Une nouvelle série d'une cinquantaine de modules est de nouveau disponible.
Le design du PCB a été légèrement modifié et il est désormais noir avec inscriptions blanches.
Les prix sont toujours de 10€ pour le kit et de 15€ pour le module câblé port compris en tarif vert.
Pour un envoi en lettre suivie, il faudra majorer les prix de 1€ et me le notifier.
Contact par MP et paiement paypal uniquement.
A ce jour, voici le tableau des réservations.
Exemple de câblage des composants pour les modules commandés sous forme de kit.
Faire particulièrement attention au sens d'implantation des diodes, du LM311 et des 2 transistors en se référant à la photo ci-dessous.
Raccordement à la carte mère, le GND doit être relié au moins de l'alimentation soit directement sur le bornier, soit sur un moins dispobible sur la CM.
2077028788_raccordementetcablagemodule.thumb.jpg.cb00872822b50b3f239b3ce82b4afaf7.jpg
Heu ... Excusez-moi...je vais passer pour un imbécile mais sur quelle(s) machine(s) ce module est-il utile ? Pour quelle modification ?
Il y a 19 heures, Vincent a dit :
Mais non, simplement pour queqlqu'un qui n'effectue pa
Désolé mais impossible d'éditer le message précédent, donc je complète:
... pour quelqu'un qui n'effectue pas ses propres recherches. Voilà ce que dit @Janpolanton en préambule :
réalisation d'un module convertisseur de tension à l'origine destiné aux Alfawise U20 mais convenant à toute imprimante utilisant des ventilateurs 24V
La suite du post pour plus d'informations:
Non, non, ne tirez pas sur l'ambulance. J'ai suivi ces discussions mais ... je n'ai pas compris l'utilité. Je vous l'ai dit, je vais passer pour un imbécile.
Ce que je ne pige pas c'est pourquoi monter des ventilateurs différents de ceux d'origine. Une question de prix, d'efficacité, de disponibilité ??
il y a une heure, Vincent a dit :
Ventilos d'origine => Pourris et bruyants,
Un échange standard suffit pas pour contrôler la vitesse des ventilos.
Peut pas faire plus court xD Mais lis le post donné par @Lucuferus 😉
  • 2 months later...
Je reprendrai le cours des commandes à compter du 9 septembre 2019 à mon retour de vacances.
Les personnes qui m'ont contacté par MP pour ces modules durant mon absence recevront une réponse à cette date.
Bonne fin de semaine
Il y a 17 heures, Janpolanton a dit :
Bonnes vacances 😉
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Hello,
En train de revoir ma ventilation, je prendrais bien le module 24-12 si encore dispo.
Merci d'avance.
  • 3 months later...
Si un module en kit 24 > 24 est encore dispo, je suis preneur.
Merci d'avance.
