4sStylZ PostĂ©(e) Aout 11, 2019 PostĂ©(e) Aout 11, 2019 Mes critĂšres de choix Budget : 450 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : ModĂ©rĂ© Niveau en Ă©lectronique : ModĂ©rĂ© Niveau en informatique : Expert Description du besoin Bonjour, J'ai une alfawise u30 qui me convient relativement mais malheureusement j'aimerai pouvoir imprimer mes projets de chassis de clavier en une seule piĂšce.  Je me demande donc vers quelle machine me tourner. J'aimerai conserver la mĂȘme qualitĂ©. La taille de la machine est aussi un critĂšre pour moi car je suis en appartement dans un 30m2.  Je ne connais pas la u10 ni les modeles qui sont concurentes.
Stefbull PostĂ©(e) Aout 25, 2019 PostĂ©(e) Aout 25, 2019 Le 11/08/2019 at 22:22, 4sStylZ a dit : Mes critĂšres de choix Budget : 450 Type(s) de filament(s) : ABS,PLA,Flex Made In France : Pourquoi pas Niveau en bricolage : ModĂ©rĂ© Niveau en Ă©lectronique : ModĂ©rĂ© Niveau en informatique : Expert Description du besoin Bonjour, J'ai une alfawise u30 qui me convient relativement mais malheureusement j'aimerai pouvoir imprimer mes projets de chassis de clavier en une seule piĂšce.  Je me demande donc vers quelle machine me tourner. J'aimerai conserver la mĂȘme qualitĂ©. La taille de la machine est aussi un critĂšre pour moi car je suis en appartement dans un 30m2.  Je ne connais pas la u10 ni les modeles qui sont concurentes. Salut, waouw, vouloir du 400x400x300 Ă 450⏠avec une place limitĂ©e Ă cause de ton appartement, ça va ĂȘtre chaud Ă trouver si je ne me trompe ...
Edge540 PostĂ©(e) Aout 25, 2019 PostĂ©(e) Aout 25, 2019 (modifiĂ©) Bonjour, regardes ce sujet dans les imprimantes cubiques : Projet HYPERCUBE EVOLUTION II (budget 450âŹâŠ). C''est peut ĂȘtre une solution pour ton volume d'impression ModifiĂ© (le) Aout 25, 2019 par Edge540
4sStylZ PostĂ©(e) Aout 25, 2019 Auteur PostĂ©(e) Aout 25, 2019 Merci Ă toi Edge.  Oui câest compliquĂ© Ă trouver effectivement. Mais ne sachant pas ce qui se fait je demande ici
4sStylZ Posté(e) Octobre 25, 2021 Auteur Posté(e) Octobre 25, 2021 Bonjour, Je relance de trois caramels. Est-ce que les choses ont bougé du coté des imprimantes FDM avec ce genre de volume depuis 2019 ?  J'ai vu passer les Creality S5 avec des volumes 500m³ et les Wanhao Duplicator gros volume mais les avis étaient⊠mitigés. Prusa n'a toujours pas sorti sa XL, et quand elle le fera je pense que je ne serai pas le public : Trop cher pour moi. Mon budget a évolué sensiblement : Je peux surement aller jusqu'à 1000 si l'appareil est vraiment alléchant.  Avez vous des suggestions sur un Kit qui me donner satisfaction ? (Je ne me vois pas créer une imprimante à la carte, ou utiliser une rerap).  Merci.
divers PostĂ©(e) Octobre 25, 2021 PostĂ©(e) Octobre 25, 2021 il y a 41 minutes, 4sStylZ a dit : Bonjour, Je relance de trois caramels. Est-ce que les choses ont bougĂ© du cotĂ© des imprimantes FDM avec ce genre de volume depuis 2019 ?  J'ai vu passer les Creality S5 avec des volumes 500mÂł et les Wanhao Duplicator gros volume mais les avis Ă©taient⊠mitigĂ©s.  Ah carrĂ©ment un volume de grande piscine : 500mÂł Pour le prix, tu as raison l'annĂ©e derniĂšre la XL Ă©tait annoncĂ©e dans les 1.500 âŹ, mais avec les hausses actuelles, je serais surpris qu'ils arrivent Ă maintenir ce tarif. 1
MrMagounet Posté(e) Octobre 25, 2021 Posté(e) Octobre 25, 2021 (modifié) En 400 x 400 x 400 tu as pour 100⏠1000⏠de budget des Voron 2.4 ou Ratrig mais les kit seront je pense moyen sur certaine piÚce et cela demandera un gros travail de montage et de réglage. En 400 x 400 tu as les Creality CR10 Max et Anycubic Chiron, en cartésienne pas trop mal et prix correcte. AprÚs les Core XY déjà assembler en 400x400 ou plu de qualité que je connais dépasserons ton budget.  AprÚs si 350x350 te suffise tu as la Sovol SV03 qui est pas mal, équipé en directe Drive Titan de base qui plus ai  Modifié (le) Octobre 25, 2021 par Yo' Correction du budget 1
divers Posté(e) Octobre 25, 2021 Posté(e) Octobre 25, 2021 @MrMagounet il faut que tu donnes les noms de tes fournisseurs, car une Voron 2.4 pour 100 ⏠, tu vas avoir de la demande. Pour 100⏠tu devrais avoir la visserie et le filament pour imprimer toutes les piÚces, guÚre plus. 1
MrMagounet PostĂ©(e) Octobre 25, 2021 PostĂ©(e) Octobre 25, 2021 il y a 53 minutes, divers a dit : @MrMagounet il faut que tu donnes les noms de tes fournisseurs, car une Voron 2.4 pour 100 ⏠, tu vas avoir de la demande. Pour 100⏠tu devrais avoir la visserie et le filament pour imprimer toutes les piĂšces, guĂšre plus. Faute de frappe  1000⏠j'ai Ă©tĂ© trop rapide mdr, mais tu avais corrigĂ© de toi mĂȘme  1
divers PostĂ©(e) Octobre 25, 2021 PostĂ©(e) Octobre 25, 2021 Non non non, je ne corrige rien, il nâen est pas question. 100⏠câest 100⏠et pas un rond de plus. Tu te dĂ©brouilles. 1 2
4sStylZ PostĂ©(e) Octobre 25, 2021 Auteur PostĂ©(e) Octobre 25, 2021 Merci Ă tous pour vos conseils. Je vais avoir de la lecture J'ai regardĂ© la SV03. Je ne suis pas trĂšs sĂ©duit par les cables qui se baladent un peu et la confidentialitĂ© de la marque. Ătant un noob, je prĂ©fĂšre avoir une imprimante commune et pour laquelle je peux obtenir du support. NĂ©anmoins, sa fiche technique est interessante. Les Creality sont sĂ©duisantes :⯠CR6-Max 800⏠: 400Ă400Ă400mm avec juste 2 renforts sur une architecture trĂšs classique. CR10-Max 700⏠: 450x450x470mm de mĂȘme architecture Ender 5 Plus 500⏠: 350x350x400mm avec double axe Z et une architecture en cube solide. L'Anycubic Chiron a l'air d'avoir une fiche technique similaire. J'ai pas besoin de direct drive, je ne fais pas de flexible. De ce fait je pense qu'un systĂšme bowden est presque un avantage dans ma situation, car il dĂ©porte le poids sur le chassis. Sur ce genre de surface, ma plus grande peur c'est de niveler correctement car mes modĂšles ont une Ă©norme surface collĂ©e au bed. Si je pouvais avoir un systĂšme Ă©quivalent Ă ma Prusa mini je serai super content car mes premiers layers sont vraiment consistants et j'ai plus rien Ă rĂ©gler⊠Est-ce que quelqu'un Ă un avis sur les architectures en «âŻcubeâŻÂ» par rapport aux traditionnelles ? Merci.
amundsen Posté(e) Novembre 14, 2021 Posté(e) Novembre 14, 2021 Bonjour, Les cubiques sont réputées plus rapides que les cartésiennes, mais les delta le sont encore plus apparemment...
MrMagounet PostĂ©(e) Novembre 14, 2021 PostĂ©(e) Novembre 14, 2021 il y a 25 minutes, amundsen a dit : Bonjour, Les cubiques sont rĂ©putĂ©es plus rapides que les cartĂ©siennes, mais les delta le sont encore plus apparemment... Oui les Core XY et les Delta sont plus rapide mais surtout les accĂ©lĂ©rations sont bien plus grande. Une Core XY dĂ©place la TĂȘte en X et ou Y via 2 moteur donc on a bien plus de couple et donc d'accĂ©lĂ©ration que je bouger un seule axe via un seul moteur. Une Delta elle utilise ces 3 moteurs pour caque mouvement on a donc potentiellement plus de couple encore. Mais il n'y a pas que l'architecture a prendre en compte, le refroidissement, optimisation firmware, le choix du type de filament etc .... 1
