Je te conseille de faire l'origine au centre du plateau, en modifiant la ligne 2193 du fichier configuration.h:
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT X_CENTER  // X point for Z homing
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT Y_CENTER        // Y point for Z homing
C'est pour cela que ton 3Dtouch palpait dans le vide 😱
Ensuite, si la buse continue de descendre, c'est parce que le signal retour du 3Dtouch n'est pas reçu: problème de branchement? problème de 3D touch (version pas toujours fiable de l'original)? condensateur toujours présent sur l'entrée (voir les consignes de la 1ère page)?
Pour info, tu peux tester le 3Dtouch en toute sécurité en envoyant le Gcode M43 S depuis Pronterface par exemple (voir ce message). La réponse devrait être de ce style:
>>> M43 S
SENDING:M43 S
Servo probe test
. using index:  0, deploy angle: 10, stow angle:   90
. Probe Z_MIN_PIN: xx
. Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false
. Check for BLTOUCH
= BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected.
** Please trigger probe within 30 sec **    "tu as 30 secondes pour enfoncer la touche avec ton doigt"
. Pulse width: 30ms or more
= BLTouch V3.1 detected. 🥳
ok P15 B3
  • 7 months later...
Bonjour à tous.
Collègues, est-ce que quelqu'un sait à quoi sert ce connecteur à 5 broches sur la carte? J'ai juste un CR Touch avec un connecteur à 5 broches sur le fil. Peut-être serait-il plus pratique de le brancher là-bas? Mais je ne sais pas de quoi chaque contact est responsable sur la carte. Pouvez-vous me conseiller quelque chose?
Le CR-Touch a un connecteur type JST, ça va dans un autre connecteur du même modèle (blanc avec clip et détrompeur) C'est souvent quelque part près du moteur d'extrudeur.
Préciser le modèle d'imprimante pour une réponse adéquate. 🙂
Salut et bienvenue sur le forum,
Il y a 4 heures, vzhik4891 a dit :
c'est le port pour programmer le microcontrôleur avec un module ST-link, par exemple. Il n'est donc pas utilisable pour un BLTouch
Pour le branchement, il suffit de suivre les instructions de la 1ère page
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
  • 5 months later...
J'ai actuellement une alfawise u20 plus que j'essaye de passer sous Marlin
Mon probleme étant qu'a la conpilation de ce dernier, il m'affiche l'erreur suivante
Resolving alfawise_U20_PLUS dependencies...
Library Manager: Installing https://github.com/trinamic/TMC26XStepper/archive/master.zip
PackageException: Got the unrecognized status code '404' when downloaded https://github.com/trinamic/TMC26XStepper/archive/master.zip
J'en conclue donc que la page ou était la librairie n'existe plus.
Apres plusieurs essais avec des librairie similaire, c'est toujours le même message qui revient.
Auriez vous des idées
Merci d'avance
Pobleme de compilation régler. Maintenat, c'est sur la partie GCODE que ca coince.
Lors du G28, X et Y retourne bien à leur origine, mais Z remonte un peu. Et pour le G29, rien ne repond.
Je précise que j'ai une carte VOG et une résistance de 8,4kΩ
Vous auriez une solution?
