J'ai installé le capteur de nivellement Touchmi sur ma CR10 il y a quelques mois et j'en suis vraiment très satisfait.
Seul bémol, pour imprimer de l'ABS en enceinte close, le capteur étant imprimé en PLA, celui-ci se déforme rapidement sous l'effet de la chaleur et devient rapidement dysfonctionnel.
J'en ai recommandé plusieurs (Touchmi) et ceux que j'ai reçu semblent toujours en PLA.
Aussi, j'aurai voulu en ré-imprimer un en ABS ou nylon pour remédier à ce problème.
Avant de réinventer la poudre et de passer des heures avec le pied à coulisse et fusion 360, j'aurai souhaité savoir si quelqu'un disposait d'un fichier permettant d'imprimer le corps du capteur.
Merci à tous de votre aide.
Modifié (le) par Bricoltoux
@Fourmi tu as peut être cela.
Euhh, tu as pensé demander à Hotend directement ? Ils sont assez sympas...
j'avais évoqué ce problème sur le chat Facebook et l'on m'avais répondu qu'ils allaient penser à imprimer les Touchmi dans une autre matière, je n'ai pas insisté.
Je suis en train de le redessiner, j'y met la touche finale aujourd'hui.
Il y a 18 heures, Framemanager a dit :
ikik29 a pingé le patron qui est un membre actif de ce forum, le message juste au dessus de toi.
La liste des composants nécessaire n'est pas très compliquée ni très couteuse. S'il diffuse les stl ça sera très (trop) facile à cloner. Il faut bien qu'il en vive aussi.
Modifié (le) par Tircown
il y a 19 minutes, Tircown a dit :
Absolument, je ne cherchais pas à m'emparer d'un secret industriel, je comprend parfaitement que l'entreprise doit vivre de son produit, mais seulement à me simplifier la tache si quelqu'un avait ce type de dessin en stock.
Je viens d'ailleurs de finir de le dessiner et ne compte pas diffuser ce dessin pour ne porter préjudice à personne.
Le 07/07/2019 at 17:58, Bricoltoux a dit :
Dorénavant ils sont imprimés en ABS Translucide pour tout le monde.
Pour le STL, on est désolé mais on ne diffuse pas.... On reste a l'affût avec le fusil de Sniper 🧐 On est tolérant car normalement il doit rester tel quel, pas de modification.
C'est peut être rien comme accessoire mais ça a demandé une certaine reflexion, plusieurs formes d'impressions, plusieurs achats d'aimants différents ,etc..
Merci pour la réponse, j'en recommanderai un maintenant qu'ils sont en ABS.
En tout cas, ce Touchmi est une vraie bonne idée qui fonctionne parfaitement.
