Salut à tous,
Je rencontre un soucis avec l'axe X. Je viens de changé la carte mère en SAV suite à un problème de chauffe de buse et maintenant j'ai un problème avec l'axe X :
- Déplacement aléatoire en manuel, souvent un bruit de casserole et l'axe X se déplace pas correctement.
- Question mécanique rien a signalé : Déplacement a la main sans problème, pignon moteur OK, courroie OK….
Je pense à un problème de stepper de l'axe X ? J'ai pas envi d'attendre 2 ou 3 semaines que le SAV me renvoi une pièce.
Si vous avez un lien Amazon ou autre pour commandé : cela m'interesse.
Modifié (le) par nenafan
Salut 🙂
Ont a besoin du modéle (V1/V2/V3) & de savoir qu'elle version de la board tu a reçu (drivers soudée ou pas). A mon avis problème de réglage du drivers au niveau du voltage (le vref).
édit :Oublie pas d'indiquer ton modèle dans ton profil pour qu'on puisse t'aider plus facilement
Modifié (le) par Nenex
  • 3 weeks later...
Voila la photo de la carte d'origine :
Les drivers ne sont pas soudés mais sur un seul circuit imprimé regroupant les 5.
Salut
Déjà profite en pour monter des tmc2208 sur ta nouvelle carte. Tu gagnera en bruit.
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
As-tu bien repositionné les steppers ? Il est facile de se décaler d'une "pin.
Modifié (le) par Xsaratustra
Le 27/04/2019 at 19:41, v1nve a dit :
OK mais les 5 stepper sont sur un seul circuit imprimé…. Je ne sais pas si on peux les séparer, je vais regardé ca.
Sinon le lien que tu donnes pour Amazon sont les memes que ceux d'origine ? Pas de modifications a faire ?
Ce sont bien ceux d'origine, peut être un réglage mais pas de modification avec ceux ci.
T'as bien 5 steppers côte à côte
Modifié (le) par v1nve
Any aurait envoyé une carte 8bits au lieu d'une 32 ?!
enfin si j'en juge la photo de la carte reçue
Modifié (le) par stef_ladefense
Le 12/05/2019 at 01:51, stef_ladefense a dit :
Ah bon, pour moi ce sont les mêmes hormis les connecteurs bleu/vert...
Le 08/05/2019 at 11:42, nenafan a dit :
Oui, ils se séparent, mais perso, je mettrais des tmc2208, il te faut un multimètre, mini tournevis et un réglage à 0.85 de mémoire et une pince pour enlever les connecteurs (blancs sur la carte) et les inverser et le tour est joué... Voir ici :
pour les Steppers, c'est pas gratuit mais BIGREMENT efficace côté bruit et un peu en qualité d'impression ! Prendre les 2.1, plus efficace côté refroidissement ici : https://www.amazon.fr/PoPprint-TMC2208-Nouveau-silencieux-imprimante/dp/B07PFDKSZ9/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=TMC2208&qid=1557785574&s=gateway&sr=8-7
Sinon, je ne sais pas ou tu habites mais je peux t'envoyer mes steppers d'origine (tu paies juste les frais d'envoi)... Mais vérifies d'abord que tu les as bien placé !
Modifié (le) par Framemanager
sur un seul CI c'est la caractéristique de la carte 32Bits.
mais oui vu la photo ils sont unitaires et donc remplaçables.
il y a une heure, Framemanager a dit :
Oui, ils se séparent, mais perso, je mettrais des tmc2208, il te faut un multimètre, mini tournevis et un réglage à 0.85 de mémoire et une pince pour enlever les connecteurs (blancs sur la carte) et les inverser et le tour est joué... Voir ici :pour les Steppers, c'est pas gratuit mais BIGREMENT efficace côté bruit et un peu en qualité d'impression ! Prendre les 2.1, plus efficace côté refroidissement ici : https://www.amazon.fr/PoPprint-TMC2208-Nouveau-silencieux-imprimante/dp/B07PFDKSZ9/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=TMC2208&qid=1557785574&s=gateway&sr=8-7
0.86V pour des A4988
1.06V pour des TMC2208
oui bien regarder, car c'est très facile de soit les monter à l'envers, soit de décaler d"une pin et là tu peux changer les steepers
Merci Steph, c'est bien 1.06 et non 0.85 comme cité dans la video ... J'ai vérifié dans mes "notes"! Merci pour le CI, je savais pas, comme elles sont toutes les 2  en version 1.1 ??
Oui oui oui .... J'ai vu maintenant, tout le bas de la carte est différent ! Il va avoir un soucis avec le LCD ! Mais bon il doit avoir trouvé la solution, son post datant du 3 avril et comme depuis le 22/04  plus de nouvelles...
Le 15/05/2019 at 09:33, Framemanager a dit :
non, c'est juste que la carte fille est à remettre sur la nouvelle carte
Non pas encore réglé le problème par manque de temps…. Je vais essayer de résoudre cela ce Week end… Pourquoi soucis avec le LCD ?
La j'ai 5 stepper A4988 neuf que j'avais commandé sur Amazon. Je vais les monté et on verra bien.
Pour les réglages, si j'ai bien compris il faut 0.86V ? Je vais essayer de trouvé un tuto sur le net pour ce réglage.
Merci pour vos réponses.
