Comme déjà dis dans un autre topic, je compte me faire un scanner 3D. J'aimerais m'inspirer du BQ Ciclop et le mixer avec le Sardauscan...
J'ai déjà la caméra Twist et je devrais recevoir mes lasers (x4) aujourd'hui avec de la chance et un peu plus tard des arduinos et le stepper pour le plateau... Je vous tiendrais au courant de mon avancement dans ce topic...
En attendant, voilà un peu plus d'infos :
Pour le moment (sur AliExpress) :
Total : env 30€ (Attention, les prix peuvent variés un poil sur aliexpress/amazon avec certaines ventes flash etc...)
Je ne compte pas les pièces qu'il faudra imprimer. Pour le roulement du plateau, je pense en imprimer un pour voir ( http://www.thingiverse.com/thing:3981 )...
Seul défaut du projet, le soft de contrôle est Windows only...
Concernant les lasers, pas besoin de shield à priori, c'est géré en direct par l'arduino :
Suite au message de Sardaukar (cf. ci-dessous), j'envisagerais l'ajout d'un relais commandé par l'arduino et une alim externe pour le moteur... à réfléchir...
Voilà, a++
Modifié (le) par nothing_fr
  • J'aime 5
Cool, un bon petit projet (qui me trotte aussi en tête !!!). Tu peux nous tenir compte aussi du point financier du projet ?
pas mal et pas cher de plus :)
ps: j'espère que tu as pris les bonnes lentilles (trait) pour tes lasers sinon ça vas faire un point ,et arduino les gère en direct ? il faut pas de driver pour les piloté ?
je suis le createur du Sardauscan.
les roullements ne sont necessaire que si pour supporté les objets lourd, le scanner peut parfaitement fonctionné sans roulement.
par contre je doute que le moteur ai assez de force avec des roulement imprimés, alimenté par une pin de l'arduino, sa puissance est très très limite sans alimentation externe.
ps: il y a peut, un etudiant a realisé un tutoriel en francais pour le sardauscan : https://github.com/Sardau/Sardauscan/blob/master/Tutoriel.Sardauscan3d.pdf
il y a egalement beaucoup d'information en francais sur le forum smartfriendz http://talk.smartfri.odns.fr/index.php?topic=368.0
Modifié (le) par Sardaukar
C'est noté, merci pour les infos @Sardaukar
De mon coté, j'ai reçu les lasers today et j'ai commencé à print les différentes pièces du scan :
Je dois encore recevoir le moteur + driver et les arduinos...
Je vous tiendrais au jus... faut aussi que je choppe des profilé alu 20x20... bref, encore un peu de boulot !
  • J'aime 3
pour les profilés, de simple bout de bois 20x20 et des vis parker de ton magasin de brico preferer ou des v-slot imprimés marchent tout aussi bien ;)
Salut nothing_fr
Super projet ;)
Au début tu dis que tu achètes les composants sur Aliexpress ?
Tu aurais les liens de tes achats par hasard ? Ou alors, n'importe quel marchant, conviendra ?
J'attends avec impatience là suite de ton montage :)
Sympa comme projet en effet @nothing_fr
Ce n'est pas dans mes besoins à court terme mais peut être plus tard.
J'appui la demande de @bab96.
Si jamais tu as toutes les références ça pourrait être sympa de les regrouper.
Ça permettrait de tout regrouper pour faire un "panier" et passer commande de tout d'une traite.
Bonne soirée.
__
zazeur
@bab96 @zazeur done ;)
Concernant la boutique, a toi de voir... mais dur de battre ali / banggood dans le domaine...
et pour le moment, je n'ai pas testé le scan, donc je ne peut pas dire ce qu'il va donner. Je vous tiendrais au courant dans tout les cas :)
Il y a 8 heures, nothing_fr a dit :
la configuration depend grandement de la precision du montage (0.5mm c'est enorme pour le calcul). de la verticalité de chaque element (lasers,camera,...) et de ta persévérance ;).
Si j'ai un conseil a te donné, commence avec un seul laser. la difficulté de calibration est exponentiel avec le nombre de lasers. avec 4 c'est vraiment vraiment dir.
je suis en train de m'en construire un et j'aurais une petites question il t'il possible de remplacer l'arduino nano par un arduino mega (j'en n'ai 5 en stock des mega lol)  ? et si oui puis-je avoir le pinout de branchement des différent élément sur l'arduino
et c'est génial le travail qui a été fais pour sortir ce scanner a ce prix
bravo @Sardaukar et @nothing_fr (qui ma donner envie d'en construire et de me l'avoir fais connaitre je n'étais même pas au courant qu'il y avait un scanner opensource qui avait été génialement sorti pour si peu cher lol)
 j'aurais une autre question le scan est 'il rapide pour scan des objets ?
cdlt
a confirmer avec @Sardaukar mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème à le faire tourner avec un arduino mega...
Pour la rapidité, je ne sais pas encore, j'attend tjours le reste du matos... donc à Sardaukar de répondre ;)
aucun problème pour le mega. pour le pinout tu peux utiliser le même ou utiliser celui que tu veux ( mais il faut que cela corresponde au configuration.h)
pour le temps de scan, il y a plusieurs facteur qui entre en compte : nombre de laser, resolution de la webcam, vitesse de la webcam, precision choisie pour le scan etc
pour te donner un exemple, (le code de processing d'image a ete grandement optimiser depuis)
Task used :
scan (640x480 , 4 lasers, 50% precision=+/- 7.5° rotation step)
merge laser (3°)
Surface mooth (5 iteration)
save stl
il y a 31 minutes, Sardaukar a dit :
cool une dépense en moins c'est toujours ca de gagner lol
une autre question et t'il obliger de prendre une webcam hercule hd twist car impossible d'en trouver a prix correcte ou puis-je mettre une autre webcam 5mp en adaptant le socle pour la webcam ?
cdlt
ps, je vois que tu es sous mac, est tu au courant que le soft du sardauscan est une application winforms sous windows ?
non, si tu refait le design du support de camera, tu peux utiliser n'importe quel webcam reconnue par directx, du moment qu'elle n'est pas wide angle.
(la camera doit juste etre parfairement verticale)
Bien joué pour tout ça déjà !
J'espère que tu n'auras pas trop à attendre pour l’électronique :)
Il y a 2 heures, Sardaukar a dit :
je te remercie pour toutes ces précisions
voila les premières pièces imprimés
56eb21868df58_IMG_20160317_2226381.thumb
Hauteur de couche 0.35 mm
vitesse impression : 40mm/s
remplissage : 20%
machine : Prisa I3
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
