Bonjour à toutes et tous,
J'ai parcouru le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponse, alors si le sujet a déjà été abordé je vous présente mes excuses.
Je suis très tenté par le passage à Marlin, et je compte commander une carte mère pour ma U20 en cas de problèmes. Je pense l'utiliser pour cette modification, et garder la carte originale si je n'arrive pas à mes fins. J'ai été voir sur la carte mère chez Longer 3SD sur Aliexpress, et j'ai remarqué qu'il y a 2 connecteurs à l'emplacement de celui du Z. D'où ma question.
Cette nouvelle Carte mère permet-elle le montage d'un deuxième moteur pour cet axe Z?
Après un passage à Marlin, en suivant le tuto réalisé, la double motorisation reste-elle toujours possible?
Au passage un très grand merci et bravo à l'équipe qui a mené à terme cette amélioration majeure de cette U20.
Si oui, quelles seraient les autres modifications matérielles, ou logicielles à apporter pour que cela fonctionne.
Sur la photo, c'est ce que j'ai entouré en rouge.
Merci d'avance pour vos réponses, et bonne journée à toutes et tous.
Sur cette carte les 2 moteurs Z sont tout simplement parallèles. Donc rien à faire niveau software.
Après le passage FW d origine a marlin se fait juste par SD et inversement. Il n y a pas réellement d interet a avoir 2 CM.
Merci Acidounet pour ta réponse.
En effet pas besoin d'un autre carte mère, mais comme je suis prudent (peut-être trop), et que cela n'est pas non plus une dépense pharaonique je vais quand même la prendre.
Cela me permettra d'avoir un double axe Z motorisé, et ainsi régler quelques problèmes sur cet axe.
Pour cette manipulation, as-tu d'autres conseils sur des choses aux quelles je devrais faire attention.
Encore merci et bonne journée.
Il y a 6 heures, Jeff1494 a dit :
ATTENTION, la photo d'Aliexpress n'est pas contractuelle. Tu recevra un modèle aléatoire allant de la V7 à la V0G.
Modifié (le) par CacaoTor
Merci pour cette mise en garde @CacaoTor. Dans le but de passer sous Marlin, cela pose-t-il des problèmes?
J'ai parcouru le post où vous expliquez tout votre travail, mais j'avoue que je ne connais rien dans ce domaine.
Bonne journée.
Bonsoir @jipee je ne vois pas comment m'en servir. Désolé mais je n'ai aucune connaissance technique.
En tous cas merci pour ta réponse.
bonne soirée.
il y a 1 minute, Jeff1494 a dit :
bonne soirée.
salut , moi non plus j'ai vu ça hier , mais je doute que ça fonctionne sur une U20 en lisant les commentaires du produit
Ce module est uniquement utilisé pour le côté moteur parallèle, un pilote entraîne deux moteurs. Et uniquement pour les mini imprimantes ou les petits moteurs de courant en parallèle (avec le même moteur en parallèle, le courant est divisé uniformément).
j'ai posté au cas ou si quelqu'un sait ...
Ben c est l éternel problème avec ça. Les moteurs sont en 1.5 A chacun soit 3A sont nécessaire pour qu ils soit à pleine capacité (même si je pense qu il n en ont pas besoin d autant vu qu Ils l ont fait sur la u20+) le drivers ne peut délivrer que 2A max soit 66% de la puissance nécessaire ce qui donne environ la force des moteurs a 50% de ces capacités....
Rajoute la dessus la chauffe du drivers a fond de ces capacités avec un refroidissement plutôt merdique
Et surtout le gros problème de 2 moteurs en Z est la desynchro des 2 moteurs... encore pire quant tu n as pas 2 capteurs z mini
Donc en finalité le top est un double z avec un seul moteur sur la u 20.
Modifié (le) par Acidounet
Deux moteur relier par une courroie ne serait pas encore mieux? Je compte le faire sur ma u20+
Et deux moteur à 50% je pense que sa équivaut a un moteur en terme de puissance non ?
Bonjour;
@Acidounet désolé pour le retard, tu sous-entend que finalement le hardware de la carte et/ou les moteurs seraient limite pour cette modif de double moteurs? Et qu'en plus de rajouter le deuxième axe et moteur, il faudrait revoir d'autres éléments tels les drivers?
Si c'est le cas alors je commence à comprendre qu'en effet cette modif n'est pas aussi "facile" que je le pensais.
@Sylvain8992 je ne comprends pas pourquoi relier les deux moteurs par une courroie, je pense que cela ajouterait des contraintes entre les moteurs.
Je ne suis pas du tout spécialiste en mécanique, alors il est fort possible que je fasse une erreur.
En tous cas je vous remercie pour vos réponses, et vous souhaite une bonne journée.
  • 3 years later...
