J'ai le meme probleme que Gerard58
J'ai suivi le tuto de Maeke
Je n'arrive pas pas a avoir le catalogue de librairie donc je n'arrive pas a avoir ug8lib.
Que faire.
Le pb ci-dessus est contourné j'ai téléchargé u8glib.zip et je l'ai ajouté à la bibliothèque.
Par contre j'ai cette erreur la maintenant avec anet1.0 optiboot ou non c'est la même chose.
D'où vient le pb?
Ton arduino ide est mal installé, faut que tu refasse cette installation.
Tant que t'auras pas un logiciel correctement installé, t'auras des erreurs.
J'ai déjà réinstallé arduino ide cela ne change rien
Peut être que w10 influe sur arduino
@xto06470J'ai supprimé cette erreur en "downgradant" la configuration de carte Arduino AVR Boards à la version 1.6.23 dans le gestionnaire de carte. Ne pas installer les versions 1.8.
il y a 33 minutes, xto06470 a dit :
Simplement désinstaller/réinstaller sous windows, c'est comme ne rien faire du tout, une désinstallation automatique windows n'est JAMAIS complète, il faut faire le ménage derrière AVANT de réinstaller.
Et n'installes jamais dans program files, windows copiera les fichiers utilisateurs de ton logiciel ailleurs.
Si tu ne sais pas faire une désinstallation manuelle, les cleaners de disque (comme ccleaner, même si sa réputation n'est plus aussi bonne qu'avant) sont plutôt efficace à ce sujet.
comment fais tu pour dowgrader en 1.6.23
Je l'ai dit: dans le gestionnaire de carte
Je n'ai pas les onglets sélectionner / installer / mis a jour / supprimer
il y a 17 minutes, xto06470 a dit :
Ils s'affichent quand on passe le pointeur de souris sur le cadre
J'ai tout réinstallé sur un pc sous win7
j'ai réussi à compiler
et a downgrader
mais celui sous win10 impossible de downgrader pas d'onglet meme en passant dessus
euh, non downgrader ça veut dire revenir à la version précédente, ici on dit flasher.
Non j'ai réinstaller arduino sous win7 et ensuite j'ai downgradé arduino avr boards
Donc y'a un problème dans ton installation sous windows 10.
La prochaine fois essaies d'installer avec les droits administrateur, et désactives ton antivirus provisoirement, il peut bloquer la copie de certains fichiers.
J'ai reinstallé sous win10 en tant qu'administrateur cela ne change rien du tout c'est la meme chose
Comme le dit Maeke, l'antivirus bloque souvent la bonne installations de fichiers (c'est ce qui m'est arrivé.)
Ce n'est pas le système d'exploitation qui est incompatible avec arduino mais le pc lui-même.
J'avais gardé l'ancien hdd sous w7 les mêmes erreurs se produisent.
