Apeiro Posté(e) Aout 21, 2019 Auteur Posté(e) Aout 21, 2019 Aux logiciels pour l'imprimante ? Car en rapport avec l'impression 3D, j'ai que cura et arduino ide. Il serait inclus dans d'autres logiciels ?
Maeke Posté(e) Aout 21, 2019 Posté(e) Aout 21, 2019 (modifié) les anciennes versions de cura avaient un vieux pronterface. Modifié (le) Aout 21, 2019 par Maeke
Nicojouan14 Posté(e) Aout 22, 2019 Posté(e) Aout 22, 2019 Si Cura est ouvert pendant que tu essayes de televerser ton Marlin avec Arduino il occupe le port com nécessaire à Ide Arduino, il faut qu’aucun logiciel occupe ce port com.... sinon impossible de televerser. Et comme de l’a dis @Maeke regarde que ton port soit configurer à un débit de communication à 115k si tu as plus c’est pas compatible avec la carte Anet. @+ Nico
Apeiro Posté(e) Aout 22, 2019 Auteur Posté(e) Aout 22, 2019 (modifié) Alors, pour info, cura est bien fermé quand je téléverse. De plus, j'ai aussi fait le test sur les autres ports proposés et je trouve le même message d'erreur quelque soit le port (même sans rien avoir branché sur mes ports usb). Citation avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/Users/Arnaud/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/cu.S5610-SerialPort Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.S5610-SerialPort": Resource busy avrdude done. Thank you. Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions. Modifié (le) Aout 22, 2019 par Apeiro
Apeiro Posté(e) Aout 22, 2019 Auteur Posté(e) Aout 22, 2019 J'ai un doute : il faut bien que l'imprimante soit allumer pour téléverser ?
Nicojouan14 Posté(e) Aout 22, 2019 Posté(e) Aout 22, 2019 Oui bien sûr, Dans le message d’erreur il est dit que l’Ide ne peut communiquer car les ressources (le port) sont occupées. Certainement parce que ta carte n’est pas sous tension. (On à éliminer la présence de logiciel qui occupe le port) par contre ton taux de transfert est à 57600 bauds, il devrait être de 115200 bauds. @+ Nico
Apeiro Posté(e) Aout 22, 2019 Auteur Posté(e) Aout 22, 2019 (modifié) Si si, j'ai bien tout fais avec l'imprimante allumée. Mais je ne vois pas comment ça peut être modifiable ce taux de transfert. Modifié (le) Aout 22, 2019 par Apeiro
Maeke Posté(e) Aout 22, 2019 Posté(e) Aout 22, 2019 nop, le téléchargement peut se faire avec la carte complètement déconnectée à part l'usb (c'est lui qui va alimenter les parties de la carte nécessaires), c'est d'ailleurs recommandé. Pour le taux de transfert il faut que tu demandes à un spécialiste mac.
Apeiro Posté(e) Aout 22, 2019 Auteur Posté(e) Aout 22, 2019 J'ai testé de téléverser avec l'imprimante éteinte et rien. Le port n'apparait pas quand on branche le câble et aucune réaction sur la carte. Le port n'est détecté que lorsque l'imprimante est allumée.
Maeke Posté(e) Aout 23, 2019 Posté(e) Aout 23, 2019 (modifié) non mais sérieusement, vas te renseigner sur un forum spécialisé en mac pour la configuration du port, et reviens après, on tourne en rond là. Tant qu'on n'aura pas établi que l'ordinateur n'est pas en cause, on n'arrivera à rien. Modifié (le) Aout 23, 2019 par Maeke
Apeiro Posté(e) Aout 28, 2019 Auteur Posté(e) Aout 28, 2019 Je n'ai pas encore eu de réponse pour le taux de transfert. Par contre, je voulais savoir si ça pourrait avoir un effet d'utiliser l'USBASP à la place du câble usb ?
Apeiro Posté(e) Aout 29, 2019 Auteur Posté(e) Aout 29, 2019 (modifié) Alors, avec l'USBasp, contrairement au cable USB, l'imprimante s'allume grâce à la connexion avec l'ordinateur mais part contre, il n'apparait pas dans la liste des ports dans Arduino IDE. Et on m'a dit de modifier le fichier boards.txt. Dans ce fichier j'avais ça : Citation ######################################## ## Anet V1 (sanguino clone) - ######################################## anet.name=Anet V1.0 anet.upload.tool=arduino:avrdude anet.upload.protocol=arduino anet.upload.maximum_size=126976 anet.upload.speed=57600 anet.bootloader.low_fuses=0xD6 anet.bootloader.high_fuses=0xDA anet.bootloader.extended_fuses=0xFD anet.bootloader.unlock_bits=0x3F anet.bootloader.lock_bits=0x0F anet.build.mcu=atmega1284p anet.build.f_cpu=16000000L anet.build.board=AVR_SANGUINO anet.build.core=arduino:arduino anet.build.variant=sanguino anet.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega1284p.hex anet.bootloader.tool=avrdude J'ai donc changé la ligne anet.upload.speed= en mettant 115200 au lieu de 57600. J'ai donc repris un télétransfert et là ... nouveau message d'erreur : Citation avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/Users/Arnaud/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/cu.wchusbserial620 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x49 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6e avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x66 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x3a avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x45 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x78 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x65 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x72 avrdude done. Thank you. Une erreur est survenue lors du transfert du croquis Modifié (le) Aout 29, 2019 par Apeiro
Maeke Posté(e) Aout 30, 2019 Posté(e) Aout 30, 2019 et j'en reviens à ce que je disais: je ne peux pas t'aider tant que utiliseras ce mac, essais de demander à quelqu'un qui a un pc. Mais tant que le mac restera dans l'équation je serais incompétent.
Apeiro Posté(e) Septembre 2, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 2, 2019 Je viens de tester avec windows. J'ai suivi la même procédure et au moment de téléverser : message d'erreur. Citation avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6favrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbfavrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xaeavrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xccavrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Nicojouan14 Posté(e) Septembre 2, 2019 Posté(e) Septembre 2, 2019 (modifié) Salut, tu peux faire une copie d'écran de ta sélection de carte que tu fais sur l’Ide Arduino? (La partie où tu sélectionnes la carte.) Tu sélectionnes bien la bonne carte sur l’Ide Arduino. @+ Nico Modifié (le) Septembre 2, 2019 par Nicojouan14
Apeiro Posté(e) Septembre 2, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 2, 2019 Pour windows et mac, je sélectionne Anet V 1.0.
Apeiro Posté(e) Septembre 3, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 3, 2019 (modifié) Comment je peux savoir si ma carte est optiboot ou non ? De plus, je sais que la carte est une version 1.5, ça devrait marcher quand même en sélectionnant la carte version 1.0 dans arduino ide ? Modifié (le) Septembre 3, 2019 par Apeiro
Maeke Posté(e) Septembre 3, 2019 Posté(e) Septembre 3, 2019 Il y a 5 heures, Apeiro a dit : Comment je peux savoir si ma carte est optiboot ou non ? De plus, je sais que la carte est une version 1.5, ça devrait marcher quand même en sélectionnant la carte version 1.0 dans arduino ide ? arduino ide ne fait pas la différence entre 1.0 1.5 et 1.7, ce sont juste trois des évolutions physiques d'une même carte, le firmware reste le même (en gros les seuls changements sont le pcb, certains connecteurs, un fusible sur la 1.7 et le nombre de potars sur les révisions non marquées de la 1.0. Donc du point de vue logiciel ce sont TOUTES des "1.0". Physiquement tu n'as aucun moyen de savoir si tu as ou non l'optiboot, il faut essayer les deux.
