demandeinfos 1 Posté(e) Mai 8, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 8, 2019 Bonjour, Je souhaiterais avoir des retours sur l'imprimante Smartcube. Je ne connaissais pas du tout mais je viens de tomber dessus sur internet. Les caractéristiques de l'imprimante ont l'air super intéressantes. Quelqu'un l'aurait-il déjà utilisée et pourrait-il donner en retour ? Aussi sur le fonctionnement de l'entreprise et du sav ? Merci, bonne soirée Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
klem1 252 Posté(e) Mai 8, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 8, 2019 Super imprimante, niveau qualité d'impression on est très bien, le matos est fiable ça va faire 3 ou 4 ans que je l'ai. Si je devais changer c'est juste pour avoir une taille d'impression plus grande. Sav toujours une réponse en moins d'une journée et livraison de pièces détachées sous 48h. Regarde la galerie tu verra un peu la qualité d'impression. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
demandeinfos 1 Posté(e) Mai 8, 2019 Auteur rapport Share Posté(e) Mai 8, 2019 merci pour ce retour complètement par hasard je suis tombé là dessus : c'est peut-être un cas isolé ? j'ai vu que le nouveau firmware proposais du babystepping, quelqu'un l'a-t-il essayé ? Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
klem1 252 Posté(e) Mai 8, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 8, 2019 Oui, faut pas croire que l'impression 3d c'est facile, il y'a plein de paramètres à prendre en compte afin de régler l'imprimante aux petits oignons, le sav et la pour t'aider. Babystepping non jamais essayé Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
demandeinfos 1 Posté(e) Mai 8, 2019 Auteur rapport Share Posté(e) Mai 8, 2019 ok, que l'impression soit difficile à maîtriser d'accord, mais si l'imprimante elle même bug tous les deux jours ça devient compliqué on n'est pas sur les mêmes produits et même tarif, je ne fais pas de comparaison, mais par exemple à l'extrême des prix hauts, avec de l'ultimaker on peut plus se concentrer sur l'impression que des problèmes liés à l'imprimante après y a DIY ... et DIY ☺ là je comprends que c'est plutôt bien je cherche surtout que l'imprimante soit bien rigide et facile à monter pour limiter les problèmes liés à la structure y a quand même l'auto-leveling, s'il plante pas de façon récurrente c'est une super imprimante Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
biostrike 1 143 Posté(e) Mai 8, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 8, 2019 il y a 34 minutes, demandeinfos a dit : merci pour ce retour complètement par hasard je suis tombé là dessus : c'est peut-être un cas isolé ? j'ai vu que le nouveau firmware proposais du babystepping, quelqu'un l'a-t-il essayé ? Hello, juste pour info, ce modèle est une première version qui date de 4 ans. Aujourd'hui on en est à la 4éme génération... et bien bientôt la 5ème arrive 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
demandeinfos 1 Posté(e) Mai 8, 2019 Auteur rapport Share Posté(e) Mai 8, 2019 Bonsoir, ok merci pour ce retour, j'irai faire un tour dans la galerie. Sur le babystepping je suis intéressé pour avoir d'éventuels retours et essais Bonne soirée. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
klem1 252 Posté(e) Mai 8, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 8, 2019 il y a 4 minutes, demandeinfos a dit : ok, que l'impression soit difficile à maîtriser d'accord, mais si l'imprimante elle même bug tous les deux jours ça devient compliqué on n'est pas sur les mêmes produits et même tarif, je ne fais pas de comparaison, mais par exemple à l'extrême des prix hauts, avec de l'ultimaker on peut plus se concentrer sur l'impression que des problèmes liés à l'imprimante après y a DIY ... et DIY ☺ là je comprends que c'est plutôt bien je cherche surtout que l'imprimante soit bien rigide et facile à monter pour limiter les problèmes liés à la structure y a quand même l'auto-leveling, s'il plante pas de façon récurrente c'est une super imprimante Non non il faut juste régler quelques paramètres au début par rapport aux filaments que tu achète ( température, rétractation etc..). Après roule ma poule. La structure et très rigide, le tutoriel de montage est excellent. Et jamais eu de problème avec l'autoleveling si ta bien nettoyé la buse tout va bien . Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Motard Geek 998 Posté(e) Mai 9, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 9, 2019 Salut, J'ai acheté ma MK2+ début 2017... Elle tourne toujours et j'ai pu valider le SAV pour quelques ptits soucis de chauffe Le gros plus pour moi c'est la fiabilité et le nivellement auto du plateau très efficace. De toutes les machines que j'ai eu entre temps, y'en a pas une qui a remplacé la SmartCub3D. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
demandeinfos 1 Posté(e) Mai 9, 2019 Auteur rapport Share Posté(e) Mai 9, 2019 Bonjour, Merci pour vos avis et plutôt positifs, pour moi l'argument du nivellement est important pour ceux qui débutent sans être du domaine (2 DIY montées mais bien galère à niveler et à gérer au niveau du parallélisme : une avec capteur capacitif et l'autre sans), du coup on devient prudent C'est pour cela que j'évoque le microstepping car on m'en a parlé pour avoir moins de souci à gérer le nivellement. J'ai regardé les caractéristiques, apparemment le plateau va jusqu'à 70 et l'extrudeur 250, du coup est-ce qu'elle fonctionne pour l'ABS ? Sinon voici mes recherches sur le sujet (info1, info2, info3) Bonne journée. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
biostrike 1 143 Posté(e) Mai 9, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 9, 2019 Il y a 1 heure, demandeinfos a dit : J'ai regardé les caractéristiques, apparemment le plateau va jusqu'à 70 et l'extrudeur 250, du coup est-ce qu'elle fonctionne pour l'ABS ? Elle n'est pas prévue pour l'ABS (du moins le plateau). Par contre aucun problème avec le PETG, qui peut remplacer avantageusement l'ABS. De toute façon, pour imprimer de l'ABS dans de parfaites conditions, il faut une machine fermée. On est sur une imprimante de bureau et non pas de type "industriel". Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
demandeinfos 1 Posté(e) Mai 9, 2019 Auteur rapport Share Posté(e) Mai 9, 2019 D'accord pour le PETG. Pour le microstepping je n'ai pas vu de retour, est-ce un vrai plus (plus que l'auto-nivellement "classique" que je connais) ? Je crois qu'elle en est équipée ? Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
biostrike 1 143 Posté(e) Mai 9, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 9, 2019 L'auto-levelling se fait par contact-contact, c'est un système ultra-fiable et qui a la meilleure répétabilité possible. Quant au microstepping, c'est le même système que l'on retrouve sur la Prusa MK3. Donc on peut régler en "live" l'offset Z. Mais finalement on s'en sert peu. Normalement une fois que l'offset-Z est bien réglé, on n'y touche quasiment plus jamais. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phoenix 351 Posté(e) Mai 10, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 10, 2019 Le 08/05/2019 at 21:27, demandeinfos a dit : Je souhaiterais avoir des retours sur l'imprimante Smartcube Je viens de terminer ma 1200 eme impression !! Ma SmartCub3D âgée d'un peu plus de 3 ans a tourné : 32j 23h 55m et 22 s !! soit 791 h 55m et 22s!! Elle a englouti : 2152,3 m soit 7,3 kg de PLA et un peu de PETG !! On peut voir dans la galerie quelques impressions que j'ai réalisées. 3 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
biostrike 1 143 Posté(e) Mai 10, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 10, 2019 @Phoenix bravo La mienne (perso), juste pour le fun : 2 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Octo 58 Posté(e) Mai 10, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 10, 2019 @Phoenix Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phoenix 351 Posté(e) Mai 11, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 11, 2019 Il y a 12 heures, biostrike a dit : La mienne (perso), juste pour le fun Je ne pensais pas battre un record, mais, là, je reconnais qu je suis battu à plates coutures !! BRAVO !! PS Pour nous mettre l'eau à la bouche : quelles sont les nouveautés (et/ou surprises) concoctées pour la 5eme génération de la SmartCub ?? Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
biostrike 1 143 Posté(e) Mai 11, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 11, 2019 il y a 18 minutes, Phoenix a dit : Je ne pensais pas battre un record, mais, là, je reconnais qu je suis battu à plates coutures !! Pas vraiment, j'ai seulement 748 impressions ! Citation PS Pour nous mettre l'eau à la bouche : quelles sont les nouveautés (et/ou surprises) concoctées pour la 5eme génération de la SmartCub ?? Plus de facilité, de fiabilité, de fonctionnalité.... bref plus de tout. Des annonces seront faites prochainement Je continue, je ne lâche rien, malgré un marché écrasé par les chinoiseries. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
demandeinfos 1 Posté(e) Mai 11, 2019 Auteur rapport Share Posté(e) Mai 11, 2019 il y a 32 minutes, biostrike a dit : Des annonces seront faites prochainement y a-t-il une date ou une période prévue pour ces mises à jour ? Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
progalacarte 16 Posté(e) Mai 11, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 11, 2019 (modifié) Je résumerais par cette simple phrase : si il vous faut une imprimante, c'est une SmartCub3D, c'est sûr(e) (dans tous les sens du termes). Modifié (le) Mai 11, 2019 par progalacarte Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
biostrike 1 143 Posté(e) Mai 15, 2019 rapport Share Posté(e) Mai 15, 2019 Le 11/05/2019 at 10:44, demandeinfos a dit : y a-t-il une date ou une période prévue pour ces mises à jour ? Pas pour le moment, on vas dire "très très bientôt". Le hardware est finalisé, le software est en cours de finalisation. Le soft, c'est toujours plus long, on peaufine au maximum pour avoir une bonne expérience utilisateur. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
lépreuxle 1 Posté(e) Juillet 20, 2019 rapport Share Posté(e) Juillet 20, 2019 (modifié) Bonjour à tous, Je viens de voir par hasard cette marque française. Las des modèles chinois alléchants, "superbes", mais qui au final révèlent énormément de soucis et de "petits" bugs à répétition qui nécessitent de passer sa soirée en modif, réparation etc. (alfawise U20 one pour ne citer qu'elle) j'aimerais me tourner vers une production plus "artisanale", fiable. J'ai bien l'impression que smartcube3D correspond à mes critères. J'ai cependant quelques questions pour lesquelles je n'ai pas de réponses actuellement. J'ai une imprimante qui marche très très bien, d'une qualité excellente, mais j'aimerais en trouver une rapide et fiable, quitte même à rogner un peu sur la qualité. J'ai pensé d'abord delta, mais le choix est assez pauvre. La smartcub3D imprime à quelle vitesse maximum ? Est-elle simple à "profiler" sur simplify 3D ? merci PS : j'ai bien vu le post sur simplify mais il date de 2016 et il y a eu 5 générations... donc... Modifié (le) Juillet 20, 2019 par lépreuxle Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
pascal_lb 1 590 Posté(e) Juillet 20, 2019 rapport Share Posté(e) Juillet 20, 2019 @biostrike va te répondre, il connait mieux que quiconque ces/ses imprimantes Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phoenix 351 Posté(e) Juillet 20, 2019 rapport Share Posté(e) Juillet 20, 2019 il y a 26 minutes, lépreuxle a dit : Est-elle simple à "profiler" sur simplify 3D ? Il existe pour la SmartCub3D des profils spéciaux, mis au point par biostrike (le concepteur de la SmartCub3D), pour Simplify3D.. et pour repetier également. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
lépreuxle 1 Posté(e) Juillet 20, 2019 rapport Share Posté(e) Juillet 20, 2019 wouha !! il est super actif le forum de smartcub j'adore (je suis un passionné compulsif, 1 mois que j'imprime, 4ieme imprimante je deviens fou, mais j'ai pas tout gardé). il y a 10 minutes, pascal_lb a dit : @biostrike va te répondre, il connait mieux que quiconque ces/ses imprimantes vu ta signature, tu sembles un spécialiste de la lumière pourtnat il y a 2 minutes, Phoenix a dit : Il existe pour la SmartCub3D des profils spéciaux, mis au point par biostrike (le concepteur de la SmartCub3D), pour Simplify3D.. et pour repetier également. immense merci, j'en ai marre de galérer avec les profils.. Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Rejoindre la conversation
