Je suis propriétaire d'un mini CNC C10 d'Alfawise (CNC3018 sous d'autres marques) et j'ai pas mal galéré à la mette en route, en grande partie parce que je suis sous Linux et que les softs dispos sont pas tous hyper stable et compatibles.
Malgré tout, j'ai réussi à faire la mise à jour du firmware pour passer sur une version plus récente de grbl, car c'est un sujet (problème ?) que j'ai vu pas mal de fois sur le net avec le conseil de passer au moins à une version 1.n plutôt que de rester en 0.9.n
Yapafoto !
Truc de fou quand même, tout est beaucoup plus réactif et j'en suis ravis.
Sauf que...
J'ai légèrement foiré (à mon âge il faut comprendre, oublié) le coup du backup des réglages par défaut et je n'arrives pas à trouver une copie sur la toîle.
Bon, le langage n'est pas incompréhensible et les docs de références pullulent, mais quand même.
S'il faut que je me retape tout, c'est pas un soucis, je les ferai un par un.
Mais j'avoue que si un utilisateur de C10 pouvait me filer sa conf (un simple copier coller du résultat de $$ et de $G) j'en serais ravi. dédié à la C10, je pense, ou pas
Ouala, bisoux, merci, appluche, abonnez-vous, la cloche tout ça 😄
Hello
Y'en a au moins trois à ma connaissance qui POURRAIENT si ils le voulaient, c'est @Motard Geek @didiersee et @Nebraan
Comme je les ai "pokés" y vont ptêt' venir voir....
PS : on a déjà deux fils de discussion sur cette petite brêle, c'est ici >>>  et là >>>
Alors :
le $G :
$G < [G0 G54 G17 G21 G90 G94 M0 M5 M9 T0 F0. S0.]
ok
le $$ :
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=400.000 (x, step/mm)
$101=400.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
$110=1500.000 (x max rate, mm/min)
$111=1500.000 (y max rate, mm/min)
$112=1500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
Super 😉
Le $132, 200 mm de course en Z, j'avais pas fait gaffe que c'était ça par défaut 😮
D'ailleurs, $130 et $131 aussi sont un peu bizarres non ?
En tout cas merci (en plus j'écris ça tout en regardant ta série de vidéos sur Youtube).
Il y a 7 heures, Anaximore a dit :
200mm de Z !
Zêtes sûrs ? Moi je vois 40mm..... Ou alors c'est que ça sert à rien !
il y a une heure, Motard Geek a dit :
J'arrive trop tard à ce que je vois ^^
Bah, vieux motard Japonais !
il y a 49 minutes, Jean-Claude Garnier a dit :
200mm de Z !
Bah sur le listing de Nebraan en tout cas, c'est 200.
J'ai changé les trois sur la mienne :
$130=320.000 (x max travel, mm)
$131=180.000 (y max travel, mm)
$132=40.000 (z max travel, mm)
Il me reste plus qu'à la remonter avec ses limits switch (dès que j'aurais pigé le truc).
