davis ne vois pas tout l'objet, juste un point d'orientation : il faut faire des merge des differents pointcloud. c'est assez lourd a faire.
les structured light sont plus précis, mais ce n'est pas le même budget ;)
@nothing_fr : as tu utiliser les taches que j'ai donné en exemple ( laser, angle, median filter, surface) ? car on dirait juste un scan + build mesh . avec juste ces 2 taches tu n'aurra jamais un resultat exploitable.
Modifié (le) par Sardaukar
@Sardaukar J'ai bien utilisé ton workflow... mon nuage de points me semble pourtant pas mal ?
Je suis pas mal occupé ce we, donc ça attendra la semaine prochaine...
Modifié (le) par nothing_fr
Aujourd'hui réception de la camera et de l'arduino nano venant de "l'atelier du monde"
plus que les laser le moteur et le module du moteur a recevoir
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
Bon, de mon coté, pas vraiment avancé sur le calibrage par manque de temps / et sur d'autres trucs... par contre va falloir que je rigidifie la structure du scan, c'est un peu light la...
Je vous tiendrais au jus si j'avance la dessus...
Bon, désolé plein de pb perso en ce moment a gérer, donc pas avancé la dessus... j'essai de m'y remettre au mois de mai / juin, mais je ne pourrais surement pas avant... :/
  Le 04/04/2016 at 17:54, nothing_fr a dit :
Dérouler
perso j'ai pris des profil alu 20*20 our la structure
cdlt
  Le 22/04/2016 at 08:19, nothing_fr a dit :
Dérouler
moi perso j'ai un problème avec le moteur pas moyen de le mouvoir*
j'ai essayer avec trois moteur et trois module différent mais pas moyen il veut pas bouger
cdlt
  Le 23/04/2016 at 18:09, nothing_fr a dit :
@damdam2959 J'ai du décaler les pins du moteur pour le faire fonctionner, il ne faisait rien sinon... vois de ce coté la...
Dérouler
que veut tu dire par la ?
cdlt
  • 5 weeks later...
  Le 23/04/2016 at 19:06, damdam2959 a dit :
cdlt
Dérouler
Ce qu'il veux dire c'est qu'il n'utilise pas les PINs Arduino d'origine déjà définies dans configuration.h:
// Motor definitions
#define motorPin1  2     // IN1 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin2  3     // IN2 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin3  4     // IN3 on the ULN2003 driver 1
#define motorPin4  5     // IN4 on the ULN2003 driver 1
Cette configuration des PINs te permets de changer les PINs et d'utiliser par exemple les PINs Arduino 6,7,8 et 9.
Donc si tu utilise les PINs 6,7,8 et 9 dans configuration.h tu dois également configuré ces PINs puis re-téléverser le sketch dans l'Arduino
  • 5 months later...
Salut tous
Je me demandais ou en etais les projets de chacun... le dernier post date de 6 mois
Les modif de mon imprimante fini et fonctionnelles( amelioration mecanique,laser, fraiseuse), j ais modifier le firmware pour en faire une "digitaliseuse" ca marche nikel mais c'est tres long et limiter par la taille de l imprimante.
Je voudrais donc monter cette machine le sardauscan mais en changeant sont fonctionnement.
Je voudrais pouvoir scaner verticalement(ou horizontalement):
au lieu du plateau tournant je voudrais monter le scaner sur un chariot pour pouvoir scaner des objets genre bas relief ....
Pensez vous cela possible ?
Ecrire un plugin pour l'apli Sardauscan ??
  • 5 months later...
Complètement novice sur ce sujet, je vois que peu de choses ont été posté depuis un an. mais bon je tente...
(j'ai essayé de bosser avec un david "à main" les résultats ne sont pas terribles, et je veux essayer autre chose)
j'ai tous les morceaux de la petite bête, pièce PLA et électronique... dans quel ordre dois je réaliser les étapes pour faire un premier scan
réglages divers, arduino à "remplir"...
reste t-il quelqu'un qui puisse me donner un petit coup de main ??
merci
  Le 05/04/2017 at 20:24, cagouille3D a dit :
merci
Dérouler
bonsoir l'escargot !!
si tu es pas arrivé a quelque chose de sympa avec David, tu vas galerer 100 x plus avec ce genre de scanner !!
