Bonjour il y a une semaine mon plateau ne voulant plus chauffer j’ai ouvert le boitier et un câble (le rouge) qui est relié a la sortie pour brancher le bed étais dessoudé. Je l’ai donc ressoudé et refermé le tout puis rallumer l’imprimante, mais au bout d’une impression même problème avec le câble. En le ressoudant encore une fois je me suis rendu compte que la soudure avez chauffé puis s’était dessoudé. N’étant pas un grand soudeur je voulais savoir si la soudure à l’étain ne supportait pas ce genre de courant ? Et sinon d'où est ce qu'une température aussi élévé pourrrais venir ? merci de vos réponse
Normalement la soudure à l'étain est suffisante pour les températures d'utilisation de l'imprimante.
La seule cause possible qui me vienne à l'esprit c'est un court circuit sur le cheminement de la résistance qui réduirait sa longueur et la ferait chauffer plus que de raison. Entrainant la fusion de l'étain des soudures. N'étant pas spécialiste en électricité, j'aurais besoin d'un avis plus "pro" pour confirmer ce raisonnement.
Ça parait logique. Le câble doit chauffer pour une raison ou pour une autre, et la chaleur augmente au point de faire fondre l'étain de la soudure.
Maintenant, pourquoi ce câble chauffe autant ???
Il y a 17 heures, jmevrd a dit :
Diamètre insuffisant pour laisser passer 15-16A? Qualité du câble (pas de cuivre mais un autre métal)? Pincement du câblage (ça s'est déjà vu) par un collier trop serré? ...
Parce pour réussir à faire fondre cette soudure, il faut quand même monter sérieusement en températures.
Mais c'est un problème qu'il faut absolument résoudre car on a déjà vu des imprimantes partir en fumée... Donc au moins un détecteur de fumée à proximité et un extincteur pas trop loin.
Il y a 18 heures, jmevrd a dit :
Et si la qualité de la soudure et du soudeur étaient à mettre en cause.
Une ch'ite photo serait un plus pour une analyse visuelle rapide.
Il y a 12 heures, Shinichi a dit :
Comme ca, à chaud, ca me fait pense a mon problème (fréquent sur CR10S)
Oui j'ai l'impression aussi sauf que moi c'est de l'autre cote donc beaucoup plus embêtant a démonter puis a tout remonter pour me rendre compte que la soudure a fondue. Sinon pour refaire la soudure vous avez quelques conseil pour éviter qu'elle chauffe et se redéssoude ou pas ?
Modifié (le) par kylian 2002
Je n ai pas de conseil sur ce sujet, mais ma solution a ete de couper les fils de chaque parties du connecteur et de les reconnecter fil a fil (domino ou soudure). L'échauffement venait du connecteur donc sans connecteur... plus de problème
Salut ,
Surtout que tu as la chance que ta soudure serve de fusible , plutôt que tout prenne feu ...mais sans régler le problème , un jour la soudure tiendra ...et ce sera peut être pas un cadeau .😣
Ton connecteur est foiré , un des pin , en l'occurrence celui qui se dessoude , dépasse à un moment les 350° et fait fondre l'étain , je pense qu'il n'y a aucun problème sur ta soudure , elle peut passer 30A ....mais le connecteur 😓
Bonjours je viens donc confirmer le problème vients bien de cette connectique et j'ai mis des wagos electrique pour pouvoir les enlever facilement si j'ai un probleme avec l'imprimante. Merci a tous de votre aide 😁
