il y a 35 minutes, Metalzoid a dit :
Alors pour écarter la température, fais un test de température.
D’accord je fais ça demain ou après-demain je n’aurai pas le temps aujourd’hui
Il y a 2 heures, Metalzoid a dit :
Du coup finalement j’ai pu imprimer ça c’est décoller mais je pense que sa sert a rien d’y réimprimer car sur toute les températures il y a des trous voir photo
dit moi si j’ai tord et si tu veux que j’y réimprime
Est-ce que sa ne pourrait pas venir de la vitesse d’impression (60 mm par s)
Modifié (le) par Aeilsxc
Déjà, tu as un problème. Vérifie la tension de tes courroies :)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
il y a 2 minutes, Metalzoid a dit :
Déjà, tu as un problème. Vérifie la tension de tes courroies 🙂
Dac je vais resserrer tout sa
Il y a 1 heure, Aeilsxc a dit :
J ai tout resserrer mais je me suis rendu compte que c était le fichier
J’ai imprimé un fichier test qui est fourni dans la carte sd et surprise aucun trou juste quelle que boule donc le problème vient de mes réglage cura
Pour info, j'ai toujours été emmerdé avec du filament ice.
Sinon j'aurai tendance a monter à 210°C.
Voir si la distance de rétraction n'est pas trop élevé. (paramètre apparemment non réglé)
Et baisser la vitesse à 40 si anet sans modification.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
