Eryone est un distributeur chinois de filament pour imprimante 3D.
Leurs stratégie marketing semble proposer des filament “Premium”, avec notamment l’utilisation de pellet de PLA de marque NatureWorks (marque américaine).
Le test portera sur le filament PLA “Silk” Gold.
Ce filament est de couleur jaune d'Or avec un effet "satin" ou plutĂ´t "velours".
Packaging :
Il est classique, une boîte en carton "cheap" type recyclé et une bobine sous vide avec un gros sachet de "silica gel".
La bobine :
Là encore une bobine classique, toutefois le trou central est (pour moi) beaucoup trop gros et n'est pas compatible avec mon spooler de bobine.
Le bobinage est encore une fois classique.
Point positif, on trouve une "jauge". Pratique pour savoir si on est bientĂ´t en fin de bobine ou anticiper un changement.
Diamètre du filament :
Eryone annonce 1.75 +/- 0.02mm et c’est vrai !  Le diamètre n’est pas constant, mais reste dans la plage de tolérance annoncée.
Passons Ă  l'impression :
Tout les tests ont été fait à 215° - Plateau 50°
Impression sans problème ! Bonne accroche sur le Lokbuild dès 35°, pas du tout de oozing et bonne définition.
Les supports se détachent très facilement et marquent pratiquement pas le sujet.
Test d'impression en mode vase :
Là encore, pas de problème. Les couches sont parfaitement soudées, l'objet est solide.
Conclusion :
Un bon filament qui tient ses promesses. A l'impression, les couches sont stables et ne s'effondre pas (le filament refroidi rapidement).
L'effet "satin" est sympa, mais ce n'est pas vraiment un effet métal. On est plus sur un aspect "velours", qui change de brillance selon la lumière.
Point fort :
+ Couleur filament identique après impression
+ refroidie rapidement
+ Bonne tenue Ă  la chaleur
+ Diamètre du filament correct
+ Excellente accroche sur le plateau (Lokbuild) à 35°
+ Solide
Point faible:
- Trou de la bobine trop large
- Enroulement du filament sur la bobine
- Odeur, faible, mais présente à l’extrusion.
Lien du produit : https://www.amazon.fr/gp/product/B07KF343LD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Modifié (le) par biostrike
  • J'aime 3
  • Merci ! 2
Oui c’est vrai qu’il est bien ce filament. Je possède le Silk Silver , et il a aussi un super rendu !!! J’ai eu la bobine en vente flash  pour 18,89€ , donc un super filament , à un super prix !
Quelques prints supplementaires en Silk Gold 👍
61580080_865571357129143_217436189693575168_n.thumb.jpg.03b8064180c3d9656bcd4e346503f3cb.jpg
61194722_865571390462473_3702493733091016704_n.thumb.jpg.e1e74cb275464989214351dba59d4cbd.jpg
61038428_865571327129146_2186891239956152320_n.thumb.jpg.b28637554141d4fc609b8efe7e989c2d.jpg
  • 2 months later...
Le 25/05/2019 at 14:51, biostrike a dit :
Packaging :
La bobine :
Conclusion :
Point fort :
+ Solide
Point faible:
Ok merci pour votre essai avec ce filament, je voudrais juste savoir svp sur quel support vous imprimez, moi pour ma part j'imprime sur une plaque de verre de 4mm d'épaisseur et avec 80° pour le bed et 230 pour le filament avec une buse de 0.5 , les premiers essais n'ont pas été terrible, mais je pense que le filament était trop humide (je suis en Bretagne , donc l'humidité chez nous c'est un problème) donc là je suis entrain d'imprimer et ça à l'air d'aller et il a vraiment une très belle couleur . Merci pour tes commentaires sur ce produit
Il y a 16 heures, RENOUARD Pierre a dit :
C'est pas un peu trop chaud pour du PLA?
Pour une première couche, je suis à 65° ensuite je descends à 60°. Les pièces tiennent très bien sur la surface d'accroche, en l’occurrence une feuille de PEI. La pièce se décolle toute seule quand le plateau descend sous les 30°. La finition du dessous est équivalente à celle obtenue avec une plaque de verre.
  • 3 months later...
C’est la toute première marque que j’ai acheté en blanc et bleu. C’est Un super produit, fiable et pas cher.  Je le recommande si vous cherchez des couleurs classique.
@biostrike
je suppose que tu as fait les tests avec la bobine toute neuve sortie de son emballage.
Qu'en est il lorsque tu arrives en fin de bobine ?
J'ai eu pour ma part 2 bobines PLA Eryone et au plus j'approchais de la fin au plus je galérais pour imprimer.
J'ai définitivement rayé cette marque de ma liste.
@Duncan4031 Pour ma part aucun problème.
J'en ai passé 4 kilos de cette marque, pas plus tard qu'hier j'ai fini un fond de bobine de noir.
Je stocke mes bobines dans des sachets zip avec des sachets "silicate"
Donc pour moi RAS avec cette marque. Je pense que le problème vient de ton matériel ou du stockage.
il y a 31 minutes, biostrike a dit :
ok merci
l'idée de sachet zip me plait bien
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
