bonjour, cryoglobe, j'ai aussi une A20M (les premières) et j'ai bien galéré au début; j'utilise PrusaSlicer (avec de très bon résultat) et j'ai viré le bassin de purge; tu as d'excellentes videos ici :http:// https://www.youtube.com/channel/UCHiTagraveur laserBAv8hscEPYmY9mgh-w/videos et ici :https://www.youtube.com/channel/UCHiTagraveur laserBAv8hscEPYmY9mgh-w/videos
bonnes impressions. à plus
Yves
Bonjour à tous
J'ai la nouvelle version de la A20M avec la petite patte qui empêche la tête de sortir du plateau, qui au passage n'a pas fait long feu pour pouvoir installer mon bassin de purge. J'ai également mis des TMC2208, un renfort de portique et virer les bobines sur un support externe, et mit un 3D Touch.
Mais voilà, je suis un peu en galère, avec mes impressions 2 couleurs et notamment mon bassin de purge, je m'explique:
Quand mon imprimante a besoin de changer de couleur elle revient bien au bassin de purge, mais par contre elle extrude avec l'extrudeur qu'elle vient d'utiliser et non pas avec celui quelle va utiliser, mais un fois de retour sur ma pièce elle reprend bien avec le bon extrudeur. Ce qui fait qu'au final elle se purge directement sur ma pièce....
J'ai essayé plein de truc, avez-vous une idée d'où ça pourrait venir, parce que je sèche là ?
merci par avance
Le 05/11/2020 at 19:59, yves51 a dit :
Yves
Merci Yves
.. j'aime bien comparer mes essais avec ceux des autres ...
Si ca te dis .. je veux bien un global export de tes settings Prusa ( imprimante incluse )
je comparerai les fichiers avec mon export 🙂
Yves
Salut Yves
Les liens youtub ne semblent pas bons
Quand tu dis "j'ai viré le bassin de purge"  .. tu veux dire viré la tour de purge et mis en place le bassin de purge ?
bonsoir, en effet les liens ne fonctionnent plus, ce sont les vidéos de KG3D services, voir sur youtube.  J'ai démonté le bassin de purge et j'utilise la tour de purge et les possibilités de PrusaSlicer pour diminuer les volumes purgés.
a plus
Il y a 18 heures, yves51 a dit :
a plus
Ah oui, carrément démonté ..  l'idéal ce ne serait pas de garder les 2 ... et en fonction du type d'impression et nombre de changements d'outils utiliser la tour ou le bac , selon celui qui est le plus économe ?
C'est vrai que Prusa permet d'avoir un objet sacrificiel pour le remplissage ...
Je dois creuser tout ça  ( mais la mon A20T est dans les choux .. je pense que le contrôleur du end-stop Z est mort sur la carte mere )
  • 4 months later...
Le 28/06/2019 at 15:00, Philippe Chaumont a dit :
je viens d'installer le bassin de purge montré par le guero loco alors que j'ai un 3DTouch. ça passe tout juste mais ça passe 🙂 et donc pas besoin de le changer de place. Par contre j'ai pas mal de filament au retour du bassin de purge....
Bonjour Philippe,
Je me permets de déterrer un peu le sujet.
Possesseur d'une A20M, je rencontre également ce soucis de "filaments" au retour du bassin de purge de Guero Loco.
As-tu pu résoudre ton problème ?
Merci d'avance.
  • 1 year later...
Bonjour, désolé pour le retard je ne suis plus trop actif sur le forum,
je te fais parvenir mais 2 profils pour la A20m avec et sans bassin de purge, tu pourra comparer les scripts de debut et de fin du g code.
 Cordialement Lolo710
Geeetech A20M avec bassin de purge (lolo).fff Geeetech A20M sans bassin de purge (lolo).fff
