Salut Ă  tous,
Vous l'aurez compris, j'ai une CR20, et ce, depuis quelques mois.
Pour vous poser le décor, j'ai un tout petit "chez moi" (un appart), pas de bureau, de garage ou autre, il faut vivre avec l'imprimante.
Elle est donc dans la cuisine, mais bon... mur placo, la CR20 se fait entendre !
J'ai donc installĂ© des dampers, et lĂ , je redĂ©couvre mon imprimante, les moteurs axe X et Y sont quasi inaudibles (j’exagĂšre un peu :p), une vrai bonheur. C’est assez dingue la diffĂ©rence, je comprends pas que ça en soit pas installĂ© d'office...
Mais subséquemment, parce qu'il y a un mais, les ventilos font tache ! Surtout celui de l'alim. J'en viens donc à ma question. C'est du 24V, je peux donc acheter n'importe quel ventilo recommandé pour la ender 3 ?
MĂȘme chose pour les autres ventilos, et le fang, je peux acheter/concevoir les mĂȘmes que la ender 3 ?
slt, tu rendre encore plus silencieuse cette imprimante mais c'est un autre sujet et une autre dépense (nouvelle carte mÚre et drivers 2208) et la tu dort à cÎté...
pour les ventilos, tu peu brancher en série 2 noctua 12v pour la carte et le hotend.... et la... ensuite pour la turbine de la buse... je n'en ai jamais trouvé de bon et silencieux.. si d'autres ont des idées... je suis preneur..
perso sur ma cr10s j'ai aussi un noctua 40x40x20 pour la buse avec un fang, avec ça plus de bruit, seul inconvenient il s'arrete en dessous de 75 %, mais c'est pas vraiment grave.
Hello,
Je suis en ce moment dans la mĂȘme dĂ©marche que toi, et mĂȘme contexte, dĂźner en tĂȘte Ă  tĂȘte avec mon imprimante 😆
2 Noctua commandés hier soir :
  • 40x10 12V pour la hotend (NF A4x10 FLX) + un abaisseur de tension
  • 60x25 12V pour l'alim (NF A6x25 FLX)
Juste, petite prĂ©cision, la Ender 3 Pro est Ă©quipĂ©e de base avec une alim Meanwell LRS-350-24, qui mĂȘme si elle dĂ©livre du 24V, possĂšde un ventilo d'origine dĂ©jĂ  en 12V, je ne sais pas ce qu'il en est sur la CR20.
Aussi, le 60x25 sera plus imposant que l'original, je verrai comment je l'adapte.
il y a une heure, funkyMoule a dit :
Juï»żste, petite prĂ©cision, la Ender 3 Pro est Ă©quipĂ©e de base avec une alim Meanwell LRS-350-24, qui mĂȘme si elle dĂ©livre du 24V, possĂšde un ventilo d'origine dĂ©jĂ  en 12V, je ne sais pas ce qu'il en est sur la CR20.
Bon Ă  savoir pour le ventilo de l'alimentation... la CR20 utilise la mĂȘme alimentation (Meanwell LRS-350-24)
J'ai des 120mm, pour l'alim, y'a moyen de bidouiller un truc avec ?
Modifié (le) par cbastos
Ventilateur de l'alim installé, par contre il tourne pas...
j'ai jamais fait attention au dĂ©lai avant sa mise en route, c’est long ?
il y a une heure, cbastos a dit :
Ce ventilateur fonctionne de maniĂšre intermittente en fonction de l'Ă©volution de la tempĂ©rature de l'alimentation, le premier dĂ©marrage peut demander plusieurs minutes, puis il va se mettre en route pour quelques secondes (minutes) puis s'arrĂȘter et ainsi de suite...
J'ai lancé seulement 3 minutes d'impression pour le test, je patienterai un peu plus demain alors.
Nouveau test réussi.
Par contre un doute m'habite, il doit aspirer ou expirer?
Je l'ai mis en aspiration.
Les fils du ventilateur ne sont pas visibles de l'extérieur... donc suivant les conventions il est monté en aspiration.
Je te recommande de monter sous la caisse de l'imprimante Ă  l'extĂ©rieur un filtre anti-poussiĂšre magnĂ©tique sur l’ouĂŻe de ventilation du type ci-dessous, ce sera trĂšs efficace.
https://www.amazon.fr/gp/product/B00ARB5E8U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Je viens d'installer  un ventilo de 120 sous le boitier de commande en lieu et place de celui de l'alim ( j'ai laisser celui de l'ecran et en bout de boitier, ils tournent trÚs occasionnellement) et en terme de bruit,  c'est je jour et la nuit. Par contre, ce ventilo est en extraction sur  https://www.thingiverse.com/thing:2568828
bon ou pas bon ?
Modifié (le) par Ayahuasco
il y a une heure, bernard3D a dit :
Merci pour le filtre, je l'ai mis dans mon panier Amazon 😉
Toujours dans ma chasse aux décibels, j'ai l'impression que le carter de l'imprimante fait caisse de résonance.
J'ai presque envie de virer la plaque du dessous...
Autre chose, je souhaiterai imprimer un fang, si j'en prends un fait pour une CR10, il sera compatible ? Je veux pas de fang avec un 5015, trop bruyant je pense puisque pas rĂ©guler. Je voudrais un truc avec 2 x 40mm silencieux, mĂȘme tournant Ă  fond je pense que ça fera moins de bruit qu'un 5015, mais moins efficace je suppose...
il y a une heure, Ayahuasco a dit :
bon ou pas bon ?
Étrange ce modĂšle, Il y a une autre ouverture sur le boitier de l'alim, l'air entre par oĂč ?
Parce que lĂ  je vois pas comment l'air peut circuler...
Edit : My bad, l'alim est complĂštement ouverte au niveau des branchements, donc l'air circule bienÂ đŸ€Ł
Donc je dirais que vu la taille du ventilo, ça doit pas changer grand chose.
oui, il faut enlever et le ventilo de l'alimentation et la plaque sur lequel le ventilo est fixĂ©. donc toute l’électronique a les tripes a l'air.
Merc pour ta reponse, je vais laisser en l'état donc
Si les fixations sont les mĂȘmes que la cr10 tu peux mettre ce fang
http://www.thingiverse.com/thing:2473423 si tu veux mettre des ventillo 40x40 et ils sont tout aussi efficace qu'un 5015. perso j'ai mis des 40x40x20 de chez noctua (https://noctua.at/en/products/fan/nf-a4x20-flx)
ils ont un debit bien plus elever qu'un 5015 , 5.5 cfm au lieu de ~4 pour le 5015.
Je vais me tourner vers le modÚle avec les 2 x 40mm. C'est du 12V, je les monte en série donc ?
Merci à tout les 2 pour vos conseils 😉
il y a 47 minutes, cbastos a dit :
ce n'est pas si simple....
La loi d'Ohm s'applique en cas d'une charge résistive, donc oui dans ce cas la mise en série divise par deux la tension aux bornes de chaque charge, mais avec un moteur brushless (sans balais) qui équipe le ventilateur il en va autrement car c'est principalement une charge selfique et suivant le type de moteur il est probable que les ventilos ne tourneront pas, au mieux tu verras une impulsion du ventilo lors de la mise sous tension et c'est tout... à essayer.
Pour une tension de 12V à partir de 24V pour alimenter tes ventilateurs dans ce cas tu devras utiliser un régulateur réducteur de tension.
Modifié (le) par bernard3D
Donc je dois prendre un régulateur par ventilo, celui que tu m'as présenté plus haut ?
Si tes deux ventilos utilisent la mĂȘme source (de commande) en 24V, un seul rĂ©gulateur suffira et tu branches les ventilateurs en parallĂšle sur la sortie du rĂ©gulateur en 12V.
Si tes ventilos utilisent des sources (de commande) différentes en 24V, il faudra un régulateur par source. (ex 1 pour le hotend, 1 pour le fang,..)
  • CrĂ©er...
