Poisson21 Posté(e) Mars 31, 2019 Posté(e) Mars 31, 2019 Normalement, l'epaisseur des reglets est normaliser à 0.5 mm et donc très très peu de variations à attendre, dans mon boulot où on fait pas mal d'usinage de nombreuses personnes s'en servent pour régler les machines. (pas prendre du chinois bien sur). Après si les angles sont trop vif un petit coup de papier de verre et plus de problème. Moi perso j'utilise un reglet de 30 cm et de 1 mm d'épaisseur, ça permet de pas ce bruler trop les doigts avec un plateau à 60-65°C.
Alex57 Posté(e) Mars 31, 2019 Auteur Posté(e) Mars 31, 2019 il y a 1 minute, Poisson21 a dit : Normalement, l'epaisseur des reglets est normaliser à 0.5 mm et donc très très peu de variations à attendre, dans mon boulot où on fait pas mal d'usinage de nombreuses personnes s'en servent pour régler les machines. (pas prendre du chinois bien sur). Après si les angles sont trop vif un petit coup de papier de verre et plus de problème. Moi perso j'utilise un reglet de 30 cm et de 1 mm d'épaisseur, ça permet de pas ce bruler trop les doigts avec un plateau à 60-65°C. J'ai baisser le plateau du coup mis de la uhu ça tiens mais l'impression pas top top
vieur Posté(e) Mars 31, 2019 Posté(e) Mars 31, 2019 Tu peux montrer ta première couche, le dessous de la fleur? C'est quoi comme filament ?
Alex57 Posté(e) Mars 31, 2019 Auteur Posté(e) Mars 31, 2019 il y a 42 minutes, vieur a dit : Tu peux montrer ta première couche, le dessous de la fleur? C'est quoi comme filament ? Ice filament
vieur Posté(e) Avril 1, 2019 Posté(e) Avril 1, 2019 Maintenant ta première couche Colle mais c'est est le reste qui est pas top. Bon j'y connais rien en ice filament mais j'ai l'impression que tu n'es pas le seul à avoir des soucis avec ce type de fil. Peut être qu'un cube de calibration premettrait de diagnostiquer les problèmes ?
Alex57 Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Posté(e) Avril 1, 2019 Il y a 4 heures, vieur a dit : Maintenant ta première couche Colle mais c'est est le reste qui est pas top. Bon j'y connais rien en ice filament mais j'ai l'impression que tu n'es pas le seul à avoir des soucis avec ce type de fil. Peut être qu'un cube de calibration premettrait de diagnostiquer les problèmes ?
vieur Posté(e) Avril 1, 2019 Posté(e) Avril 1, 2019 Pas si mal apparemment en tous cas mieux que la fleur... J'ai quand même l'impression qu'il est plus haut d'un côté que de l'autre (dimension verticale à droite du X sur ta dernière photo)? Ce qui montrerait un plateau pas parallèle au plan de travail de la buse. Ou c'est la photo qui donne cette impression?
fran6p Posté(e) Avril 1, 2019 Posté(e) Avril 1, 2019 Le ICE blanc, il y en a plusieurs. Celui qui s'imprime sans trop de difficultés c'est le Wondrous White à 200°. Le défaut du dessous des pétales de la rose (tout en haut) est dû à l'"overhang" trop important. Il peut être lié aussi à la manière dont tu imprimes les parois: intérieur d'abord puis paroi externe ou l'inverse. Si tu utilise toujours la tête d'origine avec un seul ventilateur de refroidissement du filament sur le côté droit de la cage métallique, cela pourrait aussi expliquer ce défaut. Ton cube me semble pas trop mal à part peut-être la qualité de la photo légèrement floue (ou c'est peut être mes yeux ). Détecter des défauts sur une pièce imprimée avec du filament blanc est ce qu'il y a de plus difficile et ce n'est pas @Bosco2509 qui me contredira sur ce point .
Alex57 Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Posté(e) Avril 1, 2019 Il y a 2 heures, fran6p a dit : Le ICE blanc, il y en a plusieurs. Celui qui s'imprime sans trop de difficultés c'est le Wondrous White à 200°. Le défaut du dessous des pétales de la rose (tout en haut) est dû à l'"overhang" trop important. Il peut être lié aussi à la manière dont tu imprimes les parois: intérieur d'abord puis paroi externe ou l'inverse. Si tu utilise toujours la tête d'origine avec un seul ventilateur de refroidissement du filament sur le côté droit de la cage métallique, cela pourrait aussi expliquer ce défaut. Ton cube me semble pas trop mal à part peut-être la qualité de la photo légèrement floue (ou c'est peut être mes yeux ). Détecter des défauts sur une pièce imprimée avec du filament blanc est ce qu'il y a de plus difficile et ce n'est pas @Bosco2509 qui me contredira sur ce point . Aucune idée je débute dans l'impression 3d donc c'est pour ça J'ai une question faut il régler le bed avec les ressort à quel niveau ? Pour les paroi je te dit ça après que je regarde dans cura
fran6p Posté(e) Avril 1, 2019 Posté(e) Avril 1, 2019 Ton PLA blanc, c'est le Wintershine et plus de 40% des commentaires indiquent des difficultés à l'imprimer correctement. Au début, j'utilisais souvent cette marque mais d'autres marques proposent des bobines de 1kg qui finalement reviennent moins cher et surtout sont de meilleures qualités (Eryone, Sunlu, ...). Pour qu'on puisse t'aider au mieux, n'hésite surtout pas à nous fournir le maximum d'informations (vitesse d'impression, températures d'extrusion, ...) car sans celles-ci, on est obligé de jouer aux devins et c'est pas facile .
Alex57 Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Posté(e) Avril 1, 2019 Il y a 1 heure, fran6p a dit : Ton PLA blanc, c'est le Wintershine et plus de 40% des commentaires indiquent des difficultés à l'imprimer correctement. Au début, j'utilisais souvent cette marque mais d'autres marques proposent des bobines de 1kg qui finalement reviennent moins cher et surtout sont de meilleures qualités (Eryone, Sunlu, ...). Pour qu'on puisse t'aider au mieux, n'hésite surtout pas à nous fournir le maximum d'informations (vitesse d'impression, températures d'extrusion, ...) car sans celles-ci, on est obligé de jouer aux devins et c'est pas facile . Vitesse impression 60 Temperature d'impression 200 Bed à 60
Alex57 Posté(e) Avril 1, 2019 Auteur Posté(e) Avril 1, 2019 Il y a 3 heures, fran6p a dit : Ton PLA blanc, c'est le Wintershine et plus de 40% des commentaires indiquent des difficultés à l'imprimer correctement. Au début, j'utilisais souvent cette marque mais d'autres marques proposent des bobines de 1kg qui finalement reviennent moins cher et surtout sont de meilleures qualités (Eryone, Sunlu, ...). Pour qu'on puisse t'aider au mieux, n'hésite surtout pas à nous fournir le maximum d'informations (vitesse d'impression, températures d'extrusion, ...) car sans celles-ci, on est obligé de jouer aux devins et c'est pas facile . Quel fil prendre du coup ?
vieur Posté(e) Avril 2, 2019 Posté(e) Avril 2, 2019 Il y a 12 heures, Alex57 a dit : J'ai une question faut il régler le bed avec les ressort à quel niveau ?  Il me semblait que c'était de ça dont on parlait depuis le début. .. relis les posts depuis le début il y a des infos
Alex57 Posté(e) Avril 2, 2019 Auteur Posté(e) Avril 2, 2019 Il y a 3 heures, vieur a dit : Il me semblait que c'était de ça dont on parlait depuis le début. .. relis les posts depuis le début il y a des infos J'ai pas vu de réponse sur ce sujet
vieur Posté(e) Avril 2, 2019 Posté(e) Avril 2, 2019 il y a une heure, Alex57 a dit : J'ai pas vu de réponse sur ce sujet Problème de vocabulaire ? Pour moi calibration plateau = réglage du bed avec les ressorts 1
Alex57 Posté(e) Avril 5, 2019 Auteur Posté(e) Avril 5, 2019 Le 02/04/2019 at 12:23, vieur a dit : Problème de vocabulaire ? Pour moi calibration plateau = réglage du bed avec les ressorts J'ai commander des ressorts que je vais recevoir sous peut La je test avec l'échantillon de filament que j'ai reçu avec l'imprimante et je vais installer les Smoothers que j'ai reçu aujourd'hui ont verra ce que ça donne
Alex57 Posté(e) Avril 7, 2019 Auteur Posté(e) Avril 7, 2019 Quelqu'un aurais un reglage Cura qui fonctionnerais coorectement pour voir si ça viendrais de la ? Merci
fran6p Posté(e) Avril 7, 2019 Posté(e) Avril 7, 2019 @Alex57 As-tu vérifié que ton axe X et ton plateau sont parallèles? Mesure la distance entre le côté gauche et le droit pour être certain qu'il n'y a pas de différences entre les deux côtés. Les ressorts sous le plateau doivent être serrés relativement fort (pas complètement évidemment mais suffisamment. S'ils ne sont pas assez compressés, ton lit chauffant va arriver à osciller par rapport à la plaque métallique qui entraine l'axe Y sur le profilé Vslot). L'idéal est de pouvoir ajuster le contacteur de fin de course (endstop) en hauteur afin de pouvoir avoir des ressorts compressés. Sur Thingiverse tu peux trouver des modèles plus ou moins sophistiqués pour cet ajustement. Tant que tu n'auras pas correctement réglé ton problème de nivellement, les réglages de Cura ne t'apporteront pas de solution miracle. Le nivellement est la base de l'impression 3D (comme les fondations d'une maison): s'il n'est pas réglé aux petits oignons, la pièce n'accrochera pas. Ce qu'il faut que tu réussisses à faire, c'est de faire que ton axe X (qui entraine la tête) et le plateau soient parallèles. Une fois ce parallélisme réalisé / vérifié, le filament devrait s'accrocher et rester collé tout le long de l'impression. Dernière question: ton plateau tu l'as bien dégraissé? Tu n'as pas remis tes doigts dessus depuis (même en se lavant les mains, les peaux sont plus ou moins grasses). Et quand tu effectues ton réglage (via une feuille de papier légèrement pincée ou avec une cale d'épaisseur), tu n'appuies pas sur le plateau (sinon, tes réglages sont faussés).
DKSM Posté(e) Avril 7, 2019 Posté(e) Avril 7, 2019 Haha, je crois que j'ai passé plus de temps finalement à régler les axes de l'imprimante avec les vis, excentriques etccc... que monter la machine elle même ! Du coup, elle fonctionne à la perfection avec un bed pourtant pas très précis en attendant d'installer mon miroir ^^
Alex57 Posté(e) Avril 7, 2019 Auteur Posté(e) Avril 7, 2019 il y a 16 minutes, fran6p a dit : @Alex57 As-tu vérifié que ton axe X et ton plateau sont parallèles? Mesure la distance entre le côté gauche et le droit pour être certain qu'il n'y a pas de différences entre les deux côtés. Les ressorts sous le plateau doivent être serrés relativement fort (pas complètement évidemment mais suffisamment. S'ils ne sont pas assez compressés, ton lit chauffant va arriver à osciller par rapport à la plaque métallique qui entraine l'axe Y sur le profilé Vslot). L'idéal est de pouvoir ajuster le contacteur de fin de course (endstop) en hauteur afin de pouvoir avoir des ressorts compressés. Sur Thingiverse tu peux trouver des modèles plus ou moins sophistiqués pour cet ajustement. Tant que tu n'auras pas correctement réglé ton problème de nivellement, les réglages de Cura ne t'apporteront pas de solution miracle. Le nivellement est la base de l'impression 3D (comme les fondations d'une maison): s'il n'est pas réglé aux petits oignons, la pièce n'accrochera pas. Ce qu'il faut que tu réussisses à faire, c'est de faire que ton axe X (qui entraine la tête) et le plateau soient parallèles. Une fois ce parallélisme réalisé / vérifié, le filament devrait s'accrocher et rester collé tout le long de l'impression. Dernière question: ton plateau tu l'as bien dégraissé? Tu n'as pas remis tes doigts dessus depuis (même en se lavant les mains, les peaux sont plus ou moins grasses). Et quand tu effectues ton réglage (via une feuille de papier légèrement pincée ou avec une cale d'épaisseur), tu n'appuies pas sur le plateau (sinon, tes réglages sont faussés). J'effectue bien le réglage plateau à chaud 200 et 60 pour le bed, j'ai mesure la distance entre le plateau et le verre je me suis mis à 7cm et j'ai fait les 7 côtés ils sont identiques, Non je dégraisse verre au produit vaisselle, Pour ce qui est ressort je viens de les changer par des ressorts jaunes plus robuste avec des Smoothers ainsi que deux poulies et Silent bloc et les impressions sont pas top voici les soucis que je peut rencontré en photos, Je sais pas si le filament *ice filament* y serais pour quelque chose
fran6p Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 @Alex57 Le niveau n'est d'aucune utilité à moins que la table / le châssis qui supporte ton imprimante soit aussi de niveau. Quand on parle de régler le parallélisme sur une imprimante 3D, il s'agit de parallélisme entre le plateau et l'axe X (on peut très bien imprimer sur une table qui n'est pas parfaitement plane et parallèle au sol (qui lui aussi doit/devrait l'être) si l'axe X et le plateau eux le sont ). Le gauchissement peut parfois être évité en ajoutant une bordure (brim) épaisse (1 à 2 cm) autour de la pièce à imprimer., en essayant avec une température de plateau 5° plus haute, en écrasant un tout petit peu plus la première couche et parfois en ne refroidissant pas tout de suite le filament au-delà de la première couche (refroidir à partir de la 4/5ème couche).
Alex57 Posté(e) Avril 8, 2019 Auteur Posté(e) Avril 8, 2019 il y a 4 minutes, fran6p a dit : @Alex57 Le niveau n'est d'aucune utilité à moins que la table / le châssis qui supporte ton imprimante soit aussi de niveau. Quand on parle de régler le parallélisme sur une imprimante 3D, il s'agit de parallélisme entre le plateau et l'axe X (on peut très bien imprimer sur une table qui n'est pas parfaitement plane et parallèle au sol (qui lui aussi doit/devrait l'être) si l'axe X et le plateau eux le sont ). Le gauchissement peut parfois être évité en ajoutant une bordure (brim) épaisse (1 à 2 cm) autour de la pièce à imprimer., en essayant avec une température de plateau 5° plus haute, en écrasant un tout petit peu plus la première couche et parfois en ne refroidissant pas tout de suite le filament au-delà de la première couche (refroidir à partir de la 4/5ème couche). Je suis débutant dans le domaine, parfois je comprend pas tout non plus Ce que j'ai fait j'ai commander un jeux de cale d'épaisseur Avec un alcool isopropylique et 2 filament sunlu rouge et blanc je vais ce que que cela donne Après je ne sais pas comment écrasé la première couche
fran6p Posté(e) Avril 8, 2019 Posté(e) Avril 8, 2019 Il y a 2 heures, Alex57 a dit : Après je ne sais pas comment écrasé la première couche En rapprochant la buse du plateau donc en utilisant une cale de moindre épaisseur (il existe d'autres méthodes mais je ne veux pas "t'enduire d'erreurs" dans ton apprentissage de l'impression 3D).
Alex57 Posté(e) Avril 8, 2019 Auteur Posté(e) Avril 8, 2019 Il y a 2 heures, fran6p a dit : En rapprochant la buse du plateau donc en utilisant une cale de moindre épaisseur (il existe d'autres méthodes mais je ne veux pas "t'enduire d'erreurs" dans ton apprentissage de l'impression 3D). Je reçois les cales mercredi Avec les filaments et un réglé en métal aussi je vais voir ce que ça donne parce j'ai vraiment trop de defaults différents dans mes impressions
Alex57 Posté(e) Avril 10, 2019 Auteur Posté(e) Avril 10, 2019 Le 07/04/2019 at 19:26, DKSM a dit : Haha, je crois que j'ai passé plus de temps finalement à régler les axes de l'imprimante avec les vis, excentriques etccc... que monter la machine elle même ! Du coup, elle fonctionne à la perfection avec un bed pourtant pas très précis en attendant d'installer mon miroir ^^ A tu du régler les Excentriques du bed ?
