Aux logiciels pour l'imprimante ? Car en rapport avec l'impression 3D, j'ai que cura et arduino ide. Il serait inclus dans d'autres logiciels ?
  • Réponses 72
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
les anciennes versions de cura avaient un vieux pronterface.
Modifié (le) par Maeke
Si Cura est ouvert pendant que tu essayes de televerser ton Marlin avec Arduino il occupe le port com nécessaire à Ide Arduino, il faut qu’aucun logiciel occupe ce port com.... sinon impossible de televerser. Et comme de l’a dis @Maeke regarde que ton port soit configurer à un débit de communication à 115k si tu as plus c’est pas compatible avec la carte Anet.
@+ Nico
Alors, pour info, cura est bien fermé quand je téléverse. De plus, j'ai aussi fait le test sur les autres ports proposés et je trouve le même message d'erreur quelque soit le port (même sans rien avoir branché sur mes ports usb).
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/Arnaud/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/cu.S5610-SerialPort
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.S5610-SerialPort": Resource busy
avrdude done.  Thank you.
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
Modifié (le) par Apeiro
Oui bien sûr,
Dans le message d’erreur il est dit que l’Ide ne peut communiquer car les ressources (le port) sont occupées. Certainement parce que ta carte n’est pas sous tension. (On à éliminer la présence de logiciel qui occupe le port)
par contre ton taux de transfert est à 57600 bauds, il devrait être de 115200 bauds.
@+ Nico
Si si, j'ai bien tout fais avec l'imprimante allumée.
Mais je ne vois pas comment ça peut être modifiable ce taux de transfert.
nop, le téléchargement peut se faire avec la carte complètement déconnectée à part l'usb (c'est lui qui va alimenter les parties de la carte nécessaires), c'est d'ailleurs recommandé.
Pour le taux de transfert il faut que tu demandes à un spécialiste mac.
J'ai testé de téléverser avec l'imprimante éteinte et rien. Le port n'apparait pas quand on branche le câble et aucune réaction sur la carte. Le port n'est détecté que lorsque l'imprimante est allumée.
non mais sérieusement, vas te renseigner sur un forum spécialisé en mac pour la configuration du port, et reviens après, on tourne en rond là.
Tant qu'on n'aura pas établi que l'ordinateur n'est pas en cause, on n'arrivera à rien.
Je n'ai pas encore eu de réponse pour le taux de transfert. Par contre, je voulais savoir si ça pourrait avoir un effet d'utiliser l'USBASP à la place du câble usb ?
Alors, avec l'USBasp, contrairement au cable USB, l'imprimante s'allume grâce à la connexion avec l'ordinateur mais part contre, il n'apparait pas dans la liste des ports dans Arduino IDE.
Et on m'a dit de modifier le fichier boards.txt. Dans ce fichier j'avais ça :
## Anet V1 (sanguino clone) -
anet.name=Anet V1.0
anet.upload.tool=arduino:avrdude
anet.upload.protocol=arduino
anet.upload.maximum_size=126976
anet.upload.speed=57600
anet.bootloader.low_fuses=0xD6
anet.bootloader.high_fuses=0xDA
anet.bootloader.extended_fuses=0xFD
anet.bootloader.unlock_bits=0x3F
anet.bootloader.lock_bits=0x0F
anet.build.mcu=atmega1284p
anet.build.f_cpu=16000000L
anet.build.board=AVR_SANGUINO
anet.build.core=arduino:arduino
anet.build.variant=sanguino
anet.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega1284p.hex
anet.bootloader.tool=avrdude
J'ai donc changé la ligne anet.upload.speed= en mettant 115200 au lieu de 57600. J'ai donc repris un télétransfert et là ... nouveau message d'erreur 😱 :
         Using Port                    : /dev/cu.wchusbserial620
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x49
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x45
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x78
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x65
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x72
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
et j'en reviens à ce que je disais: je ne peux pas t'aider tant que utiliseras ce mac, essais de demander à quelqu'un qui a un pc.
Mais tant que le mac restera dans l'équation je serais incompétent.
Je viens de tester avec windows. J'ai suivi la même procédure et au moment de téléverser : message d'erreur.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbf
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xae
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6
Salut, tu peux faire une copie d'écran de ta sélection de carte que tu fais sur l’Ide Arduino? (La partie où tu sélectionnes la carte.) Tu sélectionnes bien la bonne carte sur l’Ide Arduino.
1025992431_Capturedcran2019-04-2223_04_28.thumb.png.d93d81be5420544c2452d517890a314d.png
@+ Nico
Modifié (le) par Nicojouan14
Comment je peux savoir si ma carte est optiboot ou non ? De plus, je sais que la carte est une version 1.5, ça devrait marcher quand même en sélectionnant la carte version 1.0 dans arduino ide ?
Il y a 5 heures, Apeiro a dit :
arduino ide ne fait pas la différence entre 1.0 1.5 et 1.7, ce sont juste trois des évolutions physiques d'une même carte, le firmware reste le même (en gros les seuls changements sont le pcb, certains connecteurs, un fusible sur la 1.7 et le nombre de potars sur les révisions non marquées de la 1.0. Donc du point de vue logiciel ce sont TOUTES des "1.0".
Physiquement tu n'as aucun moyen de savoir si tu as ou non l'optiboot, il faut essayer les deux.
