il y a 49 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
Si tu as beaucoup moins de 100mm, tu fais ton produit en croix à partir de ce que tu lis dans la ligne ci-dessous dans Marlin
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80.11, 80.096, 2560,416.67, 416.67
100m? ou 10mm?
Nonon, 100mm.
Ah je vois ce que tu veux dire avec tes 10mm.
J'aurais du écrire "si tu as extrudé beaucoup moins de 100mm"
Après c'est juste une question d'addition-soustraction, le gââârs n'est pas gogol. Enfin je sais pas......
Non c'est moi qui suis con. C'était compréhensible. C est juste que j'ai eu l impression d'écrire 10 fois cette manip depuis 2 semaines et qu'à chaque fois dans ma procédure je faisais remesurer la distance entre le trait et l entrée de l'extrudeur, du coup 10 mm
Sorry for the inconvenience.
Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Mais non mais non, arrête de te faire du mal (à moinsse que tu aimes ça......)
Non pas trop, encore qu'une fois au chalet... (qui a la référence? ^^)
Il y a 1 heure, Shinichi a dit :
Dans la série "Les bronzés", j'opterai pour le numéro 2 qui se déroule à la neige 😉 et en plus j'adore les crêpes (juste au sucre évidemment 😄 )? Mais peut-être me trompe-je ?
  • Confus 1
merci de vos éclairages, et désolé du retard de réponse.
J'avais fait les tests suivants.
Après avoir entré le filament de quelques cm j'ai fait une marque à 110mm de l'entrée de l'extrudeur.
J'ai, via le LCD de la Ender, demandé d'avancer le fil de 100 et il n'a avancé que de 40. Je n'avais pas fait monté la tête en t° car le fil n'arrivait pas jusque là.
Ce qui me choque c'est que 100 demandé me donne 40 en réel, c'est énorme comme écart, non?
Je veux bien modifier la conf du slicer mais cela me parait vraiment vraiment très gros comme écart.
Mécaniquement il doit y avoir un souci mais je ne sais pas où.
J'ai dévisser la vis comme indiqué plus haut, j'ai revissé à fond celle du pignon d'entrainement sur le mépalt de l'axe moteur.
Le produit en croix je comprends tout à fait mais dans "Marlin" c'est où?
dans quel fichier et comment mettre les nouvelles valeurs  "#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80.11, 80.096, 2560,416.67, 416.67 } "
Si j'ai bien compris les valeurs sont {X,Y,Z,Extrudeur}
L'imprimante est en mode autonome donc pas connecté à un ordinateur. Faut il que je la connecte?
Est ce que si je change le système cela va résoudre mon souci? avec un MK8 en alu ou un bulldog alu lui aussi?
Merci beaucoup.
Modifié (le) par kangle
Le probleme sera le meme car il faudra que la aussi tu regles les pas.
Est ce que ton fil avance a la meme vitesse que l extrudeur tourne? Il n a y pas de glissement ou de mouvement de retour de l'extrudeur?
Mon fil avance et suit les mouvements de la couronne d'entrainement.
Rien ne semble montrer un probleme car il avance quand la couronne d'entrainement tourne.
La couronne est correctement serrée sur l'axe moteur.
Comment je fais pour changer le pas du moteur?
@kangle
Je ne sais pas comment tu as fait pour que le moteur de l'extrudeur fonctionne sans monter la température de la tête. Normalement l'extrudeur ne fonctionne qui si la température de la tête est au moins de 170° (c'est une sécurité implantée dans le Marlin pour éviter de faire passer du filament solide de 1,75mm dans un trou de 0,4mm 😉 ).
Puisque tu as vérifié l'entraineur de filament (roue crantée bien fixée sur l'axe du moteur, la poulie à gorge qui lui fait face avec sa vis pas trop serrée pour que cette poulie tourne librement, la vis qui maintient le levier poussé par le ressort elle aussi pas trop serrée pour que le ressort puisse jouer son rôle), il faudrait vérifier le tube PTFE (pas de pincement, pas de reste de filament fondu à l'intérieur, ...).
Il y a 2 heures, kangle a dit :
Tu n'es pas obligé de flasher le Marlin pour effectuer cette modification. Tu peux très bien ajouter une commande gcode dans ton trancheur (slicer, Cura) pour qu'à chaque fois que tu trancheras une pièce ce soit pris en compte.
Il suffit d'ajouter une commande: M92 Enouveau_pas (ex: M92 E96.00)
Exemple pour ma machine (je modifie deux valeurs, celle qui t'intéresse est celle avec le E):
Modifié (le) par fran6p
orthographe
ok je vais essayer, mais comment connaitre la valeur du step_per_mm de base afin de faire mon produit en croix???
J'ai des doutes sur le fait que ton pb le plus important soit le reglage des steps! Normalement, de base, ça doit imprimer de belles pièces!
Après en effet, tu peux optimiser!
Il ne claque pas ton extrudeur?
Si tu dois régler de plus de 5%, il faudra voir le reglage du ptfe...un fuite bloqie vite ta buse!
j'ai enlevé le pfte et remis cela n'a rien changé.
J'ai regardé, sans démonter, au niveau de la buse et je ne vois pas de fuite. Je vais démonter ce soir et refaire des tests.
As-tu vérifié le paramètre du diamètre de filament, comme indiqué par @Bosco2509? Parce que s'il est réglé à 2.85, c'est normal que tu aies 40mm au lieu de 100mm, ça correspond au ratio de section...
sur la pièce que j'ai faite via Cura, c'est bien du 1.75.
De mémoire sur l'afficheur de la ender aussi.
Je vérifie tout ce soir.
En images:
Sélectionner l'onglet Extrudeur:
1949591350_Prfrences_paramtres_lpr_extrudeur.png.1147dde9a7c8b95bc9cd25fd06c17ce0.png
Alors voici les tests du soir.
J'ai regarder partout et j'ai bien à chauqe fois 1.75mm pour le diam du fil (imprimante et Cura)
J'ai fait un test rapide avec pronterface pour faire avancer le fil à chaud de 5mm, il avance bien de 5mm. Quand le fait avancer de 100mm avec l'ecran de la ender il n'avance que de 40.
J'ai donc été dans Cura pour modifier le gcode de départ et j'ai mis M92 160; pour test
Puis avec M92 230 (car en partant du postula que le pas de départ est de 92 avec mon produit en croix on tombre à 230).
Voici les résultats
A droite, la version de base, au milieu 160 et à droite 230.
Ce que j'ai remarqué c'est que l'impression de base, j'enlevais très facilement l'objet, à 160 c'était un peu plus sport et en 230 c'est resistantIMG_20190307_192910.thumb.jpg.7c9e06c142f2465ac851d393e8a795ea.jpgIMG_20190307_192926.thumb.jpg.5a04ef834cd9420c649610e343bd2995.jpgIMG_20190307_192935.thumb.jpg.2e60d8d6ff387dba0bf85041d3ea0757.jpg
Au niveau ressenti, l'impression de base un enfant de 2 ans peu la casser, en 160 c'et déjà plus sport et en 230 très rude
Maintenant que j'ai compris comment agir sur l'extruder je vais peaufiner mes réglage.
Avez vous un modèle rapide à imprimer pour faire des tests d'extrusions?
Pour les axes X,Y et Z je prendrai un cube et mesurerai tout.
Ensuite quels types de régalges je dois faire? la vitesse? si oui avec quel stl?
Merci beaucoup.
  • 1 year later...
@Quentin Arnould
J'espère que depuis le temps il a trouvé une solution 😉
C'est ce que dans les fora on appelle un «déterrage».
