Après avoir mis en pause les impressions quelques semaines j'ai voulu me relancer mais la problème, j'ai un bug que je n'avais jamais vu (sachant que j'ai remplacé ma buse qui était resté avec du pla dedans)
Alors que je devrait avoir une base bien lise, il manque de matière de façon récurrente, voici une image du bug. J"ai pas insisté vu que je doit tout finir d'autres choses mais je ne demande ce qui peux provoquer ceci
la simulation dans cura elle donne quoi en mode lecture car souvent les ligne de remplissage ne sont pas imprimées dans l'ordre.....
il y a 5 minutes, Titi78 a dit :
Non pour le coup c'est autre chose, par contre je croit que c'est mon premier découpage avec cura 4
Ça c'est le mode couche
Il y a un curseur pour voir les couches couche par couche et au dessus un petit bouton play pour voir la couche en mode animation
Si l'animation est correcte et que ça déconne en impression regarde si la roue dentée de l'extrudeur tourne bien lors des passages à vide.  Sinon vérifier que la roue dentée n'est pas desserrées et regarde si le moteur de l'extrudeur tourne bien  (petit point de marqueur dessus )
il y a 2 minutes, Titi78 a dit :
ah oui la roue de l'extrudeur ça parait logique, faut que je regarde ça déjà, merci de l'idée
@tontonchow
Quand tu as changé la buse, qu'as-tu fait exactement? Un simple démontage / remontage de la buse?
Ton problème ressemble énormément à une sous-extrusion (et comme @volavoile aime à le dire: en cas d'éponge, sous-extrusion il faut que tu songes 😄 ).
Ton tube PTFE ne doit pas être en contact avec la buse, un peu de filament obstrue le conduit de passage et donc le filament ne coule pas à flot.
Je crains que tu ne doives démonter à nouveau la tête pour procéder à un nettoyage complet puis un remontage. Il faudra probablement que tu coupes (correctement) un petit morceau du PTFE qui allait jusqu'à la buse, ensuite tu l'inséreras (correctement là aussi) jusqu'au contact de la buse...
  • +1 2
Oui juste démontage et remontage de la buse,
du coup cela soulève une petite question, comment nettoyer le heatbreak sans tout changer ?
Modifié (le) par tontonchow
Ne te prend pas la tête à tout démonter...
Tu montes la température à 200...
Tu enlèves la buse
Tu enlèves le ptfe en retirant le raccord au-dessus du radiateur
Tu essaie de mettre un PTFE en traversant le radiateur pour être certain qu'il n'y a pas de résidus
Tu peux arrêter la.chauffe
Tu revisses le raccord sans le tube (un neuf, c'est mieux)
Tu vises la buse pas trop serrée (buse neuve, ou propre!), et tu la desserre de 1/2 tour
Tu insères le nouveau PTFE coupé très droit et propre par le raccord en poussant bien à fond au contact de la buse
Tu ressère la buse à fond, et c'est parti pour de longues.impressions!
Plus de 10kg de plastique on fondu sans rien retoucher depuis!
J'ai toujours ma hotend d'origine, mais j'ai du rechange en neuf!
  • +1 4
Il y a 17 heures, volavoile a dit :
Tu enlèves la buse
Je vais tester ça mais j'ai pas de raccord sur une tête E3D
Bon j'ai testé, la manip n'a servi à rien mais je pense avoir compris. Le ressort qui pousse le filament sur la roue dentée de l'extrudeur ne pousse plus assez, j'ai mis un nouveau ressort de 2mm de plus de long et ça semble bien mieux.
Ah les joies de l'impression 3D 😄
Sans partir sur du bontech, auriez-vous une marque d'extrudeur en bowden pas trop chère et fiable ?
Bonsoir @tontonchow !
Tu as bien nettoyé la roue dentée de l'extrudeur?
J'avais un problème ressemblant au tien à savoir un manque de matière régulier (mais pas aussi marqué que le tien).
J'ai démonté et nettoyer la roue dentée et c'était reparti !
Il y a 1 heure, Pasc a dit :
Nettoyée mais ça ne changeait rien je l'ai donc remplacée j'en avais une en plus
Je confirme, le print est nickel, a un détail je n'avais plus assez sur la bobine 😄 et le filament y étant attaché c'est pas super .....
Bref plus qu'a découper mon STL pour imprimer le bout qui manque
@tontonchow
Sur une CR10S, il n'y a pas de détecteur de fin de filament?
Il y a 2 heures, fran6p a dit :
@tontonchow
si mais le filament étant attaché à la bobine les dents n'arrivaient plus à faire avancer le filament, j'ai été alerté par le bruit de "guitare", il y avais bien du filament dans le détecteur mais il n’avançait plus. J'ai découpé mon STL, je vais relancer et tenter le colage
Il y a 22 heures, tontonchow a dit :
En te relisant j'ai vu que tu avais changé le ressort, ce qui ma fait pensé que je l'avais retendu également !
C'est peut-être ça la vraie solution finalement 😉
Si ça peut aider
extrudeur.thumb.PNG.bf9ee74345081f38d4fd4fe1f249ef14.PNGcale_ressort.stl
Modifié (le) par Titi78
C'est une pièce que j'avais fait pour l'extrudeur plastique d'origine de la cr10 en perçant et taraudan le support plastique.  Après j'ai vue que la version métal de l'extrudeur avait cette vis d'origine mais pas le petit bout pour le ressort et je l'ai mis dessus sans pb.
Ça doit sûrement aller sur plein d'autres model d'imprimante
Le plusdifficile est de trouver un vrai ressort en acier à ressort plutôt que les ressorts d'origine qui finissent par se tasser.  Même en leur tirant dessus pour les alonger ils finissent par se tasser.  Un de ces jours je ferais un tour a la casse auto voir si je trouve pas un vrai ressort. ...
Il y a 13 heures, Titi78 a dit :
Les ressorts pour les soupapes sont hyper costauds (mais un peu gros) 😉🙂😄mdr2.gif.66ca162895539b5c779a1b3510ddfdac.gif
je_sors.gif.f923adcbd90588fbe8b745f45285296c.gif   tux.gif.e4c7284618ec2af8a2a336e027be0775.gif
L'extrudeur BMG ou triangle lab, avec un rapport de reduction entraine bienmieux que le classique bowden, mais il faut revoir les steps de l'imprimante ou cha'ger le flow en tune et le mettre à 450%
Bien  plis stable en flex!... je devais mettre 131% pour avoir une bonne impression, et maintenant, cela change peu entre rigide et flex!
