Bonjour à tous et à toutes,
Je reviens vers vous (encore en effet ! 😞 ) suite au changement de la carte mère de mon imprimante CR10-S.
Je pense qu'une vidéo parle bien mieux, j'en ai donc fais une. Elle clignote, fait du bruit comme à son habitude mais elle ne connait toujours pas la fonction "imprimer" à priori... dommage pour une imprimante.
En tout cas merci encore à vous d'avance
  • Réponses 71
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Salut ta video n'est pas trop explicite ... 4 sec c'est un peu court
Explique ce qu'il se passe , ce que tu as fait en détail et peu être tu attireras le chalant ...
En fait, mon ancienne carte mère a cramé sans que je sache trop pourquoi, elle ne s'allumait plus. J'en ai ensuite racheté une autre mais lorsque j'allume mon imprimante, elle fait le bruit et clignote comme dans la vidéo en boucle, rien de plus. J'ai tout rebranché : alim, écran etc...
il y a 6 minutes, Janpolanton a dit :
Pour mémoire, tu n'as pas donné suite aux conseils qui t'ont été suggérés sur ce fil de discussion
Si tu veux en faire qu'à ta tête, demmerden Sie sich!
Je pensais que le sujet était bouclé comme j'en ai racheté une, mais je vais le préciser en effet merci, désolé pour cela je le saurai pour la prochaine fois.
Comment as tu procéder pour rebrancher ta carte ? Tu y a été élément par élément ou tu as tout rebranché d'un bloc et mis sous tension ?
Car a priori ta 1ère carte as griller suite a un élément qui te met le bazarre.
Je crains que si tu n'as pas cherché la cause qui a donné la mort de ta 1ère carte et bien tu en as grillé une 2ème ....
il y a 11 minutes, Antho.breizh a dit :
J'ai pourtant bien cherché et j'ai pensé que c'est dû au cable chauffant qui m'avait posé quelques soucis et que j'ai donc changé simplement.
J'ai simplement rebranché l'alimentation, l'écran et les ventilateurs avant de l'allumer la première fois, tout ça me semblait bon
Je viens de brancher la carte au pc (5v donc) et l'écran seuls. Le soucis reste présent. Est-ce que ce ne serait pas un soucis du firmware de la nouvelle carte ?
Une cartouche chauffante a une valeur ohmique (multimetre ) cela se mesure tout comme le plateau chauffant.
Dans un premier temps il faut s'assurer que rien n'est en court circuit avnt de rebranché quoique ce soit sur la carte l'as tu fait avant la mise sous tension ?
il y a 3 minutes, Twengal a dit :
A la 2eme mise sous tension tout était Branché ?
à l’instant, Antho.breizh a dit :
Oui j'ai vérifié au multimètre que la cartouche chauffante, l'alimentation aussi n'étaient pas en court-circuit, avant de tout rebranché et même avant de recevoir cette nouvelle carte. De plus je n'ai pas branché la cartouche chauffante sur celle ci avant d'allumé la première fois
il y a 1 minute, Antho.breizh a dit :
Lorsque je l'ai branché là sur le 5v ? Non seuls la carte et l'écran sont branchés, uniquement.
Fait moi une recap complète de ta mise en route après changement de ta carte (Bien détaillé et chronologique s'il te plait) . On se perd vite
Modifié (le) par Antho.breizh
il y a 3 minutes, Antho.breizh a dit :
Très bien
J'ai donc reçu ma nouvelle carte mère car l'ancienne a grillé. J'ai soupçonné le changement de la cartouche chauffante ayant provoqué cela j'ai donc vérifié celle-ci au multimètre, et aucun soucis. J'ai vérifié l'alimentation, aucun soucis repéré.
J'ai donc décidé de rebrancher ma nouvelle carte en la mettant sur l'alimentation, j'ai branché l'écran également puis les ventilateurs et là je l'ai démarré la première fois. Le soucis est donc apparu, j'ai coupé immédiatement. Je n'ai rien retouché d'autre.
Ensuite j'ai tout démonté afin de tester la carte sur le pc (je soupçonnais quand même encore l'alim), la carte seule s'allume sans soucis, j'ai donc essayé de brancher la carte avec l'écran sur le pc et le soucis est bien présent, rien ne s'allume correctement en dehors du bip comme sur la vidéo.
Voilà le récap, j'espère être assez précis ?
Donc tu as branché ta carte sur ton alim qui normalement te sort du 12V .
A t'elle été testé en charge en raccordant autre chose que la carte de ton imprimante ?
Est ce quelle te sort bien du 12 V en charge ?
Lors de la mise sous tension pas de pique de tension ?
Je ne l'ai pas testée sur autre chose que la carte, et oui elle sort bien du 12V sans pique de tension du tout. La tension ne varie pas non plus
Tu l'as bien mise en charge avec quelque chose de branché dessus( Plateau chauffant par exemple) ?
Non il n'était pas branché le plateau, ni l'extrudeur, il faut ?
Une alimentation a vide (sans rien de branché )peux te delivrer la bonne tension, en charge donc avec des éléments de branchés dessus soit elle chute soit tu a des piques de tensions ceux qui peu te permettre de griller les régulateurs de tensions de ta carte mère ou de contrôle.
Donc Branche des éléments consommant du courant directement sur ton alimentation sans branché ta carte mère bien sur et prend la tension de sortie.
ah quoi bon te demander de faire un test de ton alimentation en charge sans branché ta carte mère  !!!!
je perd mon temps on ne pourra pas avancé
Bon courage...
il y a 2 minutes, Antho.breizh a dit :
Bon courage...
Ah excuses-moi je n'avais pas compris 😞 je ne suis pas doué vraiment... je m'excuse... j'ai relu ce que tu avais dis en effet j'ai encore tout fait de travers
Je vais regarder comment faire pour tester l'alim comme tu m'a dit... encore désolé vraiment, je suis perdu à force 😞 je débute
