Modifié (le) par M_lbv
Si un composant est mort, tu le verra pas forcément à l'oeil nu...
Un membre à eu un problème assez similaire il n'y a pas longtemps et c'était bien la carte mère qui était en cause...
Jusqu'ici je n'ai pas souvent vu des soucis d'écran défectueux d'ailleurs...
Tu n'as que la carte SD pour imprimer ? (Genre pas de Octoprint ?).
Il faudrait être devant pour pouvoir faire des mesures sérieuses. Mais je penche pour la carte mère.
Je te confirme qu'il y a des Cartes mères toute neuve qui cherchent preneur ici même.
Il y a 7 heures, CacaoTor a dit :
Oui que la carte SD (et l'usb a la limite)
J'ai vu avec Deamoncrack hier, il en a une neuve, mais j'attends la réponse du sav d'alfawise pour être sûr qu'elle est bien morte
J'ai eu un problème un peu semblable. Un matin à l'allumage de ma U20 : écran noir. Éteint / Allume plusieurs fois : rien n'y fait.
Mon slot SD est connecté à une nappe d'extension microSD / SD.
Je débranche tout et redémarre la U20 sans nappe : miracle l'écran a repris des couleurs.
Je remonte ma nappe d'extension et tout est rentré en ordre.
Donc essaie de démarrer ta U20 sans carte microSD des fois que.....
il y a 10 minutes, fdorful a dit :
Déjà fait, mais j'ai oublié de préciser que c'est a cause de l'axe z que l'écran ne marche plus. Il bloquait en faisant un bruit, donc j'ai éteint et rallumé et c'est là que l'écran était blanc.
J'ai essayé d'ouvrir le moteur de l'axe z ce matin mais (comme par hasard) les têtes de 2 vis se sont creusées et impossible de les enlever u_u
