bonjour,
récament j'ai acheter un imprimante 3D anet a8. Elle imprime bien mais le probleme c'est que elle me fait pleins de petits trous... par exemple j'ai imprimé un objet qui permet de donner de l'aire a la buse sur 360%. Mais avec ces petits trous bah l'aire au finale atterit sur la buse mais il est vraiment faible. Je pense que c'est une erreur du logiciel cura. Mais j'en ai aucune idéée j'aurais besoin d'aide Merci beaucoup.
L'aire de jeu ne manquant pas d'air, des photos seraient les bienvenues.
Cordialement
  • Haha 2
Modération : @Hernan_mexico j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Si tu es sous cura (ou autre slicer d'ailleurs) il y a de fortes chances que la taille de buse et ou le diamètre du filament soit mal configuré. (0.4 et 1.75 si tu n'a pas changé d'extrudeur.)
Tu peux tester d'imprimer un gcode présent de base sur la SD. Si tu n'a pas le problème, c'est probablement ton slicer. Si le problème persiste avec le print de gcode déjà fait, soit ta buse est bouché, soit ton moteur extrudeur patine et gratte le fil au lieu de la faire avancer.
  • 1 month later...
Bonjour j'ai toujours le même problème mais en pire. Je sais vraiment pas ce que elle l'a mon Anet a8. Je viens de changer la buse et tt ce qui il y avait avec. Je pense que sa doit être l'engrenage qui pousse le filament. Ou le logiciel. Mais je sais pas... Vous pourriez me donner les réglages exactes de Cura svp merci beaucoup. Ou alors me conseiller ou jsp. Car depuis que je l'ai j'ai pas vraiment pu faire une bonne impression. Merci d'avance.
J'ai encore un peu regarder. Et normalement le Gcode et toute la configuration Cura 4.0.0 doit être bonne. Mais je croix que sa donne la même chose. Pas sûre mais je vous redit.
Cordialement Hernan Lavanchy :
Le Gcode ;
Démarrer Gcode
G21; valeurs métriques
G90; positionnement absolu
M82; réglage de l'extrudeuse en mode absolu
M107; démarrage avec le ventilateur éteint
G28 X0 Y0; déplacement des butées X / Y vers les extrémités
minimales G28 Z0; déplacement des butées Z entre les extrémités
minimales G1 Z15.0 F9000; déplacement de la plate-forme vers le bas de 15 mm
G92 E0; zéro la longueur extrudée
G1 F200 E3; extrusion de 3 mm de matière première
G92 E0; zéro la longueur extrudée de nouveau
G1 F9000; Mettre un message d' impression sur l' écran LCD
M117 Printing..0
Fin Gcode
M104 S0; chauffage de l'extrudeuse désactivée
M140 S0; chauffage du lit chauffé désactivée
G91; positionnement relatif
G1 E-1 F300;
G1 Z + 0,5 E-5 X-20 Y rétraction 20 F9000; mouvement de haut en bas du filament
G28 X0 Y0; déplacement X / Y pour arrêter le
M84; steppers au large de
As-tu bien paramètré le diamètre de ton fil et celui de la buse sur ton slicer? Car d’après tes photos il y a un gros soucis.
Dans paramètre machine, doit avoir l'onglet "extrudeur" et la tu mets les bonne valeur (0.4mm diamètre de la buse et 1.75mm diamètre du filament)
As tu calibrer ton imprimante?
Regarde ici:
Et ensuite ici:
Quand ce sera fait.... tu verras une nette amélioration.
Quand à ta photo je m’interroge sur la position de ta buse pas rapport à ton impression ???
@+ Nico
Le 24/03/2019 at 18:53, BenGamin a dit :
...comme déja dit,  buse 0.4mm, filament 1.75mm ET flow à 100% aussi.
Si ça persiste, tente un gcode qui était présent de base dans la sd donné avec l'imprimante.
