TOTOleHero Posté(e) Juillet 14, 2019 Posté(e) Juillet 14, 2019 Bonjour, J'essaie d'imprimer un support double MOSFET pour Anet A8 avec Anet A8. C'est celui-ci : Et l'imprimante décidé de s'arrêter de mettre du plastique lorsqu'elle attaque les tubes. Elle continue d'imprimer dans le vide. Si je pousse le filament à la main... Ça sort. Je joins des photos des cadavres. J'ai testé plein de configurations avec cura (config rerap). Mais rien n'y fait. - remplissage complet. - pas de remplissage. - ralentir l'impression. - je pensais que c'était le fil qui se rétractation lors des déplacements qui posait problème... Mais non sans rétractation toujours un problème. Sur l'une des photos on voit 3 modèles, a droite avec un peu plus de plastique, c'est juste que je forçait l'imprimante à sortir le plastique via le menu extruder à la main pendant l'impression. Buse 0.4mm (voir photo) j'ai l'impression que l'extruder ne pousse plus de fil lors de l'impression. Merci pour vos idées de dépannages. TOTOleHero CFFFP_Mosfet_Holder_Small_2xVert.zip
keflo Posté(e) Juillet 14, 2019 Posté(e) Juillet 14, 2019 Souvent quand ça marche pour les grandes surfaces et pas les petites, ou lorsqu'il y a bcp de rétractations c'est un sujet de buse "obstruée".
Maeke Posté(e) Juillet 14, 2019 Posté(e) Juillet 14, 2019 Et au passage, le fait que le filament s'écoule quand tu pousses à la main n'est PAS une preuve qu'il n'y a pas d'obstruction, vu qu'une obstruction peut être partielle. Donc le test du "je pousse la filament à la main" n'est pas un test fiable, mais une erreur de débutant.
TOTOleHero Posté(e) Juillet 14, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 14, 2019 Ce qui est bizarre c'est que je peux imprimer des pièces plus haute. Il y a un problème seulement si l'élément est plus petit.
Maeke Posté(e) Juillet 15, 2019 Posté(e) Juillet 15, 2019 ça n'a rien de bizarre en soit, tu as un problème de paramètres, et ta buse se bouche sur ces parties
TOTOleHero Posté(e) Juillet 15, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 15, 2019 Justement, j'ai besoin expert comme vous pour trouver où je dois intervenir. Merci
TOTOleHero Posté(e) Juillet 15, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 15, 2019 Sur quel paramètre je peux intervenir. Je viens de relancer un test en augmentant la température à 215 en espérant que le fil soit plus fluide. Je ne comprends pas comment une buse peut d'obstruer et continuer a imprimer si je relance immédiatement après une autre impression sans problème pour les parties basses. Je veux bien également la technique de non débutant permettant de déboucher ou de vérifier que la buse est bouchée ou non. Merci
TOTOleHero Posté(e) Juillet 15, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 15, 2019 Bon, pas mieux... com.cyngn.hyperlapse.plugin_1_20190715-223304_1x.mp4
jmarie3D Posté(e) Juillet 15, 2019 Posté(e) Juillet 15, 2019 (modifié) Sur cette vidéoo, on a l'impression que le ventilateur souffle sur la buse, ce qui la refroidirait et la boucherait. Vérifies que le bec n'est pas trop haut. Regardes si ça se bouche après le démarrage du ventilateur (qui se met en marche après un certain nombre de couches en fonction des paramètres dans le trancheur). Modifié (le) Juillet 15, 2019 par jmarie3D
Maeke Posté(e) Juillet 15, 2019 Posté(e) Juillet 15, 2019 Je confirme, bec trop haut. Ce n'est pas la buse que l'on veut ventiler, c'est le plastique.
TOTOleHero Posté(e) Juillet 16, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 16, 2019 Ok, j'ai imprimé un autre bec hier. On va le changer et tester. Merci, je vous tiens au courant.
Maeke Posté(e) Juillet 16, 2019 Posté(e) Juillet 16, 2019 (modifié) changer le bec ne sert à rien, il sera toujours trop haut, il faut refaire le montage de la buse. En plus les becs circulaires pleins sont une fausse bonne idée, les flux d'air interfèrent entre eux. Modifié (le) Juillet 16, 2019 par Maeke
biquet Posté(e) Juillet 16, 2019 Posté(e) Juillet 16, 2019 Oui @Maeke a raison ta buse est trop loin de ta plaque noire. Pour ne pas refroidir ta buse tu peux monter une coque en silicone comme celle-là. C'est efficace et tu fais un bec semi-circulaire. 1
Maeke Posté(e) Juillet 16, 2019 Posté(e) Juillet 16, 2019 PS: pas de bec en pla, ou tu vas avoir une mauvaise surprise au bout de plusieurs impressions.
TOTOleHero Posté(e) Juillet 17, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 17, 2019 Hello, Merci pour le conseil du bec en PLA. J'ai quand fait des tests avec. Ça a l'air un peu mieux. J'ai utilisé un modèle de test. Il y a eu un plantage (SD card read error) vers la fin, je pense que c'est lié aux vibrations, ça doit déconnecter la carte 1 microseconde ... Mais ce n'est pas grave. Je constate quand même que dans les détails le plastique déposé sur les petit éléments est comme "poreux" je n'arrive pas a comprendre. L'imprimante en dépose moins ? Ou plus vite ? C'est surtout dans les éléments circulaires. Du coup les petites barres sont fragiles et j'en ai cassée une en découlant le modèle. Le dessous des arches ne ressemblent a rien non plus, il y a plein de fils dans tout les sens. Est ce que c'est normal pour une Anet A8 où est ce que je peux encore améliorer ? Merci
Maeke Posté(e) Juillet 17, 2019 Posté(e) Juillet 17, 2019 Cet aspect poreux c'est un défaut dans le débit de plastique, autrement dit, ton filament est mal entrainé ou pas assez chauffé.
TOTOleHero Posté(e) Juillet 18, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2019 Hello, Après renseignement j'ai trouvé une information comme quoi le filament que j'utilise fond entre 200° et 240°> Donc je pense que qu'il faut que je monte la température a 220° pour fluidifier et en plus effectivement l'air doit faire baisser la température en dessous de 200° et donc ça doit boucher ou rendre moins fluide le plastique. Je vous tiens au courant. Merci
TOTOleHero Posté(e) Juillet 19, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 19, 2019 Alors...après plusieurs tests mon socle pour MOSFET ne peut pas être imprimé. A chaque fois l'imprimante arrête de faire sortir le filament pour les tubes. Je ne comprends pas. Il n'y aucune tension sur le filament avant l'extrudeur. C'est incompréhensible. Alors une autre solutions : changer mon firmware ou changer de slicer.
TOTOleHero Posté(e) Juillet 20, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 20, 2019 Bon, Après avoir mis en marche mon cerveau, j'ai regardé les commentaires sur thingivere https://www.thingiverse.com/thing:2018906/comments/#comment-1885993 Il y a une réponse à mon problème, il faut ralentir l'impression et ajouter du flow. Le résultat est presque là ( a part que j'ai encore un "sdcard read error" Gggrrrr.
Hervé-34 Posté(e) Juillet 20, 2019 Posté(e) Juillet 20, 2019 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Maeke Posté(e) Juillet 20, 2019 Posté(e) Juillet 20, 2019 il y a 39 minutes, Hervé-34 a dit : ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
biquet Posté(e) Juillet 21, 2019 Posté(e) Juillet 21, 2019 @TOTOleHero pas très could comme conclusion pour ceux qui auraient le même problème 1
TOTOleHero Posté(e) Juillet 21, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 21, 2019 Il y a 9 heures, biquet a dit : @TOTOleHero pas très could comme conclusion pour ceux qui auraient le même problème Comme je l'ai dit : Le 20/07/2019 at 12:00, TOTOleHero a dit : ...j'ai regardé les commentaires sur thingivere https://www.thingiverse.com/thing:2018906/comments/#comment-1885993 Il y a une réponse à mon problème ... Je vais recopier ce qu'il y a dans le commentaire du coup : Citation Hi I had the same problem (I'm almost a newbie to ANET A8) and after three unsuccessful attempts I got a good print by increasing PLA temperature (225 for my PLA filament) printing on hot bed glass setting layer height 0.2 increasing flow to 130% slowing down print speed to 15 hope this can help Merci [résolu]
