J'envisage de faire quelques modifications sur mon imprimante et pendant qu'elle sera ouverte, je pense en profiter pour remplacer les 5 drivers.
Pour cela, j'aurais quelques questions :
- Est-il possible de changer le sens des fils des moteurs avec le plug-in EEPROM Marlin Editor pour Octoprint  pour éviter de bidouiller les connecteurs ?
- Quelle est la différence entre les différentes versions des 2208 : 1.0 - 1.2 - 2 - 2.1 ? Il semblerait qu'avec la version 2.1 qu'il ne soit plus nécessaire d'inverser les fils des moteurs ?
Je viens de voir qu'il y avait de nouveaux drivers : le 2209
Lien Driver 2209
D'aprÚs la description, le 2209 serait une évolution du 2208 entiÚrement compatible avec le A4988 et le 2208 et supporterait un courant plus important : 2A contre 1,2 A pour le 2208.
Je suppose qu'il est toujours nĂ©cessaire d'inverser les fils et que la tension de rĂ©glage est la mĂȘme que pour le 2208 soit 1,06 v ?
Quelqu'un a-t-il déjà essayé les 2209 ?
Merci   😉
Les tmc 2209  viennent de sortir , donc il faut du temps encore pour qu'ils soit intégré dans un pcb complet ...  Perso ça m'étonne beaucoup qu'ils soit encore inversé comme les 2208 ...
Il y a 3 heures, cylon a dit :
ils sont tout frais, encore noté preview chez Trinamic.
certain ferait bien de lire et surtout de comprendre le datasheet du composant au lieu de fabuler ! 😈
Il y a 10 heures, macandnews a dit :
non
de quel fabriquant ? attention a prendre les pilotes avec le circuit en dessous, donc avec le dissipateur au dessus directement sur le pad thermique.
la version avec le composant au dessus et le dissipateur coller directement sur celui-ci est une aberration, la dissipation du chip se fait pas le dessous !
Lien Driver 2209
Merci   😉
reste au tmc2208, pour l'instant, c'est plus sage si tu ne veux pas essuyer les plĂątres
Il y a 5 heures, stef_ladefense a dit :
non
Fabuler ?!?!  Depuis quant supposer ou espĂ©rer est considĂ©rĂ© comme fabuler ?!? C'est mon avis est n'engage que moi il me semble !? De plus mon erreur ho combien impardonnable ( veuillez m'excuser mon seigneur ) de ne pas avoir jetĂ© un Ɠil sur le datasheet , n'est pas non plus catastrophique puisque je n'ai pas induit en erreur qui que ce soit ....
DĂ©solĂ© , mais je n'ai pas compris la disproportion du propos , s'il Ă©tait en effet tournĂ© sur moi  , et vue l'humeur de certains ici ( ça commence a faire un paquet ) il est peu ĂȘtre temps que j'aille voir ailleurs .... ( Exit les commentaires svp , je suis assez déçue comme ça par les reactions de certains ici , merci ) 🙄
Il y a 6 heures, cylon a dit :
ah ah ah !
il y a une heure, stef_ladefense a dit :
ah ah ah !
Constructif comme j'aime ...
J'avais vu qu'il fallait avoir les composants en dessous pour un meilleur refroidissement, mais comme il n'y a aucun standard et que chacun fait ce qu'il veut, ça finit par embrouiller les amateurs !!  😕
Je ne sais pas quand sont sortis les 2209, j'y suis tombé dessus par hasard en fouillant sur Aliexpress et il y a déjà au moins deux modÚles !!
Il me semble que c'Ă©tait certaines versions 2.0 du 2208 qui avaient les composants dessus. Depuis, ils ont sorti la version 2.1 mais je ne sais pas s'ils sont toujours plug and play ou s'il faut bidouiller les fils !!  😕
Si les 2209 sont mieux, ça serait dommage de passer Ă  cĂŽtĂ© vu que je n'ai encore rien achetĂ©, mais d'un autre cĂŽtĂ©, je n'ai pas trop envie de servir de bĂȘta-testeur, surtout que mon imprimante fonctionne trĂšs bien avec les drivers d'origine.
En fait, j'aimerais avoir un driver fiable et performant et si possible sans bidouille des fils, mais souvent, ce n'est pas spécifié sur le site.
A+++  😉
il y a 23 minutes, max31 a dit :
Et sinon quelqu'un peu traduire, j'y pipe rien đŸ€Ł
Ça viendra .... Ou pas ... 😋
  • 4 months later...
bonjour,
petit UP du sujet afin de savoir si vous avez des retours concernant les 2209 😅
il y a une heure, pif27 a dit :
bonjour,
Je n'ai pas eu la patience d'attendre d'avoir des retours sur les TMC 2209 et j'ai Ă©quipĂ© mon imprimante de 5 drivers TMC 2208 et depuis, c'est un pur bonheur.  🙂
Je n'ai pas l'impression qu'elle imprime mieux, mais fini les bruits bizarres lors de certains déplacements. J'ai également remplacé tous les ventilateurs de l'imprimante pour en finir avec les daubes d'origine.
bonsoir,
merci de ta rĂ©ponse je pense que d'ici la fin du mois je ferais de mĂȘme 😉
Le 03/06/2019 at 19:07, macandnews a dit :
Quand tu vois une puce électronique, quelqu'elle soit, la chaleur s'échappe toujours par le dessus, la face plane ou y a pas les pattes. Y a des malins qui collent de la pate thermique sur les coté ce qui ne sert a rien (C'est inerte ...) et parfois en dessous, ou y a les pattes (Ce qui fait des cours circuit et sert a rien, c'est quasiment inerte aussi ... Quasiment).
A partir de la ça te donne une idée de comment monter les choses pour que ca chauffe pas trop.
Il y a 13 heures, Midnight a dit :
et voila, encore un qui dit n'importe quoi !
par construction tout les die dissipe sur la partie mĂ©tallique sur laquelle il est collĂ©, sur les circuits qui on besoin de dissiper de la chaleur, cette partie est surdimensionnĂ©, aprĂšs un type particulier de  boitier va ĂȘtre utilisĂ© en fonction du besoin thermique et du format,
que ce soit un transistor de puissance, un régulateur, c'est sa semelle thermique qui est utiliséé, un processeur avec le die a nue qui rentre en contact avec son dissipateur, un ampli de puissance...etc
dans le cas des tmc, le boitier (type qfn) possÚde en dessous un pad thermique sur lequel le die est coller, c'est ce pad qui va dissiper la chaleur, pas l'enrobage en époxy du boitier !
allez donc jeter un coup d'oeil sur le datasheet des composants on y apprend beaucoup de chose !
https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC220x_TMC2224_datasheet_Rev1.09.pdf
chapitre 19 Layout Considerations entre autre
ça explique pourquoi les circuits qui supporte ce composant expose un plan de masse sur le dessus, qui est relier par des trous métallisés dessous et souder au pad thermique.
tout simplement pour pouvoir y mettre un dissipateur (un radiateur pour les non électronicien) et ainsi dissiper le maximum de calories
Euh alors une tu vas te calmer avec tes rĂ©ponses agressives, de deux je vois pas ou je dis une bĂȘtises parce que j'ai pas vraiment l'impression que tu me contredise (m'enfin c'est tellement confus ce que tu racontes dure a dire) et ensuite ce que je dis est la simple veritĂ©.
Tu dissipes pas la chaleur d'une puce sur les cotés inertes.
Edit : En fait laisse tomber je vais mĂȘme pas debattre avec toi, tu dis exactement la mĂȘme chose que moi j'avais prevu un long message, mais vu ta façon de repondre avec mepris a tous les autres utilisateurs prouve que de toute façon c'est inutile, t'es le mec du forum qui veut toujours avoir raison et vajusqu'a contredire la veritĂ© pour y arriver. Non merci.
Modifié (le) par Midnight
Il y a 6 heures, Midnight a dit :
je suis agressif car j'ai dit juste que tu dis n'importe quoi !!! j'aurais pu ĂȘtre pire vu ton incompĂ©tence
j'ai jamais dit ça ! tu es le seul a en parler dans ton premier post !
bah oui j'aime pas les incompétents qui ne lisent pas les datasheets
L’incompĂ©tent insulte les gens parce qu'il est incapable de s'exprimer normalement. D'ailleurs il a aussi souvent besoin de citer chaque morceau de post qu'il rencontre sur un forum a cause de cette mĂȘme incompĂ©tence 🙂
Oh et datasheet ça s’appelle une fiche technique aussi en français d'ailleurs, pour les Ă©lectroniciens.
Si on pouvait revenir au sujet initial ce serait bien, un avis sur les tmc 2209.
Je ne possĂšde pas de I3 Mega mais la 4Max pro qui a la mĂȘme carte mĂšre donc je suppose les mĂȘme tmc, le bruit des moteurs ne me gĂȘne pas donc pour moi ce n'est pas l'argument qui pourrait me faire changer les tmc d'origine mais plutĂŽt la qualitĂ© d'impression donc est ce que les tmc 2208 ou 2209 amĂ©liore significativement la qualitĂ© d'impression ?
il y a 55 minutes, Ironblue a dit :
salut,
franchement c'est peu visible sur la I3, la machine n'est pas si bien construite et pas vraiment stable sur les 3 axes, ça bouge trop de toute façon. ça joue donc un peu, mais ça reste quand mĂȘme trĂšs subjectif.
Le 10/10/2019 at 09:53, Ironblue a dit :
Non, pas vraiment, c'est surtout le bruit > silence des moteurs assuré ! C'est flagrant !
  • CrĂ©er...
