Hello,
Est-ce que pour l'axe Z d'une Prusa I3 il faut des LM8UU de très bonne qualité ou des LM8UU de qualité bas de gamme fonctionne ?
De plus, sur mes LM8UU présent sur ma machin, ils coulisses bien mais on ne peut les tourner dans tout les sens. C'est normal ?
Modifié (le) par Guillaume3D
C'est normal que ça tourne, puisque c'est rond. Le truc, c'est qu'il ne doit pas y avoir du jeu latéral.
il y a 6 minutes, Nibb31 a dit :
Justement, mes roulements ne peuvent pas tourner sur eux-mêmes, il peuvent juste monter et descendre ...
Les LM8UU's c'est fait pour pour coulisser longitudinalement (axialement)
Leurs billes glissent dans des rainures en long.
Normal qu'on ait du mal à les faire tourner sur eux mêmes
à l’instant, Jean-Claude Garnier a dit :
Ok tant mieux 😁
Faut en prendre de bonne qualité ou des bas de gammes suffisent pour le Z?
il y a 27 minutes, Guillaume3D a dit :
Ok tant mieux 😁
Si tu veux une bonne qualité voir misumi
https://www.amazon.fr/dp/B07C1DBBX9/ref=twister_B07KDKNGPR?_encoding=UTF8&psc=1
@Jean-Claude Garnier a raison les LMU Chinois marche aussi, tout depend du vendeur, j'ai eu un LMU12 Chinois qui provoquait des sacades sur un de mes axes Z.
La précision d'un axe dépend du couple 'tige - palier'. Inutile de mettre 20€ dans chaque palier à bille sur une barre à 2€.
Commencer par vérifier que la tige est en acier rectifié et trempé.
Il y a 11 heures, Francis. a dit :
J'ai ça: https://www.reprap-france.com/produit/406-kit-de-tiges-lisses-pour-prusa-i3
"acier rectifier et chromé" donc ça convient ?
Il y a 12 heures, lion02 a dit :
Ça fait un peu cher 🤔
J'ai repéré des "IKO" sur Aliexpress par Trianglelab, c'est des équivalents ?
Et surtout, igus ou Misumi sur l'axe X / Y ?
Il y a 8 heures, Guillaume3D a dit :
Oui chez ce vendeur c'est une alternative intéressante pour ces LMU 8mm, généralement il vend des pièces de bonne qualité, en tout cas supérieur a certains autres vendeurs Chinois
il y a 10 minutes, lion02 a dit :
Et donc pour le X et le Y, plutôt Misumi ou Igus ?
à l’instant, Guillaume3D a dit :
Ça n'engage que moi mais je sui plus LMU que igus, sur mes projets je reste toujours en LMU par contre de qualité MISUMI😀
il y a 15 minutes, lion02 a dit :
Est-ce qu'ils font du bruit ou c'est comme les Igus ?
il y a 41 minutes, Guillaume3D a dit :
Je trouve qu'ils ne font tant de bruit que ça par contre je ne peux pas les comparer avec des igus que je n'utilise pas.
