il y a 47 minutes, bracame a dit :
tu es bon pour souder les fils directement sur le PCB
Bien vu ! 😉
car :
Le 10/10/2021 at 20:27, Chausey a dit :
Nickel, soudure en direct sur la CM (non sans mal) et c'est reparti!!!!
Bonne continuation !
Il y a 2 heures, PPAC a dit :
Bien vu ! 😉
car :
Pfff, j'avais pas regardé si le "problème" avait déménagé de fil de discussion ...
Bon, c'est réparé ça c'est bien ... Et je ferai attention maintenant pour éviter de passer pour une nouille 🤣.
Bonne continuation itou @PPAC.
Modifié (le) par bracame
  • 2 months later...
Bonjour à tous pour ma part l'objet du délit est ma U20 qui a 3ans et il y a une semaine j'ai lancé une bonne impression 16h tout a bien démarré chauffe impression ..
Le lendemain tout était ok et ce n'est qu'une heure plus tard que j'ai constaté que mon impression se baladait sur le plateau et que ce dernier était froid .....
Après recherche sur le web j'ai chauffé le plateau avec un pistolet thermique et la température affiché montait donc la sonde détecte bien la température.
comment savoir si c'est bel et bien la carte qui est en cause.
Habitant en Belgique ils ont décidé ici d'augmenter les prix des produits non européen qui sont alors surtaxé d'une grosse taxe douanière....je préfère donc etre certain ou alors si vous pouvez m'indiquer des  revendeurs français ....
Merci d'avance
Modifié (le) par riddepk
Salut.
Tu dois avoir le même soucis que j'avais eu. (cf page 2)
Du coup le mieux c'est de souder les fils en direct sur la carte (tu enlèves le connecteur qui a du cramer).
Pas de pièces a acheter.
Merci Chaussey 😉
car autant ici en Belgique la bière et les pralines il n'y a pas de problème 🙂 par contre les produits asiatiques depuis Juillet 2020 je gouvernement s'en met plein les fouilles
une pièce de 50€ acheté chez aliexpress ou gearbest the reviendra à 80€ avec les taxes !!!!!!😡
