Xyleme PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 (modifiĂ©) Bonjour tous le monde, Actuellement ma CrĂ©ality ma donne beaucoup de souci  , je ne trouve pas de rĂ©ponse qui puisse m'apporter une solution  voici ma configuration machine :                - C'est une CrĂ©ality Ender 3 Pro avec un kit Bltouch (kit constructeur).                - Mes paramĂštres ne sont pas modifiĂ©s hormis la tempĂ©rature de la buse 210° et le bed 75°.                 - En Pla j'utilise la marque ICE (je n'ai jamais eu de souci).    Merci de toute l'aide que vous m'apporterez          ModifiĂ© (le) Juillet 10, 2019 par Xyleme Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Ad-riz PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Salut, Au vu de la photo, je pense que ton problĂšme est plutĂŽt liĂ© Ă de la sous-extrusion. Ta premiĂšre couche me semble correcte. Je regarderai plutĂŽt cĂŽtĂ© entrainement de la bobine :  - La bobine est-elle bien libre ? - Il y a t'il est noeuds dans celle-ci ? - Ton extrudeur claque ou patine ? - La roue crantĂ©e de ton extrudeur est-elle bien propre et fixĂ©e Ă ton arbre moteur ? - Le galet en face de cette roue crantĂ©e est-il bien libre ?  J'espĂšre que ces quelques pistes vont t'aider Ă affiner le diagnostic. Ad-riz 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
gisclace PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Hello, MĂȘme constat que @Ad-riz, je rajouterais aussi l'Ă©tat de la buse Ă vĂ©rifier. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Xyleme PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 (modifiĂ©) la bobine est ainsi (photo jointe)  ,la roue crantĂ©e est propre il n'y as aucun rĂ©sidu de filaments ,le galet face a la roue crantĂ©e est libre et tourne facilement,par contre je ne sais pas faire la diffĂ©rence entre un extruder qui claque ou patine  jâavoue avoir des bases trĂšs lĂ©gĂšre . La buse as Ă©tĂ© changĂ© rĂ©cemment ModifiĂ© (le) Juillet 10, 2019 par Xyleme Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
sha PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Salut, C'est arrivĂ© du jour au lendemain ? aucune modification logiciel , changement de slicer ou de version ou de profil ? C'est souvent entrainĂ© par 2 causes hormis les causes mĂ©caniques/techniques citĂ©es au dessus ,, mauvaise config de l'imprimante ( filament 2.85/3 mm au lieu de 1.75 mm ) ou alors steps/mm de l'extrudeur plus Ă jour . Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Xyleme PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 (modifiĂ©) je n'ai pas eu aucune modifications logiciel ni matĂ©riels ,la nouvelle version de Cura (4.1.0) ne m'as pas posĂ©  de problĂšme; J'ai rĂ©installĂ©  version  3.6.0 et refait un test afin de comparĂ© l'ancienne a la nouvelle version de Cura ..toujours le mĂȘme rĂ©sultat .Oui c'est arrivĂ© du jour au lendemain ModifiĂ© (le) Juillet 10, 2019 par Xyleme Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Titi78 PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Autre conseil pour le problĂšme de sous extrusion: tu as dis que le pignon de l'extrudeur Ă©tait propre mais as tu vĂ©rifiĂ© que les 2 petites vis qui le fixe sur l'axe moteur sont bien serrĂ©es sur l'axe moteur et donc que le pignon tourne bien quand le moteur tourne Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Xyleme PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 dĂ©solĂ© de ne pas avoir donnĂ© plus de prĂ©cision concernant la buse en faite ,elle n'as pas Ă©tĂ© changĂ© ,j'ai remis un kit complet prĂȘt a l'emploi pour repartir sur de bonne base .  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Titi78 PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 as tu vĂ©rifier le montage de la buse comme la Titi procĂ©dure car souvent ce n'est pas assemblĂ© correctement . vĂ©rifie aussi le serrage du pignon d'extrudeur Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Xyleme PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 je viens de vĂ©rifier les deux vis ,elles sont serrĂ©es Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Titi78 PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 en vitesse d'impression tu es Ă combien ? 35/40 ? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Xyleme PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 tu me demande ma vitesse d'impression sous cura ou dans mes paramĂštres d'imprimante ? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
methylene67 PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 la @Titi78 procĂ©dure Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Titi78 PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 10, 2019 @Xyleme la vitesse dans cura pour les parois le remplissage etc... Sinon sur route c'est toujours 80? Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Xyleme PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 je pense avoir trouvĂ© le mal de toute cette histoire...  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
zavala13 PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Il y a 17 heures, Xyleme a dit : dĂ©solĂ© de ne pas avoir donnĂ© plus de prĂ©cision concernant la buse en faite ,elle n'as pas Ă©tĂ© changĂ© ,j'ai remis un kit complet prĂȘt a l'emploi pour repartir sur de bonne base .   Tu dis que la buse n'a pas changĂ© mais tu as mis un kit tout neuf !!! Y'a une contradiction Si tu as mis un kit tout neuf, il faudrait peut ĂȘtre refaire un PID de la termistance. (C'est mĂȘme quasiment obligatoire) Mauvais PID => mauvaise courbe de tempĂ©rature => problĂšme d'impression Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Xyleme PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 (modifiĂ©) j'aurai du ĂȘtre plus clair sur la buse , dĂ©solĂ© ,effectivement je n'ai pas fait de un PID de la termistance,je fais cherchĂ© un tuto pour une Ender3 (d'origine) ModifiĂ© (le) Juillet 11, 2019 par Xyleme Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
zavala13 PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Maintenant vu l'Ă©tat de ta piĂšce , on comprend pourquoi ça foire. Comment cette piĂšce a pu se fendre comme ça !!! Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Xyleme PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 a mon avis cela viens d'un serrage barbare....merci a tous pour a tous vos conseils ! ils m'ont permis un meilleur ciblage du problĂšme ; je viens de commander la piĂšce, dĂ©s rĂ©ception je poste une impression afin de fermer le poste    Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Ad-riz PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Ah en effet, comme souvent en cas de sous-extrusion c'est un problĂšme dans la chaĂźne d'entrainement du fil. Ne t'inquiĂšte pas, tu affĂ»teras ton intuition Ă force de galĂšres Et merci de faire des retours, ça aide les gens de connaitre le fin mot de lâhistoire. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Titi78 PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 11, 2019 Regarde si ça existe en alu Sur ma cr10-s J'ai montĂ© la version alu rouge.  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Xyleme PostĂ©(e) Juillet 12, 2019 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 12, 2019 J'ai trouvĂ© sur Amazon se Kit, dâaprĂšs les retours clients il remplierai bien son rĂŽle je dois le recevoir se matin ,si mon facteur est en forme  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Titi78 PostĂ©(e) Juillet 12, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 12, 2019 J'ai le mĂȘme j'ai ajoutĂ© le rĂ©glage de la tension de ressort cale_ressort.stl Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Xyleme PostĂ©(e) Juillet 12, 2019 Auteur Partager PostĂ©(e) Juillet 12, 2019 J'ai reçus mon kit se matin,je viens de l'installer et de faire mes 1er teste , effectivement mon problĂšme se trouvĂ© bel et bien  sur la piĂšce fissurĂ© , yesss soulagement je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apportĂ©es  2 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Titi78 PostĂ©(e) Juillet 12, 2019 Partager PostĂ©(e) Juillet 12, 2019 Super ! Bons print Xyleme Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
