Marche pas avec mon capteur :s et il ne livre pas le code source pour je puisse modifier le firmware, c'est ballot ! donc retour sur le B7 de tiny.
Il y a 10 heures, juanpa a dit :
et sur le B7 Tiny c'est 25 points palpés mais combien de points affichés ? merci
Ah il m'avait semblé  qu'ils etaient aussi passés aux 25 affichés
  • 3 weeks later...
Bonjour à tous, j'ai procédé à la mise à jour en 1.70.1 de la carte mère et de l'écran et là l'écran de la CR10S PRO affiche trois icônes mais impossible d'utiliser le tactile.  Ceci dit, j'ai pas la barre bleu non plus lors du démarrage. J'ai réinstallé la 1.60.8 pour l'écran et ça fonctionne ! Avez-vous déjà rencontré ce type de soucis ? Bon dimanche à tous
Salut Djaba
Pour avoir utilisé le fw 1.70.1 et celui de Tinymachine,je reste sur la version B7 de Tiny.
Je n'ai rien changé sur la machine à part le hotend Micro swiss, ainsi que la plaque alu.
Je l'ai remplacé par une plaque en verre 4mm  avec le PEI magnetique Créality ( ça rentre tout juste sous les 4 pinces)
Sur une machine bien réglée, l'auto leveling ne sert à rien,je ne l'utilise pas.Je trouve que le capteur d'origine ( capacitif) fait super bien son boulot.
As - tu essayé le FW Tiny ?   https://tiny-machines-3d.myshopify.com/pages/10spro
Salut ixi, merci pour votre réponse. Mon soucis est que je n'arrive pas à installer le FW 1.70.1 pour l'écran. Pour le moment je n'ai pas essayé le FW Tiny. Je vais voir ça 🙂
Question bêêêêête, tu as bien ouvert l'imprimante et placé la carte SD* dans le slot SD de la carte écran  avant d'allumer l'imprimante ?
* carte sd fournie et FW décompressé à la racine
Salut !
Il faut que la SD soit bien formatée en FAT32 allocation 4096 ko
Quelqu'un a déjà testé les firmwares TM3D pour Marlin 2.0 ?
Comme le dit tres justement @juanpa la seule difficultée pour mettre a jour l'ecran c'est de ne pas oublier de reformater la carte sd avec la bonne allocation ..
Il serait interressant d'avoir des retours du nouveau firmware Tiny en marlin 2.0  , peut etre faudrait il ouvrir un nouveau post à ce sujet , cela redynamiserai peut etre ce forum creality qui commence a s'endormir profondément… et pourtant les nouveautés chez creality ne manquent pas en cette rentrée..
Il y a 9 heures, juanpa a dit :
Salut !
Tu les trouves ou les firm TMD3d pour marlin 2 ? Perso, je trouve pas sur leur site...
Il y a 2 versions différentes de firmware.. (avec et sans bltouch). Désolé si j'ai l'air d'un manche mais c'est quoi la différence entre "BIL" et "UBL" ?
@Framemanager Bilinéaire ou  Unified Bed Leveling
Question d'utilisation: UBL ou Bilinéaire
Si vous avez bien ajusté le maillage ... Les deux vont donner des résultats très similaires. La plupart du temps, UBL a été conçu pour être un ensemble complet d’outils offrant les bonnes caractéristiques de tous les systèmes de nivellement de lit précédents. Il possède également un éditeur de maillage interactif qui peut utiliser le modèle de validation de maillage G26 pour vous aider à affiner le maillage. Le mode bi-linéaire est plus axé sur la réduction de la taille du code du système de nivellement du lit.
source: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/7729
Oui et en français ça veux dire quoi ? et en marlin 1.70.0 de créality ou dans le tiny b6 ou b7 on est en quoi? UBL ou BIL ?
Euh oui, kesako ? Le maillage, ce sont les points de référence de la planéité du bed ? Si c'est çà, c'est le seul truc que j'ai compris... Et lequel est le mieux pour le néophyte...
Oué désolé pour la traduction Google....
Sur les firmwares Creality et TMD on est en bilinéaire il me semble. L'UBL offre juste plus de compatibilité avec les anciens systèmes de leveling et des outils comme la correction manuel des points mesurés si j'ai tout bien compris 🤔😃
Modifié (le) par juanpa
oui tout ça reste bien nébuleux… si un expert passe par ici …!
