Galax-Ajh Posté(e) Juin 26, 2019 Posté(e) Juin 26, 2019 Bonsoir Voici les paramètres : PLA Tianse Silver (190-210°) Buse : 200° Plateau chauffant : 60° recouvert de kapton Aide à l'accroche : radeau ou bordure Vitesse d'impression 60 mm/s Ventilation 100 % j'ai essayé à 25% ça ne change rien Depuis quelques jours, je me heurte à un problème de warping assez important. J'ai essayé toutes les aides à l'accrochage, rien n'y fait. En ce moment j'imprime une pièce d'environ 12 x 12 cm avec un radeau comme accroche. Le radeau est en train de s'arracher du plateau. J'ai aussi essayé avec une bordure plus large, même constat. Je pensais qu'avec le plateau chauffant, je n'aurais plus ce problème et pendant un moment, ça a très bien marché, mais là ça empire. Est-ce que c'est dû à la t° de la pièce où est située l'imprimante (environ 26°) ? Je pensais naïvement que le warping était dû à un refroidissement trop rapide de la pièce, du coup, j'ai baissé la ventilation à 25 %, mais ça ne change rien. J'ai lu quelque part que l'on pouvais changer la t° de la buse pendant l'impression. Est-ce que ce paramètres existe dans Ultimaker Cure v3.5 (si oui où) et dans quel sens faut-il le faire varier. Quels autres paramètres je pourrais toucher pour faire disparaitre le phénomène. Pour l'instant j'ai un taux de déchet de 75 % et ça me gonfle un peu (en fait beaucoup)... Merci de vos lumières... V.
Vincent Posté(e) Juin 27, 2019 Posté(e) Juin 27, 2019 Augmente la température d'extrusion à 220° (et le plateau à 70°). Si ça continue ... passe à autre chose et change de filament.
Snakesrules Posté(e) Juin 29, 2019 Posté(e) Juin 29, 2019 Bonjour , et le plateau dans tout ca ? il est plat ? le Zoffset est bien reglé ? c'est aussi très important pour la bonne tenue de la première couche . Tu fais un autolevel avant de demarrer l'impression de ta piece ?
Galax-Ajh Posté(e) Juillet 16, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2019 Bjr. Je ne suis pas mort, juste très en retard. Alors pour les paramètres proposés, ils sont largement au-delà des préconisations du filament. Pour tester autre chose, j'ai essayé avec de l'ABS, j'ai réussi à imprimer avec quand même un petit de warping. A la pièce suivante, la partie qui tient la courroie, a cédé a 90% de la pièce. Et une fois réparé, c'est reparti, pour un tour de... warping. Sur la photo, je suis à 100° pour le plateau et 235° pour la buse. Matière ABS Le plateau est aussi plat et parallèle à l'axe X que possible. L'auto-level se fait avant l'impression, mais effectivement, je ne vois pas les moteurs tourner pendant l'impression (soit le plateau est parfaitement aligné, soit la correction ne se fait pas). Le firmware vient l'Atelier3D, donc modifié par rapport à celui de Dagoma. Dans la version d'origine, je pouvais voir l'auto-level en action. Donc à ce point, j'ai 2 options : - Je remets l'imprimante dans son carton - Je sacrifie une jeune vierge dans un pentagramme en prononçant quelques incantations Je pensais aussi mettre un coffre autour de l'imprimante, mais franchement si ça ne doit pas résoudre complètement le problème, je préfère abandonner. Pour l'instant, mon taux d'échec est de 1 pièce réussie pour 6 ou 7 échecs ce qui est assez frustrant. Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Merci. V.
Galax-Ajh Posté(e) Aout 1, 2019 Auteur Posté(e) Aout 1, 2019 Problème résolu avec du Vivelle Dop Rouge en spray. Ca fait des miracles. V.
