latune Posté(e) Mars 6, 2019 Partager Posté(e) Mars 6, 2019 Bonjour à tous Mon problème est le suivant : Le moteur de l'extrudeur s’arrête par moments: -pas de rotation lors d'une impression ou -début d'impression sans extrusion puis extrusion au bout de quelques secondes ou -en position refuel ,(température OK) avance ou recul possible puis par moment , arrêt du moteur Test du câble moteur OK (pas de problème) Inversion du câblage avec le moteur de l'axe x et de ce fait le problème apparait sur l'axe X Pour moi le moteur n'a pas de problème. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Mars 6, 2019 Partager Posté(e) Mars 6, 2019 Salut :) Est-ce que tu as des drivers réglables ? Je ne connais pas cette imprimante mais si tu en, vérifie ta vref :) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joyeufetar Posté(e) Mars 6, 2019 Partager Posté(e) Mars 6, 2019 Hello, Il me semble que les steppers sur la cr10 sont soudés sur la CM... Mais ils ont l'air réglages (via le petit potentiomètre juste à côté des petits radiateurs). Donc si tu dis que le soucis se reproduit sur un autre axe quand tu switch le câblage, c'est surement un soucis du dit stepper du coup. Comme dit plus haut, vérifie la tension de chaque stepper et règle la correctement pour être certain que le soucis ne vienne pas de la Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latune Posté(e) Mars 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mars 6, 2019 Oui il y a bien des potentiomètres. Ma question avant tout , l'imprimante est neuve (2 semaines d'utilisation) ; Est ce que ces réglages peuvent bouger comme cela du jour au lendemain ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Mars 6, 2019 Partager Posté(e) Mars 6, 2019 Généralement non, mais bon tu sais l'électronique ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joyeufetar Posté(e) Mars 6, 2019 Partager Posté(e) Mars 6, 2019 Si ce n'est pas bien réglé d'usine, ça peut être neuf mais ne pas fonctionner Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Mars 6, 2019 Partager Posté(e) Mars 6, 2019 Modération : @latune j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Mars 6, 2019 Partager Posté(e) Mars 6, 2019 As tu vérifié que les vis qui bloquent le pignon d'extrudeur sur l'axe du moteur ne se sont pas desserrées Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latune Posté(e) Mars 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mars 6, 2019 Ce n'est pas un problème au niveau du pignon (pas de dur mécanique) Chose importante que j'ai oublié de préciser : Avant que mon problème d'extrusion (moteur arrêté) apparaisse , j'ai eu un décalage en y progressif sur les couches d'une impression . Tout cela a t il un lien ????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ikik29 Posté(e) Mars 6, 2019 Partager Posté(e) Mars 6, 2019 J'avais ma S5 qui faisait des trucs étranges de temps en temps et depuis que je suis passé sous Marlin 1.1.9 plus de soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latune Posté(e) Mars 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mars 6, 2019 J'ai l'impression que tout ces problèmes sont liés ..... Peut-être problème d'alimentation . Comme la bête à 2 semaines , j'ose pas trop aller fouiller (démonter) sur l’intérieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latune Posté(e) Mars 6, 2019 Auteur Partager Posté(e) Mars 6, 2019 J'ai éteint la machine 10 minutes J'ai tester le feed du l'extrudeur et il tourne bien. Cependant après quelques minutes il ne tourne plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eco419 Posté(e) Octobre 20, 2019 Partager Posté(e) Octobre 20, 2019 Je ne sais pas si cela peux aider mais ayant une cr10s j'ai eu ce problème, du jour au lendemain je ne l'ai plus eu j'ai pu imprimer une vingtaine de pièces et la sa y est de nouveau des problème uniquement sur le moteur de l'extrudeur. J'ai essayé avec un autre moteur en spare, a froid ou buse à chaud le moteur fait droite gauche droite gauche. Et ce que ce serai un stepper qui a lâche? Mais comme il sont soudé avec 20 kg de patte thermique en prime par dessus... Si quelqu'un confirme que pour ton problème et le mien ce sont bien les steppers qui sont en cause, a votre avis possibilité de les dessouder, de remplacer la Motherboard et si il existe un modèle avec des stepper à brochage rapide? (non car je veux bien que creality soit qualitatif mais bon a 900 balles la machine...). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
latune Posté(e) Octobre 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 28, 2019 Bonsoir , Je n'avais pas donné de nouvelles concernant mon problème d'extrudeur. Tout a été résolu par le vendeur en SAV . C'était le driver de l'extrudeur , donc remplacement de la carte mère. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
